Premier projet type selmer
Flojazz
Message par Flojazz »
Bonjour a tous, voilà j'attaque mon premier projet lutherie avec une guitare de type selmer. Ça fait pas mal de temps que je parcours le forum a la recherche de réponses aux quelques miliers de questions que je me posais avant d'attaquer et je n'ai pas encore toutes les reponses mais ce forum est vraiment une mine d'or!
J' ai reçu le plan petite bouche de f charles à partir duquel je commence mon moule, mais je ne souhaite pas faire la fameuse pliure ( comme d'autres d'ailleurs), le plan est assez bien détaillé mais je me pose pas mal de questions concernant la courbure des barrages de table sans pliure.... bon a voir.
Je vais commander mes bois chez marechaux et kauffer cette semaine, pour le choix je vais faire simple et surtout pas trop cher pour un premier projet, table epicea, fond/éclisses érable, manche ???, touche ebene.
Voulou c'est parti! AVec quelques craintes mais beaucoup de motivation! Je post le moule et les bois dès que je les reçois !
Re: Premier projet type selmer
Tu peux t'en passer de la pliure de table, à l'époque, la conception était un peu pensée sur la conception des tables de mandoline et elle n'apporte pas grand chose, voir rien.
Pour le manche, tu peux rester sur l'érable :)
Junah
Message par Junah »
Bonjour Flojazz
Bienvenue sur Lutherie-amateur !
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés ;)
Comme le veut la coutume, une petite présentation serait appréciée dans la rubrique "Trombinoscope" de la section "Bla-bla" :beer:
Flojazz
Salut jaha, oui c'est ce que j'avais cru comprendre pour la pliure , ce n'est pas obligatoire, et j'avoue que je prefere m'en passer!
Junah merci pour l'accueil! Ca y est petite presentation faite dans le trombi!
De mon côté le moule est attaqué, en mdf de 19mm × 3 soit 57mm + 6 du gabarit pour le moule, hauteur 63mm, je pense que cela suffit.?
Aller j'essai de fermer ca cet apres midi!
cool une manouche :)
Junah
Message par Junah »
6ri.l a écrit :cool une manouche :)
+1 je vais suivre ton projet avec intérêt.
Flojazz
Aujourd'hui commande chez kauffer, ca se concrétise ! table epicea, fond et eclisses et manche érable , touche et chevalet ebene, placage de tete et fillets ébène.
Pour les filets de la cajsse j'etais un peu perdu... j'ai pris du 2×6 et du 1×6 en ebene et du 1×6 épicéa, on verra comment ca se goupillera!
Pour les fretes kauffer m'a conseillé des 312... je ne me suis pas gouré dites mois???!
Pour la rosace j'ai un peu envie de faire autre chose que des filets, placage? PEut être que 6ri.l specialiste des magnifiques rosaces tu pourras me donner quelques conseils!
Bon voilou, je recois le bois la semaine prochaine, en attendant finition du moule affutage du matos et preparation de l'atelier!
Flojazz
Voila Pour le moule, 54mm de haut, peut être que je dois l'épaissir un peu..
Un petit aperçu de l'atelier
Concernant le fait de ne pas faire la pliure de la table| j'imagine que je doit augmenter la courbure des deux barrages côté chevalet afin de pouvoir coller au eclisses. . .
Bon désolé les photos sont un peu à l'envers... je vais regarder ça !
Tu peux mettre encore deux épaisseurs de contre plaqué pour ton moule
Flojazz
Bon je suis désolé d'avoir mis le post dans" projets en cours" ... jusqu'à maintenant ça n'a pas vraiment commencé !
Mais ça y est, j'ai rehaussé mon moule de 18mm et surtout, hier , j'aire, les bois
La table et le fond fond 2,5 mm, les éclisse 2mm
Dressage du joint de table à la règle avec papier à poncer280, ça marche plutôt pas mal
Essai de montage à blanc
Collage de la table
Je galère vraiment avec la largeur d'éclisse, j'ai l'impression que celles du plan ne correspondent pas. Quelqu'un àt-il déja eût à faire un plan de Charles ? ? ?
Joli atelier. Je ne te serai pas d'une grande aide, mais je m'installe
Flojazz
Bon alors c'est collé, et ca a l'air de tenir vraiment bien, je suis vraiment satisfait! Par contre j'ai essayé de mettre quelques coups de rabot a main pour enlever un peu de matière et faire le joint propre mais je crois que je ne suis vraiment pas caler en affûtage ! Ca coupe mais ca arrache aussi... soit j'apprend a affûter soit je me trouve un rabot a lames jetables!
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Flojazz a écrit : soit j'apprend a affûter soit je me trouve un rabot a lames jetables!
