ProntoCaster
- Glooby
Re: ProntoCaster
Je ne sais si Low Tide parle de la même chose, il y a les micros rayures dues au ponçage et les rayures plus profondes dues à une mauvaise manip ou éventuellement un encrassement du papier ou je ne sais quoi d'autre. Si tout se passe bien et qu'il n'y a que les micros rayures de ponçage, le 2000 ne reste qu'un intermédiaire de plus, si on se tape le polissage à la main, mieux vaut multiplier les étapes intermédiaires, c'est autant de temps de gagné amha
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Re: ProntoCaster
Oui, ça fout les boules des fois de devoir redescendre et recommencer mais dans le cas de rayures assez marquées c'est indispensable. Tout dépend de la profondeur des rayures. Si on ne voit que des micro-rayures en lumière rasante, l'antiswirl (microgloss) est la solution finale. Mais c'est vraiment pour du très très fin, presque invisible en lumière normale. C'est juste pour arriver au miroir.PrettyGood a écrit :Donc Low tide tu confirmes ma première idée selon laquelle mon ponçage au 600 et le montage en grain était insuffisant chose que j'ai mieux réussi sur le manche...Je penses aussi que le 2000 n'est pas utile mais ça coûte rien d'essayer! :wink:
Pour monter sur une perceuse (avec variateur au minimum, genre 600 à 1000 tours) un bête plateau avec une peau de mouton Norton ça marche. A condition de bien fixer la cordelette. Parce que quand celle-ci se détache et vient taper le vernis, c'est la misère...
- Pronto
Re: ProntoCaster
Ah ben ça tombe bien, je sors de chez Casto avec une peau de mouton et un plateau !
Je vois ça ce soir.
Je vois ça ce soir.
low-tide
Re: ProntoCaster
Tourne pas trop vite et fait gaffe à la surchauffe. Et cette p.tain de cordelette, attache bien et sécurise avec un élastique fort.
- Epsila
Re: ProntoCaster
Ton vernis n'est pas assez épais si tu as déjà des endroits avec des perces.Pronto a écrit : Il y a deux trois endroits où le vernis il n'y en a plus car je vois que le vert devient plus transparent (sur le 1/4 de rond au raccord avec le plan du dos de la gratte).
N'y touche plus sinon tu cours à la catastrophe avec ta perceuse.
- Pronto
Re: ProntoCaster
J'ai le goût du risque ! :viking:Epsila a écrit :Ton vernis n'est pas assez épais si tu as déjà des endroits avec des perces.Pronto a écrit : Il y a deux trois endroits où le vernis il n'y en a plus car je vois que le vert devient plus transparent (sur le 1/4 de rond au raccord avec le plan du dos de la gratte).
Non, je blague. Je vais tenter la peau de bête + perceuse sur le plat du dos, là où je suis sûr d'avoir de l'épaisseur, et je ne vais pas forcer : c'est juste pour comprendre cette affaire de micro rayures.
L'avantage de la perce de vernis au dessus de la peinture, elle même au dessus de l'apprêt est que tu vois que tu a percé lorsque la teinte change alors tu n'es pas encore arrivé au bois. Je ne tenterais pas l'aventure avec que du vernis.
- archpat
Re: ProntoCaster
Dis donc Phil, c'est quoi cette pelle que tu nous cache ?low-tide a écrit :
Et t'as pas peur que Dylan te donnes un coup d'épée avec une installation électrique pareille ? :siffle:
low-tide
Re: ProntoCaster
Je cache rien, c'est la white qui est en attente d'électronique depuis un an. Je veux être sûr que le vernis soit bien sec... Elle est terminée sinon. Tant que ma bobineuse ne sera pas faite, elle restera en l'état. Je veux faire une copie des burn's Trisonic, y compris l'emboutissage des caches...
Pour l'électricité, c'est un peu bordélique mais pas dangereux, sauf que je me prends les pieds dedans régulièrement.
J'ai éclairci l'histoire depuis, mais comme j'ai rajouté des machines, c'est le bazar de nouveau. Les améliorations d'atelier, c'est sans fin.
- PrettyGood
Re: ProntoCaster
Low-tide, lorsque tu polis avec ta perceuse stationnaire à la P5/P9 tu mets la pâte sur le disque ou sur la gratte?
Re: ProntoCaster
low-tide
Re: ProntoCaster
Je mets la pâte sur la peau de mouton. Comme j'en ai marre de tout me prendre dans la figure, je commence à la visseuse doucement. Une fois le disque bien imprégné, je le fixe sur la perceuse et vavavoum...
Ludo n'a pas tort, moi c'est 5 à 10 couches de vernis, ça va vite et il faut être attentif. Pas trop appuyer. Si le vernis est fin, faut voir. Peut-être qu'à la visseuse à petite vitesse c'est plus sécure.
Je n'ai percé qu'à un endroit, là où cette saloperie de cordon à tapé...
Sinon pour tout ce qui est tables, bijoux en bois etc... Je polis à la perceuse ou à la dremel quand c'est petit. Je tourne très vite à la dremel pour les bijoux en bois. Pour les grandes surfaces, ou si le jaunissement n'est pas un problème, je vernis au G4. Ce truc est hyper costaud, impossible de percer.
D'ailleurs, si j'ai besoin de jaunir légèrement, mes prochaines guitare seront au G4. Indestructible cette résine/vernis.
- Pronto
Re: ProntoCaster
Bon, vous commencez à me foutre les jetons !
Il y a 6 couches de vernis quand même, mais je crois que je vais en rester là.
Après tous ces avertissements avisés, j'aurais l'air con…!
Ce qui est ballot, c'est que j'ai acheté cette peau de mouton pour rien… tant pis, je vais polir ma porte de frigo! :wink:
- Glooby
Re: ProntoCaster
Fais gaffe, doit pas y avoir épais sur ton frigo :mrgreen:
low-tide
Re: ProntoCaster
Je te la rachèterai si tu veux ta peau. J'ai une tonne de truc à vernir/polir, ça me servira toujours.
- Pronto
Re: ProntoCaster
Merci Philippe !
J'ai acheté un support avec, et j'aurai sûrement l'occase de m'en servir un jour où l'autre.
- PrettyGood
Re: ProntoCaster
:dance: Le montage, le montage , le montage, le montage, le montage!!!!!!! :dance:
Edith: au fait on dirait que vous avez tous ce genre de tapis alvéolé pour poser le corps, c'est quoi? Ça ce trouve où?
low-tide a écrit :
low-tide
Re: ProntoCaster
C'est un tapis anti-dérapant très doux, on m'en a donné un rouleau, mais j'imagine que ça s'achète facilement.
Re: ProntoCaster
mise en garde ce genre de tapis est dangereux suivant le type de vernis quand il est pas sec :wink:
ça colle et peut laisser des marques ,me demander pas comment je le sais :siffle:
