Un vrai établi pour Had : plus que la finition maintenant !
Re: Un vrai établi pour Had !
Oui, pas sûr qu'il y en ait effectivement pour trois heures de boulot mais 50€ pour tout ça c'est un prix sympa.
Had
Message par Had »
Pour l'instant niveau budget je pense que je m'en tire pas trop mal, j'en suis à :
-88 euros pour les presses d'établi
-110 euros de bois
-50 euros pour le dégau-rabotage
-10 euros de colle à bois
Me manque un peu de quincaillerie pour que le tout soit démontable, en gros des boulons ou tiges filetées, écrous et rondelles, un peu de contreplaqué pour le plateau du piétement, et une finition, surement de l'huile.
Donc en gros 300 euros en tout, d'un coté c'est pas donné mais le moindre établi en massif du commerce est vite à ce prix là, pour des sections de bois beaucoup plus minces et des presses de moins bonne qualité.
Pense aussi à une grande planche de CP (pas besoin d'en prendre de bonne qualité du CP interieur de base fait très bien l'affaire) que tu vissera sur la longueur sur deux pieds, du coté opposé à ta place de travail. Ça rigidifie l'ensemble considérablement et à peu de frais.
Edit : Le principe c'est d'avoir une plaque large solidaire de deux pieds, en CP c'est ppratique mais tu peux aussi faire la même chose avec de la frisette de récup en ayant au préalable collé toutes les lames les unes aux autres.
Had
Message par Had »
caribou a écrit :Pense aussi à une grande planche de CP (pas besoin d'en prendre de bonne qualité du CP interieur de base fait très bien l'affaire) que tu vissera sur la longueur sur deux pieds, du coté opposé à ta place de travail. Ça rigidifie l'ensemble considérablement et à peu de frais.
Pas bête, après je pense placer cet établi au centre de la pièce et non contre un mur pour pouvoir tourner autour, donc je verrai d'abord s'il est suffisamment rigide comme prévu au départ !
D'experience, c'est pas simple de faire un établi très rigide qui ne bouge pas d'un pet quand on rabote un truc dessus, il faut faire du très costaud avec des assemblages bien pensés et très bien réalisés. Le truc de la plaque résoud d'un coup tous les problèmes, à un point tel qu'on peut même alleger le piètement, du coup.
On peut aussi en mettre une sur un des petis cotés (ou les deux) pour parfaire le tout. Que tu ais prévu de tourner autour n'est pas une contrainte, j'imagine que ton poste de travail assis sera toujours du même coté.
c'est clair, le miens ne bougeait pas du tout, même en rabotant fort.
j’avais mis des "Z" qui encaissaient les effort pile ou il faut, ça a marché un temps, là ça commence a bouger....
la plaque est une bonne idée.
C'est quoi un "Z" ?
excusez, après 12 ans de menuiserie, je parle mal :mrgreen:
les Z, c'est comme les barres sur les volets, ça fait des "Z" (un a l'endroit et un a l'envers), ça renvoie la force de gravité sur le gond du bas, et créer un triangle, qui empêche la déformation.
on fait comme ça aussi quand on cale les vitrages., les panneau de portes....pour éviter qu'ils ne se déforment et "pendent", pour venir frotter sur le seuil.
Ah OK, je croyais que c'était un système d'assemblage que je ne connaissais pas.
Je suis très déçu :suicide:
désolé, j'ai fait des tenons/mortaise sur le piétement si ça peux te consoler :mrgreen:
Merci, ça va mieux :dance:
Had
Re: Un vrai établi pour Had : C'est parti avec le plateau !
Message par Had »
Ce week end j'ai attaqué le plateau :
Fabrication d'un gabarit pour l'emplacement des futures greppes (les cales qui serviront à serrer les pièces avec la presse en bout d'établi) :
Des trous trous à l'emplacement des greppes : la perceuse à colonne à galérer !
Mais avec un bon coup de défonceuse + fraise à copier c'est tout de suite mieux :
A noter que les greppes sont inclinées de 3° par rapport à la verticale pour un meilleur serrage.
Collage pour finaliser l'emplacement des greppes :
découpe en dessous de plateau qui servira à laisser passer la vis de la presse en bout.
A noter que j'y ai mis un coup de rabot à angle faible + ciseau à bois pour que ce soit bien plat et lisse.
Découpes à la ruban pour ma rigole ! Oui j'y tenais, mais du coup elle sera plus petite, en tout cas elle ne fais pas toute la longueur du plateau pour ne pas trop perdre en surface de travail :
Un petit aperçu du plateau avant collage :
J'ai collé les divers élements 2 par 2 pour avoir moins de joints à coller en même temps, d'autant plus que j'ai pas beaucoup de grand serres joints, cela m'a permis d'utiliser mes petits serres joints pour assurer un collage plus uniforme sur toute la longueur du plateau.
Et voilà le collage final du plateau :
Au final j'ai juste collé à plat joint sans tourillons ni fausses languettes, parce que mon bois n'a pas été dégauchi correctement, les chants n'étaient pas parfaitement perpendiculaires, j'aurai eu du mal à aligner les fausses languettes ou les tourillons... Je me fais pas de souci pour la solidité du collage quand on voit la résistance d'un assemblage à plat joint sur une table de guitare, là avec une surface de collage pareille je ne pense pas que ça se décollera :siffle:
Il reste une planche à coller du côté des greppes, mais elle sera collée au moment de l'installation de la presse en bout !
Démoulage du collage !
Recoupe des extrémités du plateau à la ruban, avec l'aide mon père pour déplacer le plateau pendant la coupe :
Les joints ont l'air bon malgré quelques planches pas bien droites avant collage. On peut voir un léger désaffleur sur le dessus du plateau du aux chants pas perpendiculaires. Tant pis je passerai plus de temps à raboter mon plateau bien plat.
j'ai fait de gros tenons à la défonceuse sur les cotés du plateau :
Ces tenons seront insérés dans ces morceaux d'acajou via une grosse mortaise :
Et pour finir la planche mystère !
En tout cas c'est du costaud, il faut vraiment être 2 pour déplacer le plateau ! :siffle:
Bertrand_veto
Message par Bertrand_veto »
:baleze: :baleze:
Ca donne envie pour plus tard ! Bien joué !
Tu prends l'apéro ?
Rhoooo c'est beau !!!!!
la planche mystère c'est une butée de bout de plateau pour raboter par exemple ? Beau boulot, ça va être un bien bel établi .
Had
Message par Had »
jipé a écrit :la planche mystère c'est une butée de bout de plateau pour raboter par exemple ? Beau boulot, ça va être un bien bel établi .
Bien joué c'est exactement ça :wink: :app:
Ah oui joli mais alors la rigole... c'est plus une rigole c'est le canal de Panama, pourquoi l'avoir faite si large ?
Fred-Armoni
Message par Fred-Armoni »
caribou a écrit :... c'est plus une rigole c'est le canal de Panama, pourquoi l'avoir faite si large ?
il a beaucoup de trucs qui trainent en fait :siffle: :prr: :beer:
Jessidy
Message par Jessidy »
Beau boulot, Had ! Ça respire la santé :baleze:
Vivement la suite :linux:
caribou a écrit :Ah oui joli mais alors la rigole... c'est plus une rigole c'est le canal de Panama, pourquoi l'avoir faite si large ?
Parce qu'en fait, c'est une piscine, chez Had, ça rigole pas :mrgreen:
