Projet Lapsteel érable et amarante
Re: Projet Lapsteel érable et amarante
Rhhaa dommage
il est superbe ton lap... mais vu comme tu bosses, pas de doutes que tu vas nous rattraper ça... :D
- iracoubo
ouais, courage! il ya des jours...
TakeItSlow
Bon, j'ai essayé d'améliorer ce que j'avais loupé
je ne suis pas super satisfait mais bon, premier projet oblige, j'apprends... Voilà le genre de défaut qu'il peut y avoir (c'est le plus grave!), un peu moins d'1 mm entre le binding et le placage, on voit la colle (j'ai pensé soit mettre de la pâte à bois, soit de la sciure avec super glue, soit enfin, laisser le côté artisanal...)
Avec les micros et surtout, mon bridge
Sinon, voilà ce que je souhaite faire, inlay erable "custom"
Qu'en dites vous? C'est mieux, non?
Sinon, avant de coller le chevalet, j'ai fait la cavité potards
J'ai deux questions:
1. mes potards de volume ont deux rondelles et deux écrous. Une rondelle et un écrou se fixe sur la table, ok. Mais faut-il mettre la rondelle et l'écrou sur le potard à l'intérieur avant de l'installer ou peut-on l'enlever? Je dis ça car en l'enlevant, je serre plus facilement l'écrou sur la table (0,45cm d'épaisseur pourtant!). Autrement, c'est juste.
2. Avec quel outil faites-vous les trous en étant à "l'intérieur" du corps? Y'a-t-il d'autres moyens que le "renvoi d'angle", plutôt cher? Je pensais à la prise jack pour laquelle je dois agrandir l'emplacement à l'intérieur ou pour le passage des fils micros (car même en faisant moitié du chemin d'un côté, moitié de l'autre, la perçeuse avec foret ne passe pas en étant perpendiculaire)...
TakeItSlow
Je viens de démonter la plaque de ma popol pour regarder à quoi ça doit ressembler: je ne comprends pas grand chose aux fils mais en plus, il y a une "plaque" en métal à l'intérieur. Qu'est-ce?
Est ce pour ça qu'il y a deux écrous? On fixe le potard sur le "plaque"( en quelle matière?) puis sur la table de guitare? Doit-on obligatoirement poser cette plaque (car je n'en ai pas!). En plus, avec cette plaque, je serai encore plus embêté pour fixer les potards sur la table.
Merci pour toute suggestion.
La plaque de metal a l'interieur de ta les paul, c'est ta masse,si tu regared bien tu n'as pas de fil de masse de soudé au cul des potard, c'est que la masse est prise a la tige. Pour tes pas de vis, tu peux enlever ton deuxieme ecroue, il est prevu pour le cas du pickgard ou de la plaque de masse.
TakeItSlow
Je viens de percer le chevalet pour le passage des cordes
Et j'ai découpé la plaque
Avant d'installer les "ferrules" (orthographe hésitante!), je compte bien appliquer le fondur, des vernis Jacquelin, en deux ou trois couches.
Sinon, j'ai besoin d'aide pour l'éléctronique car je n'y comprends rien, ou pas grand chose. Même avec les livres de lutherie, les schémas sur le net, la FAQ du site, je ne suis pas très doué.
Quelqu'un pourrait-il me faire un schéma de branchement? Cela serait super sympa. Cela m'évitera d'aller faire un tour chez un luthier car j'ai vraiment beau regarder ça sous tous les angles, à quelque mois des JO, je serai plus doué pour apprendre le chinois.
Voilà ce que j'ai:
un humbucker à un fil rouge plus un sorte de fil "tressé"
un P90 avec deux fils, un rouge et un blanc, et de la "tresse compacte", soudée
Deux potards de volume
Un switch trois positions
Et enfin un jack
Merci pour votre aide.
Voilà ce que j'ai:
Et enfin un jack
- Pierstoval
- membre banni
Tout dépend de ce que tu veux ^^
Sinon, prends un multimètre et fais un schéma de ton switch réel, et trouve à quoi correspondent les pattes. Tu devrais obtenir la correspondance du schéma d'un switch 3way type DPDT mais avec des positions a/ab/b en sortie.
2 potars de volume ? Tu n'utilise aucun potar de tonalité ? Dans ce cas le schéma ne peut être que plus simple...
Un potar de volume se branche en série avec les micros, entrée sur le curseur et sortie sur une extrémité, ou l'inverse, mais pas 2 extrémités.
Donc tout simplement tu branche chaque potar en sortie de chaque point chaud de tes micros, sur le curseur (j'fais comme ça moi, comme ça j'me trompe pas, je sais que le "+" sera au milieu), ensuite tu relie une des extrémités , ainsi que les masses de tes micros, sur ton switch (attention à ne pas brancher une masse avec un point chaud, sinon ton micro fonctionnera pas, adapte bien ton câblage au schéma de ton switch) . Et l'autre extrémité du potar, tu l'envoie à la masse du système, (et non au jack ^^).
Et après, en sortie de ton switch , tu envoie au jack, et vala.
Tu devrais trouver quelques infos sur ce site dans les rubriques "théorie" ou "bases", du côté des interrupteurs.
TakeItSlow
Merci Pierstoval pour ta réponse... pas claire du tout
(pour moi!!!)
Oui, j'ai bien deux potards de volume et pas de tonalité mais tout
"Un potar de volume se branche en série avec les micros, entrée sur le curseur et sortie sur une extrémité, ou l'inverse, mais pas 2 extrémités.
