Projet Lapsteel érable et amarante
TakeItSlow
Bon, après quelques temps où je n'ai rien fait pour cause de surcharge de travail, après l'étape élaboration de projet, je me suis lancé dans la mise au point de mon premier projet en lutherie: un Lapsteel en érable et amarante.
A partir d'un plan "trouvé" sur le forum et en partant de l'idée Lapsteel de Poyus (frêne et sappeli), j'ai commencé le mien.
Après achat de medium pour le gabarit, voilà le manche traversant (51mm au sillet et 54mm en bas)
http://img178.imageshack.us/img178/1898 ... el1ut6.jpg
Le corps est celui du plan diapason 24"
http://img139.imageshack.us/img139/3493 ... teecb0.jpg
A la recherche de bois en IdF, après Georges à Bagnolet, je suis passé chez Maréchaux. J'ai trouvé une "planche" en érable d'une largeur de 30 cm sur environ 100 cm de long et d'épaisseur 42mm ainsi que de l'amarante en 30 cm de largeur pour 65mm d'épaisseur. Il fallait tout faire dessus.
Dégauchisseuse et rabotage, voilà le résultat (39mm d'épaisseur)
http://img139.imageshack.us/img139/9562 ... ntevu7.jpg
la "même" photo avec flash
http://img80.imageshack.us/img80/5839/e ... ashot6.jpg
Une photo floue mais qui donne une idée sur la couleur de l'amarante
http://img166.imageshack.us/img166/7606/p1010898uu3.jpg
Après plusieurs gabarits de manche (difficulté à couper bien droit malgré un guide et en ponçant avec une cale, je "creusais" les côtés d'un mm ou deux. Enfin, après trois gabarits, j'ai utilisé une longue bande d'un mètre de papier à poncer, collée au double face sur l'établi, et là... Enfin, mes bords sont droits!). Je vais donc pouvoir utiliser mes fraises à copier commandées chez Outillage2000 (Vous connaissez?Par rapport à HM diffusion?) - et reçues en deux jours.
http://img233.imageshack.us/img233/9673 ... chegm2.jpg
Je sais bien qu'une touche ne sert à rien sur un lap mais bon, plutôt que de jeter le bout de bois exotique dont je vous avais parlé lors de mon inscription, je me suis dit, allez, faisons une touche. Avec la touche, je me retrouve donc au naturel avec trois couleur de bois: érable plutôt clair pour le manche traversant, amarante plutôt violet pour les côtés du corps, et bois exotique inconnu plutôt "marron" pour la touche.
Je pense incruster de l'érable (peut être rectangle comme sur une Les Paul Custom) mais aussi, des feuilles d'érable en placage 6/10 comme frettes (un coup de scie, un coup de collage en travers du placage, une découpe et un ponçage).
http://img218.imageshack.us/img218/9114 ... lapre3.jpg
Pendant que j'y étais, j'ai découpé le reste du bois (exotique, amarante et érable) pour en faire des filets pour binding (différentes tailles de 1,5mm à 3mm d'épaisseur pour 5 à 7mm de hauteur). Je pense faire un binding en érable autour du corps du Lap. J'ai passé commande chez Stewmac de sa "trouvaille" pour faire des bindings avec un Dremel. Voilà une petite photo. Le bois ayant un peu noirci lors de la découpe, je dois poncer légérement les filets (j'ai essayé, les traces disparaissent sans problème et sans trop enlever de matière).
http://img176.imageshack.us/img176/176/ ... rpszb5.jpg
Et alors que je voulais utiliser mes fraises à copier, je me suis rendu compte que ma défonçeuse ne bloquait pas la fraise à queue de 8mm. Problème de serrage et ce n'est pas la bague à ce qu'il me semble. Je suis donc bloqué en attendant de me racheter une défonçeuse car je ne veux pas y passer si jamais la fraise décidait de s'envoler.
Voilà donc.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Ah encore une chose, je pense mettre un P90 en Neck, un Humbucker en Bridge, Deux volumes, Un tone commun, Un sillet de tête en os et un chevalet style guitare classique (fait avec mon bois exotique marron, comme pour la touche et un os) avec des ferrules comme sur les Telecaster pour ne pas abîmer le bois. Le diapason sera de 22,5" soit 571,5mm.
