Perso j'attaque à la wastringue jusqu'à ce que j'ai qqch qui me plait, puis papier comme fingers. Mais t'inquiète pas, j'ai remarqué que j'avais aussi quelques creux, à peine perceptibles, mais j'aime bien, ca confirme le fait que je suis humainFingersOnFire a écrit :Perso c'est cale droite avec abrasif pour aplanir. Et comme il reste des micros facettes, je finis avec des feuilles d'abrasifs, que je tends dans le sens de la longueur en entourant le manche et j'avance et je recule :wink: avec la tension du papier tu es obligatoirement droit.
[Basse] MM tinéo érable 4 cordes [FINITE récap/photos p22-23]
- simtim
Re: [Basse] MM tinéo érable 4 cordes
Ça rend très très bien.
Du coup faut attendre pour voir si c'est le vernis définitif ou pas mais c'est ce que je te souhaite.
Tu m'étonnes qu'il y ait beaucoup de finitions à l'huile
Modifié en dernier par 36seb le mar. 25 oct. 2016 18:46, modifié 1 fois.
- simtim
En effet !36seb a écrit :Tu m'étonnes qu'il ait beaucoup de finitions à l'huile
- simtim
Et donc, j'attends que mon verni sèche... Du coup je fabrique quelque chose que je n'avais pas prévu de faire à la base...
Déjà, j'ai terminé l'appareil de torture de mon pote ostéopathe (on voit ça à gauche de la photo)
P1120192 by Simtim, sur Flickr
J'ai donc ressorti mon rabot et un vieux truc que j'avais utilisé il y a 4 ans pour la basse yamaha et la stratocaster :
P1120193 by Simtim, sur Flickr
Ma rampe à potards
Erable et plaquages d'érable et de wenge.
Je vous remontrerai le produit fini demain, j'ai plus de photos en stock...
Sauf que ça va pas avec la table tinéo. Et puis la "couche" d'érable supérieure est trop épaisse. Donc je rabote le dessus jusqu'à obtenir une couche de 1 bon millimètre. Et je colle du tinéo :
P1120195 by Simtim, sur Flickr
Je suis allé acheter une scie cloche de 22mm de diamètre cet aprèm, et zou, après de multiples montages, ca donne ça :
P1120196 by Simtim, sur Flickr
Vous noterez la peinture rouge de la scie cloche wolcraft qui s'est transféré sur le bois.
Après un peu de ponçage, voilà le premier résultat :
P1120199 by Simtim, sur Flickr
Je pense les laisser plats comme sur la LP d'Alaindeloin (qui est la guitare du mois sur le calendrier, raison pour laquelle ça m'a traversé l'esprit hier
). je vais faire les 2 autres demain ! :linux:
Ma rampe à potards
- Damas
Sympa l'idée, j'aime beaucoup
- simtim
Bon, ca n'aura pas duré longtemps... La perceuse a rendu l'âme alors que je perçait le deuxième ce matin :?
Maintenant va falloir en retrouver une...
Tiens, puisque je suis là, vous auriez des conseils sur une petite perceuse pas cher qui pourrait tenir la route... Et autre chose : de petites perceuses visseuses sur secteur, ca existe toujours ?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
simtim a écrit : Tiens, puisque je suis là, vous auriez des conseils sur une petite perceuse pas cher qui pourrait tenir la route... Et autre chose : de petites perceuses visseuses sur secteur, ca existe toujours ?
Tout dépend ce que tu entends par petite, mais oui ça existe encore.
Pour les petites portatives regarde chez bosh bleu, les petites pistolets sont terribles. J'ai plus le modèle en tête (alors que j'en ai une
Enfin que ce soit chez Bosch, berner, wurth et j'en passe, ce sont toutes les mêmes.
- simtim
Celle là me tape dans l'oeil depuis déjà des mois... J'ai pas les moyens, mais c'est tentant :siffle:FingersOnFire a écrit :
Pour les petites portatives regarde chez bosh bleu, les petites pistolets sont terribles. J'ai plus le modèle en tête (alors que j'en ai une). Environ 100 euros. Mais ça reste 100 balles. Par contre elles sont costauds, avec la mienne j'ai fait plus de 300 m2 de placo avec, aucun signes de faiblesse.
