Premier projet! pitite manouche (ça part en c**illes...)
tim
Re: Premier projet! pitite manouche
Message par tim »
aymaleo a écrit :Je casserais tout les angles à ta place, les angles à part pour la tension des corde c'est jamais bon en acoustique, l'inconvénient c'est que ta gratte changerait d'image.
Je pensais en effet percer les pointes de l'étoile avec un foret d'environ 2/3mm de diametre pour les arrondir ,si en plus tu me dis que sa a du bon... :linux:
Sinon personne ne connait la formule matheuse pour la surface d'une ellipse?
Je pensais prendre la moyenne entre le rayon le plus court et le rayon le plus long et faire la surface d'un disque...sa reste approximatif mais je dois pouvoir être assez proche comme ça...
tim
Message par tim »
Merci Jean-Yves ,je l'avais trouvé entre-temps!
:arrow: s="pi"ab
:D
tim
Message par tim »
Bon maintenant collage du fond...
Méthode pré-archaïque :
Et hop! Une grosse lampe a sodium par dessus un tasseau pour que le ballaste appuie bien le long du collage:
Rudimentaire mon cher watson! :lol:
Gaffe à pas marquer ton bois quand même... :wink:
tim
Message par tim »
Non non !J'ai fait attention :
La lampe ne pèse presque rien ,et le ballaste n'est en contact qu'avec le tasseau. Et j'ai bien poncé les arrêtes du tasseau.
Et puis sa pèse ,mais pas non plus une tonne!
Et puis le wengué c'est assez dur ,en revanche ,j'ai eu le malheur de m'accouder sur la table (en épicéa) et en effet j'ai galèré pour faire partir le petit rond de mon coude...heureusement que je n'avais pas déjà fait la mise à épaisseur! :?
C'est marrant (enfin pour ceux qui aiment rire), tu as collé le fond et la table à l'envers.
En principe on met les fibres les plus serrées et les plus rectilignes au milieu. Pour le fond c'est moins cruciale mais pour la table... à ta place je couperais pour recoller dans l'autre sens.
tim
Message par tim »
Je t'avoues que ça ne me fait pô vraiment rire... :(
Mais pourquoi diantre y avait-illa forme d'une folk telle que je l'ai collé?!
En plus quand je les mettais dans la position inverse le joint était presque parfait...alors que là j'ai mis presque une heure a minimiser l'espace jusqu'à ce qu'il soit inexistant !!
Tout à recommencer ,réellement? Et pourquoi?
Et pour la table,en revanche ,il n'y avait aucun sens...
tim
Message par tim »
Rhaaa!!!
J'ai foiré mon collage!!! :gr4:
Quand j'ai regardé la tranche pour une vérif' (je sais même pas pourquoi j'ai regardé à vrai dire)...Et ben j'ai vu un décalage d'une moitié à l'autre du fond...Or il est trop important (presque un millimètre)et mes planches pas assez épaisses pour que ce soit rattrapable :boulet2:
Donc du coup je dois recoller...je pense donc le faire en suivant les conseils de Sir caribou...
Tout ça à cause de deux pauvres copeaux superposés...mais quel :gr2:
:gr3: :gr5: :gr: :non3: :sad6: :sad5: :sad4: :non3: :non4: :gr: :gr2: :gr3: :gr4: :gr5: :heu: :pac: :oops: :evil:
tim
Message par tim »
Si d'ailleurs quelqu'un avait une technique pour décoller de la titebond II ,elle serait la bienvenue... :sad2:
Le fer a repasser et la patte mouille vont te sauver la mise.
tim
Message par tim »
La patte mouille?!
C'est quoi?!
tu fais pas souvent de repassage toi! LA patte mouille c'est un torchon mouillé.
Les quoi??? Les papattes mouillées???
Image :mrgreen: :prr: :linux: :lol: :yop: :dance: :mdr5: :mdr6:
tim
Message par tim »
C'est ça un torchon?! :shock:
Je pensais que c'était un bout de tissus...
J'en ai pas moi...je fait comment maintenant?!
Meeck
Message par Meeck »
Oh , la belle lampe , c'est dommage de s'en servir comme presse ...
:mdr2:
Pour démonter ton collage , tu peux te contenter de couper le joint
:mdr2:
--m--
tim
Message par tim »
Ben j'y ai pensé mais j'ai pas envi de perdre du bois..
Or j'ai passé assez de temps à faire qu'il n'y en ai pas (de joint).... héhé!
Et puis la lampe ,tu voudrais qu'elle serve à quoi d'autre ,à part me perfectionner mes joints?!! :mrgreen:
Meeck
Message par Meeck »
Plus sérieusement , je n'ai pas bien compris le probléme avec ton collage de table ou de fond .
Si il raté , il faut le refaire c'est sur : un trait de scie dessus ne retirera que 2 ou 3 mm de matière grand maxi , ensuite , et bien on recommence !
Mais peut être n'ai-je pas bien compris le probléme en fait ???
--m--
tim
Message par tim »
Si je pense que tu as bien compris...
Mais j'aurais préféré décoller que de couper...
Et puis caribou m'a dit que c'était collé à l'envers donc même si je ne l'avais pas foiré je l'aurais recommencé.
Mais en effet je vais le scier ,bien que je n'ai qu'une scie à chantourner por l'instant :?
Disons que le fond je l'aurais collé dans l'autre sens, mais c'est moins important que pour la table, mais bon tu es obligé de refaire le collage de toutes façons.
Quand à la talbe il faudrait une photo plus précise mais sur celle plus haut il me semble bien que tu ais mis les cernes les plus larges au milieu, et là oui, il vaut mieux recommencer.
Si tu as de la marge pour scier et refaire le joint ne t'embète pas à décoller, l'humidité et la chaleur vont faire travailler le bois et tu devras quasi à coup sûr refaire le joint de toutes manières... d'autant plus qu'il te faudra quand même nettoyer l'ancienne colle qui ne doit pas être de la colle animale je présume.
