Sauvetage LesPaul Hohner
- Strato
Re: Sauvetage LesPaul Hohner
Super le gold top en effet! Et le vernis à l'air vraiment lisse! T'as déjà poli ?
tu as vraiment une finition belle !
- Had
Belle finition ! Beau boulot
- 20Cent
- Membre actif
Bonjour
Quelques défauts et effets peau d'orange subsistent. Pour l'instant je laisse comme ça, le but étant de pas être plus royaliste que le roi :roi: .
Le remontage s'est poursuivi : Les potards, le sélecteur et les BIG MICROS
. Le pickguard Allparts ne va pas du tout par contre (dimensions) :? A faire sur mesure ...
Puis grosse opération : la remise en forme des frettes : Travail à la mini-lime, ponçage au 800 puis laine 000 et ensuite polissage à la dremel.
Montage à blanc du manche sur le corps
Le premier essai a donné une belle frayeur
, après branchement à l'ampli , son déguelasse :malade: , accrochage HF avec les potards de tonalité
, boucle de masse et ronflette
, la totale !
Diagnostic : les branchements point chaud et froid inversés au Jack 3.5 :app:
Inversion des fils : tout est ok ouf :sif:
La fin du remontage à venir :viking:
Non le vernis n'a pas été poli du tout, il est tel quel.Strato a écrit :Super le gold top en effet! Et le vernis à l'air vraiment lisse! T'as déjà poli
Dans le cas présent, les cavités sont compliqués, il y a un jour entre le corps en CP et la table bombée, du coup il est difficile de faire une cage :? Je me contente juste de faire des plans de masse. L'essai électrique qui a suivi a l'air plutôt concluant. A voir par la suite :wink:Junah a écrit :Pourquoi n'as tu pas tout blindé ? Le principe est de faire une "cage".
- Strato
J'imagine le coup de stress lors du 1er essai et que rien ne fonctionne correctement! :-D
- 20Cent
- Membre actif
Bonsoir à tous !
Bon bah le sauvetage est finie :roi:
J'ai fini de remonter le manche, les cordes et électronique.
Pendant la phase de réglage du renversement avec la vis 6 pans, je me suis aperçu que le neck pocket devait être bien pourri, le manche est tourné un peu vers le bas :? J'ai incliné le micro et le TOM, ça pose pas de problème. Le contact entre le manche et le corps doit vraiment être tout naze
, le sustain doit faire la tronche :pac: mais tant pis !
J'y jetterais un coup d'oeil au prochain démontage.
Elle a rejoint la famille :linux: Elle tient l'accord, le manche est super agréable à utiliser en comparaison de celui de la squier bullet strat en arrière plan (rouge).
Les humbuckers font bien sonner l'ampli fait maison (but initial du projet
Et enfin ptite photos du matos rangé sur le stand (tout DIY, maxi récup
), avec housse fait par ma couturière personnelle
Voilà le projet est terminé, alors certes il reste des défauts (visibles d'ailleurs
) mais la guitare sonne bien, elle me plait et est surtout agréable à jouer, j'en tire énormément de satisfaction, surtout au vue des moyens modestes investis. :linux:
Merci beaucoup pour vos conseils et vos avis. :linux:
La suite ?
... peut être un refrettage et un sillet tout neuf sur une copie strat asiatique " pure vintage" (marque Duke ?) ainsi qu'une grosse révision de l'électronique. :viking: ... A suivre
La suite ?
Très joli sauvetage, bravo à toi
Bizarre cet histoire de manche, mais si ça ne gène pas avec les bons réglages...
- stephane isiar
Bravo pour ton travail sur cette guitare qui avait sérieusement morflé
et qui montre maintenant un joli niveau de finition
tu a une duke ,, du style celle ci?
- 20Cent
- Membre actif
La Hohner se porte bien, son manche est vraiment agréable.
Concernant la Duke, c'est une forme très stratocaster avec 3 switches , 3 potars. Le corps est assez épais et mastoc, tout comme le manche en bois clair.
Elle est identique à celle-ci :
Le manche érable me rebute un peu vis à vis du défrettage à cause du vernis qui est presque neuf .. un peu peur de l'abimer. :?
A suivre.
A suivre.
- Jaha
il suffit de mettre un coup de scalpel au pied de la fret de chaque coté pour éviter d'avoir des éclats de vernis quand tu retireras les frets.