En tout cas, après mes déboires sur la fabrication du gabarit du manche, Bravo à tous pour le travail que vous faites.
J'attends vos suggestions en attendant la suite de mon travail.
Voilà donc.
Modifié en dernier par TakeItSlow le mer. 2 avr. 2008 23:11, modifié 2 fois.
- poyus
Re: Projet Lapsteel érable et amarante
Salut l'ami :mrgreen:
Ton projet m'intéresse comme tu peux t'en douter !
Le choix des bois me semble intéressant ( j'avais pensé à l'amarante aussi pour mon projet). Ou te l'es-tu procurer ?
Pour ton problème de défonceuse...pas trop d'idée...je crois savoir qu'il existe des réducteurs...mais bon si tu en rachétes une...
As-tu déjà pensé à un type de finition en particulier ?
Bonne chance pour ton projet.
Le clou qui dépasse attire le marteau
TakeItSlow
Hello Poyus,
Je suis vraiment surpris que mon projet t'intéresse
Honte à moi d'avoir copié...
Non, plus sérieusement, j'ai acheté le bois chez Maréchaux SAS (à Champigny sur Marne), l'érable était je crois ce qu'on appelle une demi-bille (30-35cm de large avec encore de l'écorce d'un côté sur environ 100 cm de long et 42 d'épaisseur) dont je n'ai gardé que le "milieu" pour faire le manche et le corps en amarante a été découpé dans ce qui doit être "l'avivé", du massif (une planche de 310cm de long sur 45 cm de large et 60 mm d'épaisseur"). En fait, je n'ai pas acheté l'amarante en 310cm de long, ils me l'ont découpé en 40 cm environ. J'en ai eu pour 15€ de manche et 30€ de corps TTC.
J'ai dit que c'était pour un premier projet, que je voulais un corps en frêne ou acajou (ils n'en avaient pas en qualité lutherie!!!) et que ça m'embêtait d'acheter d'autres bois (aulne pour le corps et érable ondé pour le manche) que j'allais payer cher et, grâce au vendeur, j'ai donc opté pour du "massif" - qu'il fallait bien entendu retravailler.
Voilà donc pour l'histoire du bois.
Pour ma défonçeuse, j'essaierai de voir ça ce week end.
Je vous tiens au courant.
Ciao.
Ciao.
- poyus
t'inquiètes pas j'vais pas te réclamer de droits d'auteur ! :ang:TakeItSlow a écrit :
l'amarante va être chouette :app: et bravo pour les filets fait maison...j'ai pas osé
Ouaou! Ma ville d'enfance. :linux: Juste au pied de la tour.(à Champigny sur Marne),
Bonne bricolade TakeItSlow
TakeItSlow
Bon,
Voilà, j'ai commencé :app:
Je suis donc allé "voir" ma défonçeuse, une Bosch (verte!!!) de 1400W
http://img245.imageshack.us/img245/6418/boschdy4.jpg
Avant de me lancer, je me suis dit:"Fais un essai", c'est peut être mieux... avec la fraise à "sauter"
http://img245.imageshack.us/img245/2504 ... rateg8.jpg
A droite, à gauche, en l'air... Je me suis fait peur. C'est dangereux ce truc! Heureusement que j'ai essayé sur une chute de bois...
Et après, que du bonheur avec les copeaux qui comme de le neige a Noël tombaient partout...
http://img245.imageshack.us/img245/6294/copeauxdy4.jpg
Voilà donc la tête du lap
http://img399.imageshack.us/img399/2029/ttelapts2.jpg
Avec le corps
http://img245.imageshack.us/img245/6518 ... amate1.jpg
J'ai commencé à découper la tête avec une super scie à dos, neuve, mais comme je suis pas doué pour suivre des lignes en sciant, mes 3° pour l'angle d'inclinaison de la tête (environ 0,9 cm), se sont transformés en 5° (1,5 cm) grâce aux râpes et à un outil que j'aime beaucoup: le racloir. Sympa à utiliser!
