premier projet kit LP HB
fabdek
Re: premier projet kit LP HB
Message par fabdek »
les premières couches de primer sont passés sur le manche !
je ponce au 500 entre chaques couches !
je trouve que en blanc, ca rend terrible !!!!
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
fabdek a écrit :les premières couches de primer sont passés sur le manche !
C'est pas que j'ai un soucis avec les termes en anglais, mais si quelqu'un fait une recherche avec le terme français "apprêt", il ne trouvera pas ton sujet, tu vois ce que je veux dire ? :wink:
Sinon elle a l'air propre ta préparation, c'est sur la bonne voie ! Ne ponces pas trop fin quand même, sinon la peinture aura du mal à accrocher.
fabdek
C'est la vendeuse qui ma mise en erreur !!
Je lui ai demandé si c'était de l’apprêt ? elle me dit non c'est du primer, depuis je pensais que c'était plus la même chose ... :kalash:
Merci du conseil pour le grain de ponçage, demain je met une derniere couche d'apprêt et j'attaque la peinture !
Je poncerais un peu plus gros pour la peinture !
Je pourrais poncer au P 500 lors du passage des couches de vernis ou c'est trop fin aussi ?
fabdek a écrit :
Junah a écrit : J'ai essayé le mélange colle à bois/poudre de bois et ..... vraiment horrible ! à l'application ça allait, mais pour le poncage c'est autre chose !
super dur à poncer et très élastique .. sois mon mélange était trop riche en colle à bois mais j'ai fait quelque chose de bien bien pâteux.
Rebolotte j'ai tout enlever au ciseaux à bois pendant 45 mn .. :triste:
Ben oui, faut laisser sécher, mais je crois que je l'avais dis ça :green:
Ils sont toujours trop pressés ces jeunes :)
C'était quoi ta colle exactement?
fabdek
Junah a écrit : C'était quoi ta colle exactement?
C'est de la colle à bois uhu !
J'ai finit mes couches d'apprêt sur le manche, 4 au total!
J'ai passé une première couche de peinture et franchement je trouve que ça en jete grave !
Quand j'aurais les moyens je changerais les mécaniques par des noir !
Je ponce toujours au P400 à sec pour la peinture?
Le ponçage à l'eau c'est pour le vernis seulement non ?
Je vais poncer et remettre une couche sur le manche ! zou !!
photo de la peinture du manche dans la journée !
fabdek
j'ai passé une première couche d'apprêt sur le corp, et à des endroits ca fait des grains je ne sais pas pourquoi
Junah
Message par Junah »
La fibre qui se relève ? As-tu fait quelques ponçages en mouillant le bois avant de passer l'apprêt ?
fabdek
pas du tout ! j'ai passé mon fondur hier soir, tout a fait sec se matin un coup de paille de faire et léger ponçage des aspérités au P500 rien de plus
Junah
Message par Junah »
Je ne sais pas si c'est ça mais ça y ressemble. Normalement, quand le bois est nu et avant de passer quoi que ce soit (fondur ou autre) on mouille un peu le bois (au chiffon par exemple) pour relever les fibres et on ponce au 320. On recommence 2 ou 3 fois, ça dépend du bois.
Si ça n'est pas fait, les fibres se relèvent par endroit lorsque tu appliques ton produit.
N'hésite pas à lire la FAQ avant d'effectuer une opération, toutes ces étapes y sont expliquées ;)
Oui c'est la fibre qui se relève et la technique de Junah est la bonne
Le fondur, il faut quand même quelques couches pour boucher les pores du bois avant de passer quoi que ce soit d'autre dessus et ça s'égalise au papier de verre, la laine de fer, c'est bien mais ça sert pas à ça.
fabdek
j'ai trouvé des réponses sur le fondur ect mais pas sur ta technique du chiffon mouillé..
La je ponce la couche d'apprêt que j'avais appliqué, donc une fois ça finit, j'humidifie un chiffon, je le passe sur le corps, j'attends que ça sèche et je peux passer mon fondur et poncer au 320 ? si j'ai bien compris :o
En fait, c'est quand le bois est à blanc qu'il faut passer un chiffon mouillé.
Si tu as eu du bois qui se relevait c'est que tu avais poncé jusqu'au bois dans cette zone, et passer le fondur dessus à relevé les fibres.
Tu vas reponcer ton apprêt et tu verras en passant un chiffon mouillé, ou tu as traversé la couche de fondur. Il faut que la couche de fondur soit a peu près de la même épaisseur partout, tu égalises au 320 entre les couches de fondur, il faut qu'en lumière rasante, tu n'ai pas de creux et de bosses dans ton fondur sinon ça se verra à la finition. T'en passes jusqu'a ce que tu ne vois plus les pores du bois et que tu as une surface sans bosses ou creux
fabdek
je viens de finir de poncer ma couche d'apprêt, en effet le bois est bien blanc ! j'ai noté les étapes ! merci à vous pour les conseils, je commençais à avoir peur ..
je passe mon fondur sur bois humide après le passage de mon chiffon mouillé ou j’attends que le bois soit sec pour passer mon fondur ?
Junah
Message par Junah »
fabdek a écrit : je passe mon fondur sur bois humide après le passage de mon chiffon mouillé ?
Non surtout pas, tu n'as pas bien compris.
Maintenant que tu as poncé, tu humidifies le bois pour relever les fibres (plus particulièrement à l'endroit qu'on voit sur ta photo) et tu ponces au 320 pendant que c'est humide. Tu recommences plusieurs fois.
Quand tu es satisfait tu laisses sécher, puis tu appliques ton fondur.
L'humidification/ponçage c'est la préparation avant de passer le fondur.
fabdek
tout est plus clair ! en fait l’humidification du bois relève les partie qui sont mal bouché ?
Je fil de suite faire ça !
5 eme couche de peinture sur le manche, je pense en passer une dernière est je pourrais passer au vernis!
Petite question, avant que je passe ma première couche de vernis, je ponce la peinture avec quel grain ? je ponce au P400 pour la peinture.
Tu ponces pas quand c'est humide, tu humidifies, tu attends que ça sèche et après tu ponces
Junah
Message par Junah »
Jaha a écrit :Tu ponces pas quand c'est humide, tu humidifies, tu attends que ça sèche et après tu ponces
Au temps pour moi, merci pour la correction Jaha ;)
fabdek
arf ! du coup j'ai poncé pendant que c’était humide .. et là la deuxième couche de fondur sèche!
Junah
Message par Junah »
Je ne pense pas que ce soit grave. J'avais fait comme ça sur ma réno de Telecaster et ça avait bien marché quand même. On le saura pour la prochaine fois ;)
Tiens-nous au courant !
fabdek
Peinture du manche terminé !! :linux:
quelques photos :
Je vais mette un trace de mon sang la tête de manche, je trouve ça rock haha
Reste plus qu'a vernir !
Combien de couche minimum est il conseillé pour un vernis correct ?
La couche de fondur du corps sèche, j'aimerais bien passer une première couche d'apprêt aujourd'hui !
à suivre ........ :beer:
