[/URL]la D12: récap et sample page 12
- banjo980
Re: la D12: histoire de fond
Petit bouche pore au pinceau vite fait pour fixer la teinte sur la tête:
[/URL]
[/URL]Le diable veille...
Ouaaa, c'est superbe. :yap:
- banjo980
J'ai jointé la table:
Le joint est parfait… mais je fais des grosses erreurs de débutant :pac: quel blaireau, je suis fou de rage
J'avais pas vu ça:
Et pour des raisons de noeuds dans l'adirondak, je peux pas le mettre sous la touche, mais au cul...
Quelle quiche :fessee:
Et j'ai pas trop de place, mais je suis bon pour découper et recommencer :triste:
J'avais pas vu ça:
Le diable veille...
- banjo980
Re: la D12: table
A y est… réparé
Découpe du joint
Passage à la planche à recaler
Collage à l'espagnole, rabotage au n° 4 (c'est le moment que je préfère
Ca le fait… juste juste!
D'un côté j'ai ça:
Trop marqué pour être couvert dans la filetterie
De l'autre, des noeuds… je choisis les noeuds
Les belles planche d'adi, j'ai l'impression que c'est pas évident à trouver
J'ai vraiment rien de trop:
Découpe du joint
D'un côté j'ai ça:
Le diable veille...
Re: la D12: joint de table
très beau boulot, et ton adirondac est vraiment joli. Je suis avec plaisir ton travail
- banjo980
Merci Fidler
J'aimerais ce coup-ci faire une petite teinte de la table façon vinage amber
J'ai les colorants stew et je connais les proportion s (4 gouttes de vintage ambler et une de dark brown)
Mais je l'applique comment, à quel moment?
Avant bouche pore ou après?
Le diable veille...
Ça va être superbe ça !
Une question à propos de la table aspirante, comme j'envisage vaguement de m'en faire une intégrée à un nouvel établi (d'ici 2050), c'est assez puissant pour pouvoir raboter le fond avec une lame dentée sans bouger ? Tu ne complète pas avec des petites cales ?
Quel aspiration tu utilise ?
Je suis admiratif à la fois du travail et de la recherche de la perfection, de ta persévérance.
Et bien sûr des résultats. C'est comme le dit Fidler, cest super agréable à suivre. :app:
Si veux plus marge faut pas faire une dreadnought (c'est pour chambrer, j'ai rien contre les dreadnoughts).
- banjo980
Aucun besoin de cale, ni pour raboter, ni pour poncer, défoncer, ni pour quoi que ce soit (ça me tient aussi la planche à recaler en place), du moment qu'il n'y a que quelques trous trous de libres. Mon seul problème est de fixer le bazar sur mon établi, mais intégré ce serait top! Je regrette de ne pas avoir mis une autre prise aspi sur le grand côté, sur le petit ça me gêne pour raboter (mais un coup de scie à cloche et un bouchon et ça se corrige).
Un trou de 5 chanfreiné tous les 5 cm, et des bonnes entretoises+++
Mon aspi est un Karcher MV300 je crois
Le diable veille...
les aspirateurs, c'est pas fait pour ça, il va cramer un de ces 4.
pourquoi ne pas te monter un truc à dépression avec un compresseur, et des contacteurs?
- banjo980
Ben... parce que6ri.l a écrit :les aspirateurs, c'est pas fait pour ça, il va cramer un de ces 4.
-J'ai pas de moteur de frigo
-Je déménage dans 6 mois et je sais déjà pas ou mettre tout mon bazar
-Et puis finalement je m'en sers assez peu sorti de la mise à épaisseur de la table et du fond, et je laisse toujours quelques trous libres (d'où l'intérêt de les faire pas trop grands, on peut doser plus facilement).
Les éclisses je les fais au rouleau ponceur (luthier's friend).
Mais l'occasion fera le larron, entre le truc à dépression et la calibreuse...
Ma priorité actuelle serait une presse d'établi (j'ai déjà la vis...)
Le diable veille...
- banjo980
Re: la D12: metaphysique du manche
Pour changer de sujet, ça fait quelques jours que je n'ai pas la conscience tranquille :malade:
J'ai l'impression que lors de la découpe de la tête, mon gabarit a glissé d'un petit mm sur le côté... j'avais pourtant vérifié dix fois... :pac:
Du coup le multipli n'et pas PARFAITEMENT centré( et le truss non plus du coup)
Je n'ai pas de photos, mais au niveau de la tête le test de pose des méca montrent qu'ellent touchent le multipli d'un côté et pas de l'autre, je ne sais pas encore si c'est suffisament rhédibitoire pour m'obliger à plaquer le dos de la tête ou pas...
Mais ça c'est esthétique.
Du point de vue fonctionnel, je me demande si
-Je découpe mon tenon très légèrement excentré pour que le truss soit bien parallèle à l'axe du manche. dans ce cas le trou d'accès sera décalé de max 1 mm d'un côté...
Ou si je fais comme si de rien n'était et je centre le tenon sur le truss... car l'angle de décalage sur la longueur due la touche va être vraiment extrèmement faible... probablement négligeable...
Le diable veille...
- banjo980
Bon, on en reparlera plus tard :linux:
JE finalise douucettement la mise à épaisseur du fond (c'est ce que j'aime le moins faire…)
Façon relevés topographiques:
Les éclisses, quant à elles, sont passées au Luthier's friend, 2 mm:
Elles sont dans le moule:
Le diable veille...
Super boulot, t'as pas eu de problème au cintrage ?
- banjo980
Non, 2 mm c'est fin, et puis ce coup ci je les ai emballées après humidification dans du papier cuisson et puis de l'alu (stewmac dit que les acacias ne supportent pas le contact direct de l'alu au cintrage (décolorations).
C'est assez inconfortable, on voit rien et on sent moins, mais faut admettre que ça cintre bien. puis avec l'alu on peut repasser un coup de décapeur, ça protège le bois et ça transmet bien la chaleur
Enfin, on verra au démoulage
J'ai incrusté la rosace (la herringbone de chez Stew)
Vous allez dire: "Le blaireau ,il aurait pu se casser un peu pour faire une rosace comme sur sa dread, le fainéant"
Oui.
Mais j'ai une échéance temps avec mon futur déménagement, je suis un peu à la bourre, je sais pas quand j'aurai de nouveau un atelier, qui plus est déshumidifié. Donc je fonce :linux:
Oui.
Le diable veille...
- Jaha
Tu as toujours des bois magnifiques, ça doit te couter un bras à chaque fois que tu commandes?
- banjo980
M'en parle pas :malade:
Je viens de vérifier, le set de black acacia était à $AUS 150...
Le diable veille...
- Jaha
Ça fait presque 100€, c'est pas négligeable surtout qu'il doit y avoir des frais de port pas gratos non plus
pour ton trussrod, ce n'est pas très grave qu'il soit décalé.
