LPS Bob Marley
Clic-ici
Re: LPS Bob Marley
J'avoue ne pas avoir bien compris le soucis du truss rod.
Premier projet terminé une première fois puis en cours pour cause de vernis raté sur le manche.
(Base Kit EGSolidBody)
http://www.tabs4acoustic.com/forum-guit ... 13584.html
penhuel
Re: LPS Bob Marley
Je tache de mettre des photos today
Clic-ici
Re: LPS Bob Marley
C'est gentil
penhuel
Re: LPS Bob Marley
Update du post initial
Clic-ici
Re: LPS Bob Marley
Cool merci, j'ai compris maintenant.
Mais puisque tu vas mettre le placage sur la tête, est-ce qu'il ne comblerait pas ce manque de matière pour cacher la vis ?
penhuel
Re: LPS Bob Marley
En parti oui
Clic-ici
Re: LPS Bob Marley
En partie seulement ? Et si tu fait un placage bien plus épais que prévu ?
Est-ce que ca pose problème ?
penhuel
Re: LPS Bob Marley
J'ai un bout de placage qui à 2mm (sur la longueur) me permet de couvrir la tête. Ca veut dire qu'il faudra que je diminue l'épaisseur de la tête afin que le placage ne fasse pas une tête trop épaisse
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: LPS Bob Marley
Grosso merdo ce sont tes mécaniques qui vont te donner l'épaisseur de ta tête, selon les marques, tu auras une tête plus ou moins épaisse.
Clic-ici
Re: LPS Bob Marley
Oui donc vu sous cette angle il sera sans doute plus facile d'allonger le canal
penhuel
Re: LPS Bob Marley
C'est pas faux ;-)FingersOnFire a écrit :Grosso merdo ce sont tes mécaniques qui vont te donner l'épaisseur de ta tête, selon les marques, tu auras une tête plus ou moins épaisse.
penhuel
Re: LPS Bob Marley
Update du post initial pour l'avancée.
Bon le surfaçage de la tête n'a pas été fait correctement donc je ponce beaucoup pour rattraper la chose...
Je vais regarder ce que le placage donne, allonger le canal du truss et regarder la défonce de la cavité électro
Ensuite ça sera découpe du talon du manche et de la défonce associée. Une fois que j'aurai fait ça je pourrais prendre mes mesures exactes pour la position du chevalet ainsi que les micros.
Clic-ici
Re: LPS Bob Marley
Il faut attendre combien de temps pour avoir un bon collage ?
penhuel
Re: LPS Bob Marley
Pour le collage du placage de la tête? J'ai collé hier soir et j'y jetterai un oeil ce soir car 24h ca suffit pour que ça soit collé
Clic-ici
Re: LPS Bob Marley
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: LPS Bob Marley
Ça dépend des colles il faut suivre les indications sur les notices. La Titebond originale par exemple c'est 30 minutes de pressage (à 20 degrés de mémoire), on dépresse et on laisse reposer le collage 24h :wink:
- simtim
Re: LPS Bob Marley
De mémoire, c'est ça. Après, j'ai toujours tendance à laisser sous presse plusieurs heures histoire de. Mais jamais je joue avec le morceau collé avant un délais de 24h, en effet.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: LPS Bob Marley
Effectivement c'est pas conseillésimtim a écrit : Mais jamais je joue avec le morceau collé avant un délais de 24h, en effet.
penhuel
Re: LPS Bob Marley
J'ai de la titebond et je laisse en presse 24h :p
Clic-ici
Re: LPS Bob Marley
Et bien merci à tous pour vos réponses alors