Je ne suis pas trop mécontent d'avoir rattrapé mon erreur du début. Finalement
http://img245.imageshack.us/img245/7933 ... oitiw1.jpg
Voilà où j'en suis après deux jours de boulot, pour l'instant, j'arrête (je dois encore travailler sur l'épaisseur du manche de la tête à la jonction manche-corps)
http://img361.imageshack.us/img361/797/arrlaf8.jpg
http://img361.imageshack.us/img361/6572/arrrtlpn1.jpg
Sinon, là, j'ai besoin de conseils.
En travaillant sur la tête, j'ai un petit bois de bois qui est parti, en bas à gauche. On le voit sur les (dernières) photos. Je vais faire un placage et avec un binding, ça devrait ne plus se voir. Mais aussi, à l'endroit où doit venir le sillet de tête, j'ai presque 2mm de "dépression" (bien droit!) par rapport à la "touche". Là aussi, même si les photos sont floues (j'en suis sésolé!!!), on arrive à le voir. J'hésite donc:
1. Je mets tout de même ma touche en bois exotique "marron", en réduisant l'épaisseur, par exemple 2mm au lieu de 7mm pour l'instant (il me semble que les cordes doivent être à environ 0,8cm-1cm de la touche sur un lap, non?) et avec le placage de tête, je réussis à caler mon sillet, des deux côtés.
Le lap aura donc 3 couleurs, comme prévu initialement.
2. J'utilise cette dépression de 2mm côté touche pour caler le sillet et je garde la touche en érable du manche (avec cette option, je pense peut être coller un placage de 6/10 en érable sur la touche car l'érable du manche n'est pas très beau). Je n'utiliserai donc que deux couleurs: violet amarante et blanc érable. J'utiliserai de l'amarante pour les frettes et les bindings du manche et des bindings érable pour le corps (Peut être faire un placage de tête et un chevalet en exotique marron...).
De plus, avec quelle colle colle-t-on le sillet (il sera en micarta, genre os synthétique, commandé chez Stew)? Une goutte de Titebond fera-t-elle l'affaire?
Merci pour vos suggestions (et désolé pour la qualité des photos).
Avec le corps
très joli début ! Je vois pas de quoi tu te plains, ton travail est très propre
Je sais pas si une lapsteel a d'autres normes qu'une électrique banale, mais 2 mm de touche, je trouve ca assez faible...
TakeItSlow
Je viens encore d'avancer sur le manche mais je n'ai malheureusement pas encore de photo (en fait, je lui ai presque donné sa forme définitive).
En parlant de touche justement, puisqu'on n'est pas censé la "toucher" en posant ses doigts dessus et quelle est donc "décorative", quelqu'un peut-il me dire à quelle hauteur doit être le sillet par rapport à la touche sur un lap? Il me semble avoir lu que c'est environ 1 cm, mais est-ce que 8mm ça va par exemple? Ou 6mm? Ou 1cm et plus? Je n'arrive pas à trouver l'info et demain ma commande de chez Stew arrive avec le sillet en micarta (que je ne sais pas encore avec quoi coller d'ailleurs).
Merci pour vos commentaires et infos et je poste des photos dès que la lutherie me reprendra...
- poyus
Pour la hauteur du sillet,prévois une action des cordes assez haute...genre 1 cm ça parait pas mal...
Mais chacun fait comme il le sent...et de toute façon, un sillet ça s'ajuste, alors pars sur un sillet assez haut et vois ce que ça donne...tu pourras le retoucher ensuite.
Bonne continuation :linux:
TakeItSlow
Merci Poyus, pour l'instant le sillet de chez Stew (reçu aujourd'hui avec le reste de la commande :D , mais avec 30 € de frais de douane
) fait 11 mm environ, je vais donc le poser sur la "touche" en érable pour ne pas perdre en hauteur, poser une touche en bois exotique de 2-3 mm (ponçage ou scie circulaire, à voir ce week end...) et je rattraperai les 1,5mm manquants sur la tête par un autre placage (qui retiendra en même temps le sillet de l'autre côté).
