Mini guitare MoC et Fibre optique: terminée, récap p9!
- the stone
Maintenant que j'ai fini mes mattocaster, et que je n'ai plus de délai, je repars sur un projet pour m'entraîner et découvrir de nouvelles techniques.. !
Donc au programme,
Corps: acajou 2 pièces épaisseur 30 mm
Manche: érable
Touche: ébène ou zebrano
Diapason: 15.25
Frettes: 20
Micro: un p90 en neck et 1 humbucker en bridge, ou bien 2 humbucker.
Électronique: un volume
Finition: noir pailleté brillant
Particularité: mise en place de fibre optique dans le manche pour les side dot.
Avec un switch on off sur la table.
Alors pour expliquer, j'ai eu une petite commande de 3 mini guitare pour des enfants (mes neveux, mais n'en ayant jamais fais, j'en realise une pour moi avant tout, histoire d'être sur de mes gabarits et de la réalisation).
Donc ici, rien de spécial mis à par une épaisseur très fine ( pour des enfants je rappelle) et de la fibre optique dans le manche, j'ai envie d'essayer ça.
Au niveau de mes essais, j'ai eu de très bon résultats au niveau de la finition noir à paillette sur une chute.
J'aimerai mettre un chevalet type prs, avec des micros relativement peu epais, et le jack qui sera sur la table également.
Ca vous semble jouable ?
J'ai déjà le bois qui fait 28 mm, il me manque une petite table.
J'ai également tout ce qu'il faut pour la fibre optique. Il me manque des embouts pour la dremel que j'ai.
N'hésitez pas pour tout ce qui est critique ou autre, ça me fera avancer !
Merci à vous !
Donc au programme,
Manche: érable
Diapason: 15.25
Frettes: 20
Merci à vous !
Modifié en dernier par the stone le dim. 14 août 2016 09:01, modifié 12 fois.
Prochain projet: a venir
- the stone
Re: Guitare de voyage Mini Moc Blue FO
Salut !
Aujourd'hui, début de la découpe du gabarit, quelques endroits où j'ai du mal à faire une belle coupe mais bon, c'est déjà ça !
Donc la guitare, on est dans les 68,5 cm de long, diapason de 38,1.
Quelques photos du gabarit et de la mise en place des potards etc.
Hésitez pas pour les critiques et conseils
Bye !
Bye !
- gaffophone
Re: Mini guitare Mattocaster et Fibre Optique... Simple et compliquée
c’est réciproque, je vais suivre ton sujet…
Et puis ça ne m’étonnerait pas que tu ailles beaucoup plus vite que moi
Tu vas faire tes micros ?
Jean-Baptiste
- the stone
Salut !
Je n'attaquerai que quand j'aurai tout récupéré ! Et pour le moment, c'est les renforts en carbone que je cherche
Oula non je ne ferai pas les micros moi même, je ne suis pas encore équipé pour ça, la vrai difficulté c'est de réussir le frettage, c'est tout ! :p
Sympa ce projet the stone!
Au niveau design il y a un truc qui me chiffonne dans la tête. La pointe en haut me semble trop prononcée. Ca fait bizarre avec la ligne droite que fait la tête côté mi aigüe.
Juste mon avis
Juste mon avis
- the stone
Merci !
De quelle pointe parles tu ?
celle côté mi grave avec la ligne droite en haut ?
Alors c'est la pointe du haut entourée en noire, face à la 'ligne droite' en bas en noir.the stone a écrit :Merci !
De quelle pointe parles tu ?celle côté mi grave avec la ligne droite en haut ?
Du coup ça fait un angle un peu fort (trait rouge).
Mais si tu descends un peu l'angle et que tu ramènes un peu la courbe (en vert) vers la gauche pour réduire la ligne droite, ça ressemblera pas mal à une tête de telecaster.
Je ne suis pas sûr que ce soit ce que tu veux
Mais ça n'est que mon avis
- the stone
Salut !
Merci pour ton retour junah !
Alors je pense que le principal défaut c'est la photo en elle même
car:
- L'angle (entouré en noir) est bien arrondi (bon je l'ai un peu retouché après coup)
- Le trait noir est incurvé (concave)
Donc ça ressemble pas mal à une tête de telecaster en effet
Quelqu'un a un avis concernant l'épaisseur de la guitare ?