La première option est de loin la plus gratifiante :wink:
A priori dans de l'épicéa, si ça arrache, ça manque cruellement d'affûtage. Mais il ne faut pas oublier que sur une table refendue et collé "bookmatched", tu auras toujours une partie dans le fil, et l'autre à contrefil (et donc ça peut arracher).
Flojazz
Je manque cruellement de temps.... alors pas évident d'avancer rapidement!
Mais tout doucement.... gabarit et decouspe de la feuillure de rosace
Collage du fond en erable ep. 2,5mm, vec un petit filet d'ébène entre les deux parties
Bon voila pour le moment où on en est ! J'ai vraiment galère avec les essais de rosace... je n'ai que des filets de 2mm d'ep. lt a cintrer c'est pas le top !
Meeck
Message par Meeck »
Salut
Avec que du filet en 2mm , je ne sais pas si tu va y arriver
Peut être peut tu t'acheter un assortiment de placage en à 0.6 ; ou alors un forumeur sympa te dépannera ?
Un petit truc pour la rosace en filets des petites bouches : dans ton moule , fait en sorte que les deux extrémités se chevauchent dessus/dessous ; c'est pour éviter que ça ne rebique de trop au bord de la petite cale en ébene et que ça abime l'épicéa de la table genre ça :
(image prise au hasard , je ne jette pas la pierre)
Flojazz
Ola bien vu pour l'anti rebiquage! Merci pour l'info!
J'avoue avoir un peu délaissé la table apres m'avoir bien pris la tête avec cette histoire de rosace.... il faut que je m'y remette!
Je voudrai attaquer les eclisses (cintrage) mais ca me fait un peu peur après avoir vu la galere que c'est pour cintrer des filets en 2mm! Mes eclisses sont en erable 2mm aussi, je pense effiner a 1,7 au niveau du pans coupé.
Au niveau de la coupe des eclisses avant cintrage j'ai un peu de mal a comprendre le plan de rf charles, large au talon fin a la taille puis ca se re élargi au manche... est ce normal? J'aurai cru a un trapèze simple a ré affiner avant collage de la table!? Qu'elqu'un aurait il qulques infos la dessus?
Meeck
Message par Meeck »
Oui descend sous les 2 mm pour la partie du pan coupé
Le profil d'éclisse , si tu ne dessine pas un projeté de tes éclisses point par point par rapport a ta voute de table et de dos, tu ne pourra pas faire un truc ultra précis (ce qui , ça tombe bien n'est pas vital) ; dans ce cas il faut garder pas mal de marge , surtout au niveau du pan coupé , et conformé table ,dos et couronne d'éclisse a vu de nez ; ce qui n"est pas moins pénible que de prendre le temps de dessiner précisément ce fameux projeté :wink:
D'ailleurs j'en remet une couche mais le plan rfcharles est a revoir en ce qui concerne le renversement , donc une vue de profil est a dessiner impérativement
Et comme le renversement détermine aussi ton profil d'éclisse ... tu peux sortir ta règle et ton crayon de bois :D
Flojazz
Eh bien la meek, un grand merci! Quand j'achete un plan 25euros pour moi il est censé être bon.... je viens de verifier le renversement et en effet ca parait très leger, si je n'avais pas vérifié je me serai retrouvé avec un chevalet de 5mm de haut!?
C'est bien cela dont tu parles?!
Je dois donc renverser beaucoup plus le manche du coup?
Quelle action doit il y avoir côté table?
En ce qui concerne le profil d'éclisse, en général je les laisse rectangulaire jusqu'a ce que j'arrive à l'étape du collage des contre éclisses. Je laisse le côté table à plat que je reprends après collage des contre éclisses au radius dish et pour le coté dos, je fais comme ça.
je cale le coté talon manche pour qu'il arrive à fleur du moule (celui ci étant en théorie et sur ton plan aussi moins haut que le cul de la gratte) et je fais pareil pour le cul. Après, avec une scie à araser, je coupe ce qui dépasse d'éclisse. Le tout étant finalisé au radius dish une fois les contre éclisses de fond collées
Flojazz
Merci pour l'explication jaha, du coup c'est le dos qui est en trapèze et non la table si je comprends bien.... sur mon plan la table est sacrément bombée longitudinalement ( il y a la pliure mais je ne la fait pas), je me vois donc mal coller les contre eclisse puis mettre au radius dish? Il ne va pa rester grand chose des contres eclisse côté cul et manche?
J'ai passé une heure a essayer de retracer correctement le renversement mais rien n'y fait ! Le chevalet est vraiment haut sur le plan' mais est ce que je l'aurais aussi hqut sans la pliure... je ne suis pas sur! Bon je vais revoir tout ça demain a tête reposée !