En attendant, voilà quelques photos du manche - que j'ai presque terminé aujourd'hui. J'ai poncé au 120 puis redessiné des traits pour vérifier si tout allait bien (par exemple les avants trous pour les mécaniques qui ne s'alignent pas pour 1mm...)
http://img413.imageshack.us/img413/2434/ttefacerd0.jpg
http://img383.imageshack.us/img383/9452/ttearries0.jpg
Un petit galbage
http://img175.imageshack.us/img175/9382 ... chewo1.jpg
http://img175.imageshack.us/img175/9373 ... ireok2.jpg
Et enfin avec le gabarit medium que j'utiliserai pour l'amarante (jonction à la douzième case).
http://img175.imageshack.us/img175/2977/lapcompex8.jpg
Voilà pour l'instant, si j'arrive à trouver le temps ce week end, je compte m'occuper de la touche et la coller, "fretter et faire les bindings avant de tout coller pour avoir enfin le corps, en "bloc".
Sinon, pour coller le sillet de tête: Titebond? Super Glue? Scotch double face?
Merci à vous.
Un petit galbage
Merci à vous.
TakeItSlow
Merci Guyzard!
tu pourrais poster les miniatures des photos, plutot que des liens? En plus avac imageshack c'est pas complique.
Ca rendrait la navigation plus agreable.
de rien, l'amiTakeItSlow a écrit :Merci Guyzard!
Oui! et les redimensionner un peu sur ImageShack car elles mettent deux plombes à s'afficher. Ca se fait au moment du choix de ta photo juste avant le upload. En 640x480, ça passe très bien pour les détails et 320x240 pour un ensemble.tu pourrais poster les miniatures des photos, plutot que des liens? En plus avac imageshack c'est pas complique.
TakeItSlow
Bon, juste le temps de dire que pour les photos, je fais faire des petits efforts
En fait, j'étais toujours en 320x240 sauf que je ne cochais pas la case
Sinon, comment faites vous (quelle ligne) pour avoir les photos en "petit", affichée directement près du texte sur imageshack? C'est "show image to friends" (4ème ligne)? ou autres (1ère ou 2ème avec "Hotlink for forums" ou 3ème avec "Hotlink for websites")? Jusqu'à présent, je sélectionnais la 5ème ligne, "direct link to image".
Promis, je ferai attention et encore une fois, désolé.
Sinon, côté lutherie, un petit changement, je vais sans doute faire un corps dans le genre Weissenborn.
Je ferai ça sans doute ce week end.
Ciao.
Ciao.
Pour les miniature, tu sélectionne, dans la catégorie "thumbnail size", La ligne "forums". Tu fais un copier/coller directement sur ton message sans l'inclure dans l'onglet [Img].
TakeItSlow
Bon, la touche est "prête" pour être travaillée, juste à la largeur du manche pour 2,5mm d'épaisseur. J'ai donc 0,85 cm de hauteur de sillet de tête.
Enfin, la touche avec le nouveau gabarit de forme Weissenborn, le sillet et le manche
Que préférez-vous? Le corps du "plan" que j'avais pensé faire en premier lieu ou bien le corps type "Weissenborn". J'ai encore un peu de temps devant moi, le temps de m'occuper de la touche.
Merci Phraid pour les photos, c'est vrai que c'est plus sympa lorsque l'on voit tout de suite.
PS J'édite: en travaillant sur la touche et en "comparant" avec le corps, j'ai envie de tenter un diapason de 23.5'' (596,9mm), pas trop le 22.5'' (571,5mm) standard qui est trop court entre la fin de la touche et le chevalet pour pouvoir mettre un P90 et un humbucker sans que les micros soient collés l'un à l'autre, ni le 24'' (609,59999 mm) qui repousse trop le chevalet vers le bas du corps. Qu'en dites vous? Quelle influence cela pourra-t-il avoir?
déja, plus ton diapason est court, plus tu aura des harmoniques dans les aigus... Après si tu t'en fiche, ben je crois pas qu'il y ait de contre-indication pour que tu mette celui que tu trouve le plus beau !
TakeItSlow
En attendant de fretter la touche (j'hésite encore un peu entre 23 inch et 23,5'' pour le diapason), je me suis occupé de la tête. J'ai donc préparé mon placage de tête (amarante de 4mm sur les côtés avec filet en érable et bois exotique marron de 6mm au centre). Hier, j'ai donc réduit l'épaisseur de la tête à 9mm et aujourd'hui j'ai commencé le collage.
Là, je vais tracer mes frettes en attendant le séchage complet du placage (ça glisse bien la Titebond!!!).
