Projet 2 : MotorAve Belaire
Matdeflo
Re: Projet 2 : MotorAve Belaire
Message par Matdeflo »
J'ai choppé cette photo, on comprend mieux... Avec cette épaisseur de talon, c'est simple d'avoir le prolongement en dessous de la défonce du micro.
Mais ça veut dire qu'il faut un bout de bois conséquent au niveau épaisseur pour le manche, qui fait avec la touche, la même épaisseur que le corps ! J'ai plusieurs bouts de bois qui permettent de faire un manche, dont un morceau qui fait 4cm d'épaisseur, ça devrait le faire...
Matdeflo
J'ai reçu mon bois.
Le niangon a un nœud que j'avais vu, mais le vendeur m'avais certifié qu'il ne traversait pas. Dans l'optique de caser le neck pocket à cet endroit ça ne me gênait pas. Je lui ai acheté le bois dimanche, il me dit qu'il l'expédie le mercredi. Le mardi j'ai un petit doute sur le nœud, je vois une petite tâche sur l'autre face, je lui écrit donc pour lui demander la distance du nœud par rapport au bord, pour vérifier si je peux le virer.
Ce à quoi il me répond : " Salut, si tu parles du noeud sur le niangon, il ne traverse en aucun cas, et vu que tu doit amincir le corps, il va même disparaître..."
"L'art de ce métier est d'être aussi capable de mettre en valeur un ''défaut'', je ne peux rien te dire d'autre que de s'accommoder. Le colis est près, je ne vais pas tout recommencer, ce serait pas cool..."
Moralité je suis pas un spécialiste mais pile de l'autre côté je retrouve un mini nœud, je ne vois pas comment ça ne pourrais pas être le même...
Et il est en banane, mais ça si je lui reproche il dira que c'est pendant le transport, il était parfait en partant de chez lui. Certes.
Bon, maintenant il va falloir que je fasse avec.
Je pense que pour la banane je vais l'aplanir avec la défonceuse, pour le nœud, je vais essayer de le caser au bout de la gratte parce que faire mon neck pocket là dedans ça me semble risqué...
gobi34
Message par gobi34 »
Pas de chance ce nœud ... mais présente ton gabarit ; tu as peut-être l'opportunité de le faire disparaitre dans la défonce du neck pocket. :explose:
Il est quand même bien centré.
Matdeflo
Oui, mais il traverse...
gobi34
Si tu suis le modèle original, il y aura un dos rapporté. Dans ce cas, ça vaut peut-être le coup de faire sauter tout le morceau de corps qui gêne, avec un talon de l'épaisseur du corps. Non ?
Matdeflo
Effectivement ça fonctionnerait, mais je vais faire l'inverse du modèle original, et mettre une table en érable que j'ai aussi acquis (et ça sera bien une table !), vu que je veux peindre la face avant et garder le reste naturel...
Bon déjà il faut que je fasse mes gabarits (j'ai déjà imprimé le plan mais les dimensions originales ne passent pas, il me manque 2cm de long, je vais rétrécir légèrement tout ça), puis que je degauchisse ce morceau ! J'ai un peu de bricolage en perspective, vu que je n'ai pas encore de dispositif pour aplanir à la défonceuse.
Matdeflo a écrit :...j'ai déjà imprimé le plan mais les dimensions originales ne passent pas, il me manque 2cm de long, ...
C'est aussi durant le transport qu'il a rétréci? :green:
Si non, pour le nœud, ça ne me dérange pas... Même le côté où il est le plus grand.
Matdeflo
C'est rapport aux vibrations, il paraît que c'est pas top...
Matdeflo a écrit :C'est rapport aux vibrations, il paraît que c'est pas top...
Ha bon? Tu as lu ça où?
Matdeflo
Je sais plus, mais bon, vu le projet, je sens que je vais le garder tel quel et le mettre vers le bas, il est plutôt joli et je pense qu'au niveau vibrations il gênera moins.
Sinon, le luthier en question ne fait pas de tenons aux manches de ce modèle d'après ce que j'ai vu sur sa page fb ! Faut croire que la surface collée suffit.
Matdeflo
C'est parti !
Impression des plans (j'ai vérifié 5 fois que les dimensions étaient les bonnes... Le convertisseur pouces-cm est mon meilleur ami), puis préparation des gabarits, pré-gabarits sur du 4mm puis report à la défonceuse sur du 15mm.
J'ai aussi marqué au scalpel l'emplacement des frettes sur la touche.
Matdeflo a écrit :C'est parti !
Sur le gabarit de la touche?
Matdeflo
Lol non sur la touche qu'on voit sur la première photo ! Ébène
Matdeflo
Salut, cette fois ya du copeau ! :D
J'ai commencé par découper le bois du manche pour faire la tête rapportée, à 13° comme il se doit. J'ai pu expérimenter la scie kataba, c'est super efficace mais il me faudra plus de pratique pour arriver à faire de grandes découpes nickel. (Au passage, vous avez une idée pour l'essence du bois ?)
J'ai rattrapé au rabot, outil que je commence tout juste à comprendre.
Un joli copeau !
Ensuite j'ai mis la tête à l'épaisseur, toujours à la scie kataba
Et petit coup de râpe shintô
Et enfin je me suis bricolé un mini rail pour mon affleureuse, et j'ai aplani mon bout de niangon qui était vraiment en banane !
Et un petit coup de rabot
Matdeflo a écrit :(Au passage, vous avez une idée pour l'essence du bois ?)
Sipo, sapelli, un truc comme ça, je pense.
Matdeflo
Merci !
Matdeflo a écrit : J'ai aussi marqué au scalpel l'emplacement des frettes sur la touche.
Pour la justesse de ton instrument, à ta place, j'éviterais d'utiliser les positions de frettes d'un plan. Prend plutôt un calculateur de frettes et tu prends toutes tes côtes à partir d'un seul point au niveau du sillet
Matdeflo
C'est ce qu'on m'avait conseillé pour ma première, je m'en suis pas mal sorti comme ça, bon j'ai bien vérifié que l'imprimante respectait les distances au quart de poil !
Hier j'ai retiré les serre-joints du manche, aplani la face qui va recevoir la touche et creusé le canal du trussrod.
Et j'ai réduit la largeur du manche d'abord à la scie sauteuse, puis avec mon gabarit et l'affleureuse.
Ben ça va plus vite quand on a déjà fais les conneries avant ! :green:
Matdeflo
Salut, hier j'ai découpé un bout qui dépassait de l'érable qui me servira pour la table, afin de faire le placage de la tête. Je compte l'amincir puis le teinter en noir, et faire des incrustations avec une chute de l'érable ondé du manche de ma première gratte.
Petite question, je vais faire un binding autour de la tête et de la touche, me conseillez vous de le faire avant collage ou bien de passer un coup d'affleureuse une fois tout collé ?
En fait j'ai peut que la finition soit pas nickel au niveau du joint binding - bois en dessous si je colle après coup, et j'ai peur de faire une connerie si je passe la défonceuse une fois collé (notamment pour la touche, les fentes pour les frettes sur l'ébène, risque d'éclats ?).
Merci !
C'est beaucoup plus simple et moins risqué de coller le binding sur la touche avant de la coller au manche. Par contre il faut penser à faire le congé du binding de la tête avant le collage de la touche, celle-ci gènerait le passage de l'affleureuse. :)
