Rénovation machines Kity d'occasion - p2
Re: Rénovation machines Kity d'occasion - p2
donc la 635 doit bien faire ces 80 dont tu parles.
je la voyais plus grande la 636.
en fait ce qui me bloque le plus, ce n'est pas tant la largeur que la longueur des tables de degaux (pas pour la lutherie).
Non, non c'est bien ma 635 qui a des tables de 1m.
La 636, un copain en a une, je ne sais pas à quel point elle est différente de la 635. Juste plus large ou autre chose ?
Ces Kity ont subi plusieurs évolutions au cours du temps, il y a au moins deux "révisions" courantes de la 635 à ma connaissance.
On repère ces différentes versions en regardant le bras de protection de l'arbre, le design a changé.
Sur la mienne ce bras est articulé comme une lampe de bureau avec un mécanisme de parallélogramme déformable.
Sur un modèle plus ancien, le bras n'est réglable qu'en hauteur et la longueur des table est de 800
j'ai celle de ta photo, mais j'ai viré le bras, trop encombrant, c'est mon coté menuisier :siffle:
Je crois que chez les habitués c'est la première chose qu'on fait sur ces machines! :lol:
je crois aussi, faut y penser ensuite quoi, sinon....
je me suis fait chopper le bout de la manche l'hiver dernier, juste a coté de l'os du poignet, ça fait peur un peu :mrgreen: .
:shock: oui ça fait peur !
La mienne c'est celle fui dessin. Elle fait bien 800 de long.
Par contre, pas de trace de bras... (ni de chocolat :mrgreen:).
Epsila
Message par Epsila »
6ri.l a écrit :je crois aussi, faut y penser ensuite quoi, sinon....
Moi il ne se démonte pas (c'est pas une kity) alors je l'ai cassé :viking: ...
...et maintenant je me dit qu'il était p'tet pas inutile :mrgreen:
Les viles machines à bois sanguinaires et la vaillante Epsila, le retour de l'horreur ! :mrgreen:
Du coup avec ton achat, mnt78, tu as réveillé en moi la motivation pour m'occuper un peu de mon combiné!!! :mrgreen:
Section toupie et circulaire/chariot ras de table opérationnelles.
Dis Enrico tu penses quoi des règles rectifiées Veritas en alu?
Pour mon utilisation ça suffirait amplement mais j'ai pas lu que du bien avec possible apparition de problèmes de flambage au bout de quelques temps... :?
Galadan a écrit :Dis Enrico tu penses quoi des règles rectifiées Veritas en alu?
Aucune idée.
L'acier c'est plus dur.
Mais l'alu c'est moins cher :ang:
mnt78
Message par mnt78 »
Alu => poc..... eh merde, 51.95€ foutus à la poubelle
Acier => ouch, le prix... mais poc poc poc, et hop toujours là :mrgreen:
ou alors une règle a tracer en alu non rectifiée, ça marche aussi :beer:
c'est moins précis, bien sur, mais pour du bois et une kity, est-ce bien utile de mettre 100 euros dans une regle qui ne servira qu'a mettre en evidence que les tables on un léger voile, et que du coup, la machine n'est pas réglable pil poil?
edit :
petite question, c'est quoi qui fait que la table de raboteuse a du mal descendre?
j'ai pourtant bien lubrifié la chaine, les tiges filetées, mais a partir de 100mm faut y aller a deux mains :(
Peut être le fait qu'elle n'a pas, ou n'est pas, souvent utilisée à cette hauteur de rabotage d’où accumulation de mélange: graisse/ huile/ copeaux/ sciure dans le système de guidage qui coince le bazar . Peut être .
j'ai pas l'impression, c'est bizarre, il faudra que je démonte tout pour voir...
C'est une bonne piste j'ai nettoyé les filetages de la table à la brosse laiton - l'accès est malcommode, c'est long et pénible - et graissé l'ensemble une fois propre.
Tous les points durs ont disparu et j'ai pu monter au mini pour la première fois.
La chaîne peut aussi être bien encrassée dessous, on n'y regarde pas souvent si elle est bridée sur table.
quand je l'ai eu la machine, (ça fait pas longtemps, moins d'un an en tout cas) j'avais déjà tout nettoyé et graissé, et ça allais bien, je démonterai pour voir dessous.
6ri.l a écrit :ou alors une règle a tracer en alu non rectifiée, ça marche aussi :beer:
c'est moins précis, bien sur, mais pour du bois et une kity, est-ce bien utile de mettre 100 euros dans une regle qui ne servira qu'a mettre en evidence que les tables on un léger voile, et que du coup, la machine n'est pas réglable pil poil?...
C'est ce que je pensais aussi. Du coup je vais opter pour une autre solution : on a un marbre dans une salle de BTS maintenance au bahut, si j'ai un peu de temps à perdre je vais tenter de "rectifier", ou plutôt passer au marbre avec un abrasif fin un niveau de bonne taille type stanley. Ça devrait pas être trop long et me permettre de disposer d'un truc assez droit pour un réglage correct de mes tables.
Tout ça sans y mettre le prix d'un rabot.
mnt78
Message par mnt78 »
sinon reste toujours l'option du cimetière... une tombe de chicos bien neuve et hop... :mrgreen: :aie:
faut faire gaffe avec le marbre reconstitué, ou naturel d'ailleurs, en grande longueur et faible épaisseur, ça prends une flèche.