Car je possède:
- Planche d'acajou de 28 mm une fois raboté
Et je compte mettre:
- Défonce de manche de 20 mm
- Défonce de micro de 20 mm
- Insert pour chevalet de 21,7 mm
- Un unique potard pour le volume
- Jack sur table
- Switch pour la fibre optique
Vois en pensez quoi ? Rajouter une deuxième couche d'acajou, et arriver à 45 mm ? J'ai peur que ce soit trop lourd
Merci !
Car je possède:
- Jack sur table
Merci !
45 mm c'est peut être beaucoup, ça se fait mais tu vas te retrouver avec une Les Paul.
Tu peux évider pour alléger et/ou ou refendre ton acajou pour mettre moins épais et/ou faire un galbe sur la table pour l'esthétique et le poids.
Mais 8mm de bois pour tenir le manche ça me ferait peur. Mais des plus qualifiés pourront confirmer ou pas, attends un peu.
- the stone
D'accord, il faudrait peut être que je rajoute une table de quelques millimètres...
déjà que j'en trouve une
- Backlucarius
Jack sur la table, faut que tu mesures l'encombrement avec une fiche dans la prise, mais je pense que 28mm c'est un peu juste.
- the stone
Effectivement je n'y avais pas pensé... Je viens de regarder et un jack rentré complètement il faut compter 30 mm... Donc obliger de passer à une épaisseur supérieure..
Merci de la remarque ^^
- the stone
Salut !
J'ai reçu le bois pour le manche, mais il me semble que la coupe n'est pas celle recommandée pour un manche... Donc il va sûrement avoir une histoire de coupe et collage pour assurer la stabilité du manche...
Donc première étape (je crois), c'est le traçage et slottage de la touche, puis je passerai au détourage du manche et de la touche... J'aimerai le faire à la fraise à copier / défonceuse, c'est faisable je pense.
Les photos:
Merci !!
Les photos:
Merci !!
- the stone
Salut !
Aujourd'hui je m'occupe de la touche, j'ai utilisé fretfind2D (lu sur le forum sur le topic concernant Inkscape) pour imprimé un gabarit de frettage... Et j'ai un soucis !
J'ai pas encore coupé, mais j'ai Re calculé, et en faisant:
- Frette à frette: je tombe parfaitement sur les bonnes distances (indiquées par le fretcalculator de steW).
- sillet à frette: la tout est faux... J'ai un décalage à la fin de + ou - 4 mm.
Donc quelqu'un sait il pourquoi ?
Voilà des photos, avec simu pour les fibres !
Merci !
Merci !
- nicéros
En ébénisterie on nous à appris 1 trait = une erreur. Imagine que a chaque frette tu as une erreur de 0.1 ou 0.2 mm à la fin bah ca fait tes 4mm
Pour etre plus précis tu dois mesurer à chaque fois à partir du sillet.
Mattocaster Miroir:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18658
Mattocaster Mat Black:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18198
Comme Niceros, si tu fais frette à frette tu multiplies les erreurs minimes qui deviennent une grosse erreur au bout de la touche.
- the stone
J'ai du confondre certains chiffre.. Je plaquerai le gabarit de fretfind2D sur ma touche et je slotterai tel quel.
Tu es sûr que tu ne veux pas mesurer du sillet plutôt ?
Parce que là, tu vas scier directement sur ton gabarit, mais ... tu vas sillet au milieu du trait, au début du trait ou à la fin du trait ?
(il est un peu épais ton trait non ?)
Le porte mine de 0.3 ou le tranchet sont tes amis. :wink:
- the stone
En fait le papier la, c'est ce qui est sortis du fretfind2D, en mettant mon diapason et le nombre de fret, j'ai comparé le tableau à celui de steW et c'était bon !
La où j'ai eu un différentiel c'est entre la mesure en inch et celle de mm, j'avais un écart de 0,4.
Donc tout est mesuré depuis le sillet et fait informatiquement... :/ que penser que penser ^^
- the stone
Erratum de la bière en trop:
Le convertisseur de donnée inch en pouce de Google avait arrondi mon 15.25 en 15, d'où les différences de résultat !
Voilà je tombe pile sur les bonnes valeurs maintenant (ouf)
Merci à tous ^^
Merci à tous ^^
