Mini guitare MoC et Fibre optique: terminée, récap p9!
- the stone
Re: Mini guitare MoC et Fibre optique: manche en cour
Erf.. Vous avez sûrement raison, j'ai procédé de la même façon que la dernière fois...
Avez vous une solution ? Faire un gros gros flipot pour supporter la tête ?
Je peux toujours épaissir la tête avec les restes de la table, et équilibrer l'épaisseur entre le talon et la tête..
Merci.
Merci.
Prochain projet: a venir
Qu'est-ce qui t'empêche de réduire sous la touche ?
Elle n'est pas encore collée, non ?
- the stone
C'est à dire ? Réduire la touche sur la surface collée ou réduire le manche sur la face qui va être collée ?
Merci !
Merci !
- nicéros
réduire le manche sur la face qui va être collée je pense que c'est la meilleure des solutions
Mattocaster Miroir:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18658
Mattocaster Mat Black:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18198
- the stone
Bon bah faut que je trouve un rabot !
Merci pour les conseils !
Ah ce n'est pas collé ?
Je croyait que ça l'était !
- Jaha
Tu es tombé dans le piège classique, je laisse de la matière car c'est plus facile à enlever qu'a en remettre.
Réduit l'épaisseur du manche au niveau de la face de collage de la touche et réduis aussi la touche tant que tu y es, et ça ira tout seul
- the stone
Non non rien n'est collé, j'ai juste fais une petite ébauche du manche, mais au niveau de l'ordre de fabrication je suis allé un peu vite, mais je vais réduire de 5 mm la face avant du manche, chez le menuisier
- the stone
Pour la touche ça va être difficile, vu que les rainures pour la fibre sont profondes, et les slots de fait ^^
Mais je vais réduire l'avant de 5 mm, ça ira je pense, le manche fera 30 mm d'epaisseur du coup en tout.
- the stone
- the stone
Salut ! Le manche est réduit, et maintenant il faut 20 mm d'epaisseur, et donc avec la touche, ça fait un bon 28mm, ce qui est pas mal comparé à la dernière fois.
Photo:
Alors dans l'ordre pour la prochaine session de lutherie:
- Remplacement des fibres trop courtes
- Collage de la fibre à l'époxy.
- trou pour la fibre dans le manche
- Collage de la touche.
- Jonction touche - tête à refaire.
Au niveau du corps, il est collé à l'heure où je vous parle, et donc:
- Détourage du corps scie sauteuse puis ponceuse à bande + excentrique
- Création du neckpocket. (gabarit à faire)
- réalisation de la cavité électronique.
- Réalisation de la cavité humbucker.
- Perçage pour le chevalet.
Ca avance !
Photo:
Ca avance !
Est-ce que la tête est déjà à la bonne épaisseur ? Ca parait épais, mais c'est peut-être dû à la photo.
Pour le manche tu en as laissé beaucoup je trouve...
- the stone
Oui la tête est à 13 mm d'epaisseur, et le manche à 20, je pense que c'est pas mal, c'est ce que j'avais sur mon ancien manche.
Vois devez trouver ça disproportionné par le fait que le manche est tout petit et donc ça fait bizarre
C'est la photo alorsthe stone a écrit :Oui la tête est à 13 mm d'epaisseur
Beau boulot sur les leds en tout cas!
- the stone
Merci! Je me demande si je vais pas commander une nouvelle Led, violette cette fois ci... !
- the stone
Salut, hier j'ai tenté de coller la fibre... Quelle galère, je vais devoir recommencer... Il y a tellement de tension que la fibre se soulève et donc difficile de la maintenir dans son logement, et si on rajoute à ça la difficulté de bien mettre l'époxy malgré l'application à la seringue...
Bref, photos du carnage:
A bientôt... !
A bientôt... !
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Mini guitare MoC et Fibre optique: collage fibre fastidieux
Ce qu'il te faut là c'est de la cyano avec de l'accélérateur.
- the stone
D'accord je vais chercher ça !
J'ai retiré toutes les fibres, et il y a un gros travail pour reprendre les rainures mais bon, vaut mieux reprendre et que ça rende bien.. !
Oui d’instinct c'est ce j'aurais fait, quelques points de cyano pour maintenir avant le collage définitif.FingersOnFire a écrit :Ce qu'il te faut là c'est de la cyano avec de l'accélérateur.
Aller courage, ça va être tout beau
- simtim
C'était ce que j'avais fait, et c'était nickel. Y'a pas la démarche dans le sujet de la fibre optique ?Junah a écrit :Oui d’instinct c'est ce j'aurais fait, quelques points de cyano pour maintenir avant le collage définitif.FingersOnFire a écrit :Ce qu'il te faut là c'est de la cyano avec de l'accélérateur.
