Premier projet type selmer
- Jaha
Re: Premier projet type selmer
C'est surtout que tu aurais du rectifier tes éclisses après cintrage comme on te l'avais dis.
C'est un sacré risque d'erreur de les couper avant, il suffit que ton pli ne soit pas exactement au bon endoit pour générer une grosse marge d'erreur sur le profil
pascal_zx7r
C'est clair que ça me parait bien plus risqué de procéder comme ça (en tout cas je ne l'aurais pas tenté dans cet ordre), t'as pas le droit au moindre décalage au cintrage, alors qu'en cintrant avant tu peux ajuster facilement tes éclisses au radius.
- Meeck
Bon bah ça c'est fait . C'est plus commun qu'on le pense le cintrage a l'envers .
En effet il ne faut découper les extrémités des éclisses que une faut le cintrage terminé .
Par contre pour le profil ça se fait avant le cintrage avec quelques millimètres de marge), ça facilite le cintrage et ça permet de mettre la baguette en excédant de côté (pour ensuite ne jamais l'utiliser , mais ça c'est autre chose) .
Petit truc : pour reporter les zones a cintrer : on place un ruban de scotch papier sur le moule d'un tasseau a l'autre ; on marque d'un trait petit et grand lobe ,hanche et pan coupé ; et on pose le scotch sur son éclisses pour reporter toutes ces mesures .
Meeck a écrit :ça permet de mettre la baguette en excédant de côté (pour ensuite ne jamais l'utiliser , mais ça c'est autre chose) .
pascal_zx7r
36seb a écrit :Meeck a écrit :ça permet de mettre la baguette en excédant de côté (pour ensuite ne jamais l'utiliser , mais ça c'est autre chose) .
En total débutant et sans expérience pour le moment dans le cintrage d'éclisses (je compte y remédier prochainement), c'est sur que ça gaspille le surplus éventuellement réutilisable de l'éclisse mais ça me parait quand même bien plus sur.Meeck a écrit :Par contre pour le profil ça se fait avant le cintrage avec quelques millimètres de marge), ça facilite le cintrage et ça permet de mettre la baguette en excédant de côté (pour ensuite ne jamais l'utiliser , mais ça c'est autre chose) .
Merci pour l'astuce de report des zones à cintrer
Flojazz
- Membre actif
Oula, bien vu pour le scotch papier ! Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé je m'en sert souvent mais la je me suis fait chier a scotcher du papier.... un peu galère ! Demain les nouvelles éclisses arrivent alors cette fois scotch papier! Pour le profil d'eclisses avant cintrage je me tâte un peu a le refaire ... mais je pense que oui, aller peur etre que mes eclisses seront cintrées pour 2017!
Flojazz
- Membre actif
Ca y est les nouvelles éclisses sont passées au fer.... bon encore un peu galère. .. autant je trouve que le cintrage est vraiment une belle partie du boulot mais là ça commence à me soûler ! Une des eclises sur les deux a réception du colis était toute voilée. .. je me suis dit ca va se rattraper en cintrant (je sais je n'y croyais pas non plus...) alors concrètement ca va le cintrage mais gros beug, elle a gonflée sur deux cm a milieu. ... :connerie:
Bon au final ca donne ça
Je vais voir si j'arrive a réparer cette merdouille de gonflement
Alors je suis repassé a la rosace j'ai essayé de faire ca dans un moule mais ca ne serrait pas assez
Au final j'ai serré au doigt petit a petit en avançant et c'est bien mieux !
Flojazz
- Membre actif
Cette petite pièce d'ébène m'a bien fait souffrir pour la tailler!
Mais je suis content du résultat !
pascal_zx7r
Tu peux l'être, ça a l'air bien galère à réaliser mais c'est très réussi :app:
- tony14
J'adore la forme des Selmer.
Ca m'a l'air bien propre tous ça. Vivement la suite de ton projet.
Flojazz
- Membre actif
Merci pour vos encouragements! Bon 2017 n'a pas très bien commencé ! J'ai cassé le pan coupé. ....
Il a un peu grillé... je cintre au decapeur thermique dans un tube metal, mais je n'arrive pas a avoir la même temperature sur tout le tube, eh ouais fallait s'en douter! Du coup c'est un peu trop chaud ou pas assez... la prochaine fois je ferai pas assez!
L'autre eclisse est bien cintrée mais toujours cette merdouille de gonflement vers l'intérieur de l'eclisse , je ne pense pas pouvoir faire grand chose.
J'ai un peu mis en stand by depuis je reprendrai dans 10jours!
Pas cool du tout ça...
Trop c'est embetant par ce que ça brûle le bois.
Mais sauf si je dis une connerie, il vaut mieux trop que pas assez.
Pas assez ça casse.
Et surtout faut être patient.
courage !
- Pronto
Aïe…
Mettre en stand by me semble une bonne idée, courage!
faut être patient pour le cintrage, ecouter et sentir le bois.
une fois qu'il decide de cintrer, il y va tout seul.
ne jamais forcer.
ne jamais forcer.
Flojazz
- Membre actif
Aller fini le stand by! On reprend!
Je recommence paf le manche histoire de ne pas trop me degouter avec les éclisses. ..et puis faut que j'en recommande de toute facon!
Le collage tète manche un peu merdique a faire, j'avais pas bien anticipé la glissade ! Bon au final ca va je pense j'ai rattraper au dernier moment.
Aujourd'hui j'ai deligné tout le manche a la ruban, ca fait vraiment plaisir de reprendre sur autre chose que ces foutues éclisses ! Mais bientôt je rattaque!
A oui au passage sur la deuxième photo deux contre eclisses passées a la ruban
- Meeck
ça avance , ça avance
Et oui il vaut mieux détourer la tête après ; comme ça on peut faire le collage en positionnant le manche sur sa tranche , en le bloquant aux extrémités , pour ne pas que ça glisse trop (le vrai truc a prendre , c'est de réussir a serrer progressivement au fur et a mesure que la colle prend)
Tu ne fais pas de placage tête ? ça risque de décaler un peu les choses si tu le rajoute ensuite ... (vu de profil le raccord manche/placage de tête commence en gros entre la frette 1 et la frette zéro
