Chronique d'un massacre annoncé ....
- ganmor
Re: Ptitmarseillais passe la 2ème vitesse ...
et tu n'a pas une petite pince a bec long ?
Et au risque de dire une connerie , ton mandrin de visseuse il arriverait pas l'attraper ce bout de mèche ?
Ils en vendent pas chez Stew, des mèches en mesures impériales ?
- Ptitmarseillais
Si, mais le risque de recasser la mèche est très grand car la prise n'est pas bonne .... :?ganmor a écrit :et tu n'a pas une petite pince a bec long ?
La perceuse filaire non, mais la sans fil oui .... :linux: (je suis en train de charger la batterie ...jipé a écrit :Et au risque de dire une connerie , ton mandrin de visseuse il arriverait pas l'attraper ce bout de mèche ?
ce n'est pas la mèche qui pose problème, mais l'outil que je veux utiliser dont le pas de vis est en système métrique anglo-saxon ...Pedro a écrit :Ils en vendent pas chez Stew, des mèches en mesures impériales ?
Sinon, la nuit portant conseil, il y a cette solution pour faire un écrou sur mesure :baleze: (merci Benji .... )
Tu veux que Franck nous fasse une attaque ? :mrgreen:Ptitmarseillais a écrit :système métrique anglo-saxon ...
- Meeck
il y a des mots comme ceux là qu'on ne pourra jamais mettre ensemble
a noter que mêm pour l'impérial on ne peut plus parler "d'anglo-saxon" puisque même les Anglais sont passé au métrique, le Canada aussi, il n'y a plus que les US à emmerder le monde avec leurs mesures à la con :mrgreen:
(peut-être aussi l'Australie, plus très sûr)
- Ptitmarseillais
:sif: :mrgreen:Pedro a écrit :Tu veux que Franck nous fasse une attaque ? :mrgreen:Ptitmarseillais a écrit :système métrique anglo-saxon ...
L'idée de la perceuse/visseuse n'était pas mauvaise (merci Jipé
Le bois est tellement dur et la mèche tellement coincée, que bien sûr, ça a cassé ...... :mdr8: re-
Donc, sauf contre-indication, je vais casser le reste de mèche au ras du fond du trou, ensuite, percer dans le trou avec une mèche à métal pour faire un trou propre, mais surtout désintégrer la :mitraillette: f.c.i.g mèche :explose:
Enfin je percerai au bon diamètre et on en parle plus .... :ninja:
Ultime recours : flipot et, si il est trop moche, peinture ...
sinon ... :suicide:
- Meeck
En la chauffant ?
(une idée comme çà , je sais pas exactement ce que ça peux faire , mais ça doit bien faire quelquechose)
Ne casse surtout pas ce que tu a pu dégager de la mèche, trouve une solution pour l'extraire parce que tu n'arriveras jamais à la désintégrer en perçant dessus, c'est de l'acier trempé et tu vas obligatoirement dévier. Ou alors tu trouve un moyen pour bloquer ta guitare sous une perceuse à colonne qui n'a aucun jeu latéral et tu utilise une fraise pour CN (et métal).
En dernier recours procure toi un morceau de tube acier d'un diamètre un peu supérieur à ta mèche , affute un coté du mieux que tu peux , et enfonce le au marteau , en faisant quand même gaffe que ça n'éclate pas tout , ça devrait te fragmenter le bois autour de ce fichu bout de ferraille et peut être te permettre de le sortir .
EDIT peut être plus efficace , le tube tu lui fait des dents au bout , à la dremel par exemple et tu fais tourner sur ta visseuse en enfonçant autour de la mèche
Modifié en dernier par jipé le dim. 27 févr. 2011 14:34, modifié 1 fois.
Vu que le trou final devra être nettement plus important c'est pas idiot, en le chauffant vraiment bien avec un fer d'au moins 40W on peut peut-être réussir à bruler le bois autour du foret et ainsi en rendre l'extraction plus facile.Meeck a écrit :En la chauffant ?
Bon, dans tous les cas après l'avoir extrait faudra reboucher pour repercer propre.
si c'est de l'acier rapide avec du carbure tu peux la bouffer mais surement pas à la visseuse
l'idée de jipé est exellente une espèce de scie cloche en faite tu ronges autour au bout d un moment ça va sortir
- Necromagnon
mais en le chauffant, ça va le dillatter, donc il va falloir le laisser refroidir sinon, non?
A la fraise, c'est aussi ce que je ferais, par contre la fraise va morfler et faut bien tenir. Parce que c'est au centre que tu as le moin de coupe (au point de l'axe de la fraise, il n'y en a même pas vu que ça tourne pas). Donc là où ya le foret, ça va pratiquement rien bouffer et c'est l'endroit où il en faut le plus, et autour, c'est là que ça va aller le mieux et c'est dans le bois.