Donc tout simplement tu branche chaque potar en sortie de chaque point chaud de tes micros, sur le curseur (j'fais comme ça moi, comme ça j'me trompe pas, je sais que le "+" sera au milieu), ensuite tu relie une des extrémités , ainsi que les masses de tes micros, sur ton switch (attention à ne pas brancher une masse avec un point chaud, sinon ton micro fonctionnera pas, adapte bien ton câblage au schéma de ton switch) . Et l'autre extrémité du potar, tu l'envoie à la masse du système"... c'est du chinois pour moi.
En plus, là, je mets un peu le lap au chômage, pour une dizaine de jours, car depuis aujourd'hui, j'ai une saloperie de rhume (c'est pour ça que je comprends pas ta réponse... :sif: )
Merci pour ton lien aussi, sur lequel j'ai cliqué et que je regarderai plus en détail lorsque ça ira mieux.
En tout cas, je suis toujours preneur pour un petit dessin d'un gentil luthier amateur qui aura l'amabilité de dessiner mes composants et mes fils de micros. Cela me parlera plus que "masse, point chaud, en sortie, en série...". Mes parents m'avaient pourtant dit de bosser les cours de physique...
Merci en tout cas, encore une fois, Pierstoval.
Ciao.
Ciao.
Sinon va faire un tour dans la FAQ, il y a des liens vers des sites avec des plans de montage super bien fait comme le site de Seymour...
si tu avais bien cherche, tu serais tombe sur le site de symour duncan, ou tu aurais trouve ce schema, qui correspond deja pas mal a ce que tu recherches.
sachant que le fil tresse est la tresse de masse (appele bare sur le schema SD), et que par definition, elle va toujours a la masse, il ne te reste plus beacoup d'inconnue pour finir le schema
TakeItSlow
Rebonjour à vous,
Pris par le temps et le boulot, je n'ai pas eu l'occasion de venir vous lire.
J'ai avancé mon lap: le vernis est fait, le polissage aussi, reste les soudures et les sillets.
Voilà deux petites photos sans flash et avec flash
Quelques défauts subsistent au niveau du vernis mais je n'ai pas eu le courage de "reponcer" complètement avant les couches au 1200 à l'eau donc... Et puis je me dis que je ferai mieux la prochaine fois. Si il était nickel, on ne pourrait pas dire que c'est un premier projet. Là, oui
A bientôt
A bientôt
Il a une gueule monstre ce lap, fait nous le entendre au plus vite :app: :app: :app:
TakeItSlow
Merci Aymaleo pour ton compliment (mais tu ne dirais pas ça si tu voyais les petits défauts de vernis...par contre j'ai utilisé de la pâte Ab Oto G5 je crois pour le polish, nickel!!!).
Avant de vous le faire écouter, je dois me procurer une pièce de cuivre, ou d'alu ou au pire de laiton, de 10 cm de long sur 3 cm de large (d'épaisseur 4mm ou plus) pour la masse. Je dois aller voir Web Mét à Ivry ou la décharge à côté de moi pour voir si je trouve mon bonheur. Ensuite, branchement et enfin... Le Son.
:app: superbe :app:
- jefrun
Très beau lapsteel!
L'amarante rend très bien.
Ca me donne envie de terminer le mien (mais je manques toujours cruellement de temps!)
TakeItSlow
Merci pour vos compliments. Votre soutien est précieux mais maintenant, j'ai besoin de vos conseils (deux conseils!).
Alors, voilà, enfin, le lap...
L'arrière du lap avec la plaque en alu qui sert de masse
de côté (avec le petit défaut du vernis sur le côté vers l'avant, le petit truc blanc; le plus grand c'est un reflet!!!)
Je considère qu'il est "terminé". Quelques défauts sur le vernis (a revernir donc!), les sillets à mieux terminer (même si ils sont ok) et un problème de câblage (là, j'ai besoin de vous!!!)...
1. Lorsque je tourne mes potards de volume, normalement un pour le P90 et l'autre pour l'humbucker, j'ai toujours du son: le volume ne baisse pas (ou très très peu, le son devient comme plus fin!). Quel est le problème?
2. J'ai acheté des cordes guitare electrique 13-56 pour le lap. Je trouve que ça va bien, niveau tension. Je me suis accordé en E (Mi) majeur (e, b, g#, e, b, e en partant des aigus). Et vous? Quels accordages pour un lap? Lequel conviendrait pour vraiment jouer du lap, à la Ben Harper peut être (le seul que je connaisse en fait
Merci de vos conseils.
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Désolé, pas de réponse pour tes questions, juste qu'elle claque ta lap !!!
Tu penseras au récapitulatif pour l'index des réalisations STP...
stof79
- A déjà posté
D'après une partition de "faded" de Ben HARPER que j'ai téléchargé sur guitar pro, l'accordage serait : E5 B4 G4 D4 A3 E3.
Pour le volume je ne sais pas trop, çà dépends du cablage que t'as fait. S'ils ne coupent pas du tout le son et jouent un peu sur la tonalité, c'est peut être que tu les a brancher en parallèle sur tes micros (et aussi en parallèle sur la prise de jack) alors qu'il faut plutôt qu'ils soient en série : entre les micro et la prise. Maintenant je dis çà mais je suis loin de m'y connaitre....
A part çà il est super chouette ton lap steel :app: :app: :app:
- MrPillow
Je le trouve superbe ce lapsteel et l'amarante c'est vraiment beau !
Si y'a moyen que tu nous fasse deux trois ptits samples surtout n'hesites pas !
Eh ben, je n'aime pas l'amarante et je suis indifférent au lapsteel, et pourtant je trouve quand même le tiens vraiment superbe, alors bravo! :app:
