Je m'égare un peu en ce moment, voyez ce qui cohabite dans les 6 m2 de mon atelier:
Il faut dire que mon atelier tout neuf, je risque de le perdre dans les 6-8 mois pour cause de départ pour Tahiti :-)- Faudra reconstruire l'atelier...
Et l'objet du topic: la dread 12 cordes
Je prévois d'augmenter la profondeur de la caisse à 12,6 au cul et 10 au talon, mesurées sur une D35
Pour le multipli du manche je voulais faire comme Quentinjazz, coller la tête à 14°, les talons, puis refendre et inverser avec le pli en wenge.
Seulement voilà…
Je suis obligé de négocier avec des trous de vers dans mon Queenland maple, et avec les trous de vis qui m'on servi à faire le scarf joint, 14 mm de profondeur, ça devrait passer à côté du truss rod
Ils vont se retrouver au centre après l'opération
J'ai de toute façon prévu en plus du truss, 2 tiges en carbone
Donc selon vous dois-je faire un multipli, ou le truss et le carbone ça va suffire?
Par ailleurs sur mon plan la tête fait 219 mm de long ter mon plus grand placage en ébène digne de ce nom fait 20 cm, il en manque deux… une solution?
Au passage, la touche… Macassar en provenance du Guilvinec (y a un petit producteur par là-bas :siffle:
Merci de votre aide
Xavier
EDIT: en fait après réflexion j'ai raboté les bords pour éliminer les trous, refendu, et il y aura au milieu 3 gros plis (3*6,35 mm) pour compenser la perte de largeur (et encore, il faudra que je rajoute des oreilles pour la tête) :wenge érable wenge
[/URL]