Je craint que ça fasse chier, mais c'est pas une mauvaise idée.
L'idée de jipé me parait pas mal.
Mais par contre, je sais pas comment tu as réussi à le casser une deuxième fois. Ton foret devait vraiment être pourri, parce que là, tu pouvais pas avoir beaucoup beaucoup d'efforts quand même...
Courage, ça va le faire, et sans flipot (et sans les mains!)
Tu chauffe l'acier, il va se dilater et comprimer un peu le bois autour du lui, et hop tu le refroidi d'un coup avec une bombe réfrigérante. Jsuis sûr que ça peut marcher.
2ème membre officiel du RRMG (Ralliement pour la Restauration de Mister Green).
Retrouveur de MrGreen à ses heures perdues
- alf
moi je prendrais l'idée de meeck reconnue par franck comme une bonne idee. :baleze: :linux:
tu chauffes le chicot au fer a souder pour lui faire cramer le bois autour de lui, quand ca a bien fumé t'arretes, et tu extrais la molaire avec un aimant, ou en retournant la gratte.
si ca marche pas tu te fais un canon de percage a 8 ou 10 dans un bout de ferraille de 8 d'épaisseur, enfin assez proche de ton diametre final, tu le brides au dessus du trou avec la meche dedans, solidement pour etre sur que ca bouge pas, avec des serre joints, des vis dans d'autres futurs trous...
et tu envoies une meche du diametre du canon, en y allant molo molo.
elle va morfler, mais guidée, elle pourra pas dévier et peu importe ce qui adviendra au bout de foret de 2.
c'est pas tres academique, mais ca doit le faire aussi.
plus academique, la meme chose en envoyant un tube ou une goupille mecanindus legerement affutée au lieu du foret de 8 ou 10, avec le diametre interieur égal a une fois et demi celui de ton foret cassé. ca va fumer cramer, tu vas faire une carotte usinée pyrogravée, mais a un moment ton foret de 2 va rester dans le tube.
- vitriol82
Ah mais c'est un foret de 2 qui est cassé pour un trou de 10.8 à faire en final? Si j'ai bien tout lu
Pas compliqué à extraire ça, tu prends un foret de 6 diamant, ça fera office de scie cloche , bon ça va fumer un peu parce qu'en principe c'est fait pour tourner sous la flotte, mais si tu n'as de quelques millimètres à descendre, ça peut tout à fait le faire
http://www.outilonline.com/catalog/fore ... -2169.html
Pour le guidage, tu te perces un trou de 6 dans un bout de tôle que tu positionneras au poil avec des serre joint
Si tu veux voir des bleus gagner, ....regardes Avatar
babosen
- Modo à poils longs
et pourquoi ne pas essayer la "bombe réfrigérante" seule en premier? Avec un peu de bol, l'acier se rétractera juste ce qu'il te faut pour se "décoincer". As-tu gagné suffisamment de chicot pour l'attrapper et le bouger/tirer un peu?
Sinon, vu que c'est du 2 et que tu vas à 10,5+, tu devrais avoir largement de quoi faire: prendre une meche de 2 ou de 3, que tu mets sur ton porte foret manuel et gentiment faire des petits trous d'un ou deux millimetres autour de la meche coincée pour récupérer suffisament de picot pour le choper avec une pince avec laquelle tu dévissera le machin.
Au pire tu perces un trou à la profondeur de ta mèche coincée au plus près de cette dernière, afin de créer un canal de débattement qui te permettra de bouger/récupérer la mèche.
Perso, les préperces, je les fais toujours à la main, sans soucis.
Sur des diamètres aussi faibles, je me méfie de l'électrique...
Enfin, les idées de carbonisage et de carotage sont bonnes à prendre également...
Courage et patience vieux frère, tu vas y arriver....
- ganmor
force le un peut avec une pointe a tracer dans son logement histoire qu'il prenne un poil de jeux puis retourne la gratte et continue jusqu'à ce qu'il tombe
c'est un peut barbar mais pour un pauvre avant trous de 2 sachant que tu reperce a 10.8 moi je dis faut pas te laisser em........ :pac: :pac: :pac:
par un bout de ferraille :wink:
je protégerai le bois avec une plaque en cuivre dans lequel j'aurai percé un trouque je placerai au dessus du moignon. Et après je ferai péter 2 ou 3 points de soudure sur le moignon avec n'importe quel tige, histoire de le prolonger. comme ca y'apuka tirer dessus. Ptet même qu'avec la chaleur dégagée par l'acier en fusion, tu vas affaiblir le bois autour.
Mais c'est sauvage, et faut une sacré précision. Mais j'ai rien de mieux en stock, la