Petites pour moi, ce sont celles qui font juqu'à 14-20v. Jusqu'au moment où tu commences à mesurer la puissance en watt
- simtim
Après avoir lu à plusieurs endroits que le verni acrylique sèche aux IR, je me suis décidé d'acheter une lampe IR. Je suis sur une piste dans la région (un truc assez puissant...), mais en attendant, partant du principe que le soleil délivre quand même des IR, je la fait prendre le soleil :
IMG_20161103_110008 by Simtim, sur Flickr
Blague à part, en la rangeant hier soir, on pouvait réellement sentir l'odeur du verni, preuve que les solvants s'évaporent un peu... un peu...
- Damas
Il y a un lampadaire qui va prendre mal je sents
ça fait longtemps que j'ai pas dit qu'elle était superbe ta basse, j'en remets donc une couche
Et le bouton en bois est très réussi
- simtim
Merci :wink:
- lusa
Bonjour
Superbe boulot !
Quitte à risquer d'écrire une ânerie monumentale, est-ce que les ampoules pour poulailler
ne pourraient pas convenir pour envoyer quelques IR ? https://www.chemin-des-poulaillers.com/ ... ilips.html Elles ont l'avantage de ne pas être trop chères. Avec quelques douilles fixée sur un support de la forme kifau et quelques ampoules on doit pouvoir faire un truc assez puissant. Ou alors c'est vraiment une idée stupide :siffle:
Superbe boulot !
pascal_zx7r
C'est sensé reproduire l'éclairage naturel, donc je pense qu'on doit être assez proche du rayonnement du soleil et ça devrait aider au séchage à peu près dans les mêmes proportions que l'exposition en extérieur, à la différence que là on peut le maintenir de manière constante 24h/24, donc théoriquement c'est plus efficace que dehors.
Par contre je pense que ça reste inférieur à ce qui est délivré par les lampes prévues pour accélérer le séchage comme c'est utilisé en cabine de peinture.
- simtim
En même temps, je pense que les lampes de carossiers sont pas vraiment différentes niveau rayonnement que celles pour le poulaillier. Et puis oui, c'est plus facile à trouver et moins cher
Mon plan pour la lampe IR (médicale...) est tombé à l'eau, mais je crois que mon exposition de 2 jours en plein soleil a porté ses fruits, spécialement le deuxième jour sans aucun voile nuageux. La différence est palpable : en y mettant l'ongle fortement, j'arrive à laisser une marque minuscule alors qu'avant, j'aurai presque pu enlever un morceau. J'ai laissé un chevalet sur la plaque électro pendant 12h pour voir s'il y laissait une marque, et ce n'était pas le cas.
Alors pour etre sùr, je vais laisser reposer encore une semaine, avec un peu d'exposition solaire si possible (ce qui sera peu évident car je commence mon nouveau boulot demain, enfin!!!), et je passerai au montage le week end prochain !
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
En parlant de lampes infrarouges, celles des couveuses ne seraient pas plus adaptées ? Il me semble que c'est de l'infrarouge pur jus, pour reproduire la chaleur du cucul de la poule
- simtim
Ah, bah par lampe pour poulaillier, j'avais compris lampe pour couveuseFingersOnFire a écrit :En parlant de lampes infrarouges, celles des couveuses ne seraient pas plus adaptées ? Il me semble que c'est de l'infrarouge pur jus, pour reproduire la chaleur du cucul de la poule
Elles ont besoin de chauffage les poules ?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Bah je crois qu'ils mettent des lampes pour l'élevage de poulets en batterie, ceux qui ne sortent jamais dehors, justement pour reproduire la lumière du jour. Enfin je croissimtim a écrit : Elles ont besoin de chauffage les poules ?
- simtim
J'avoue que je suis pas très familier des poules et poulailliers :wink:
