7 cordes ESPRS : FINIES + samples page 26 + ex solo page 27
DJZiaK
Re: 2 sept cordes ESPRS : Pas loin de la fin... !!
Message par DJZiaK »
A mon avis, à moins que tu aies déjà beaucoup bouffé tes frettes avec la première planif, tu dois pouvoir te permettre de réitérer l'opération.
Si oui, effectivement, il faut jouer avec le truss pour obtenir un manche bien plat.
La frise peut éventuellement venir du sillet ou des pontets du chevalet. Je pense surtout au sillet, si les encoches ne sont pas bien nettes. Mais globalement, la planif me semble être la cause la plus probable.
De toute façon, en vérifiant si ça frise tout le temps, ou seulement avec les cordes à vide, ou uniquement en frettant sur certaines cases, tu dois pouvoir déterminer déjà plus précisément la cause de la frise.
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
dgeofwot
Re: 2 sept cordes ESPRS : Petit sample page 22
Message par dgeofwot »
Tu confirmes ce que j'ai en tête, seule une des cordes frise à vide sinon les autres ne frisent que frettée (parfois) sur les 5 premières cases. Puis ça dépend comment je bourrine sur les cordes aussi...
ok, donc opération à recommencer avec la cale à radius et du 600!!
y a plus qu'à...
DJZiaK
Sinon, ça peut être dû aussi au réglage du truss vu ce que tu dis. Si ça ne frise que sur les 5 premières cases, je dirais que creuser un peu le manche pourrait améliorer la situation.
De toute façon, avant de te lancer dans l'opération, tu peux vérifier avec une règle métallique bien droite posée la tranche sur les frettes si tu vois des jours ou pas, ou si la règle bascule d'avant en arrière par exemple.
Et une folk !
dgeofwot
ouaip, merci, je vais redémonter les cordes et à mon avis je vais me rendre compte que je n'ai pas fait un boulot terrible :) !!
Bon bah l'autre jumelle va y repasser directement, feutre noir sur les frettes et hop un petit coup de 600 avec règle rectifiée, histoire de vérifier que ça affleure proprement de partout...
pour la planif, j'ai pris un grand tasseau de bonne section pour que ça soit rigide et bien droit, et j'ai coller au double fasse de l'abrasif (je crois que c'est 1000 par contre que j'ai mis... je sais plus).
Il vaut mieux, je pense, un outil très long, car ça évite de forcer sur quelques frettes et de les bouffer rapidement au détriment des autres.
Et c'est quelle corde qui frise? Car si c'est une des cordes du milieu (A, D, G), ça peut venir du radius du chevalet qui est plus grand que celui de la touche, et qui fait que les cordes du centre sont plus proches des frettes que les cordes extrêmes.
dgeofwot
Alors, la corde qui frise à vide c'est l'équivalent du LA grave, mais c'est pas le radius je pense, puisque ma touche a le même radius que le TOM, que j'avais mesuré, soit à 20".
==> J'espère que j'ai pas couillé en prenant exactement le même radius TOM-touche ???...
Pour le LA grave je pense que ça vient du fait que j'ai couillé en descendant mon encoche de sillet. Donc je vais faire comme j'ai lu je sais plus où, à savoir recharger avec de la poussière de sillet, puis foutre une mini goutte de cyano et hop je referai mon encoche un poil moins profonde.
Par contre en effet, la planif, je pense qu'il y a à faire, c'est pas net ça, mais je prendrai un vieux bout de chêne assez long, que je vais rectifier à la fraiseuse, pour être sur de la planéité et je ferai une passe propre avec.
Par contre, t'as fait au 1000? bon j'en ai plus de ce grain, faudra que j'en rachète... Arf le 800 fera bien l'affaire...
Necro t'as écouté le son clair?
dgeofwot a écrit :Necro t'as écouté le son clair?
Ahah!
Toi aussi c'est la fin de cet arpège qui te fait chier? :D
En tout cas, ça sonne pas mal, mon cochon! :app:
Pour le grain de l'abrasif, 1) je ne me rappel plus ce que j'ai mis et je ne peux pas vérifier, 2) je ne suis pas une référence, bien au contraire... :?
Il doit y avoir les infos sur les tutos des planifs je pense.
Mais tu fais chier avec ton sample, tu m'as donné envie de jouer de la gratte, et j'en ai pas (encore) ici... :sad4:
dgeofwot
hé hé hé, non il ne me fait pas chier, je l'ai juste pas mis en boite :) !
Je déconne il est raide, mais pinaise qu'il est beau ! !!
Je ferai une prise rapide en son sat avec le POD pro dès que je peux!
dgeofwot
Bon, j'ai refait la planification des 2 grattes, ça le fait, la mienne ne frise presque plus, il n'y a plus qu'une case ou deux qui frisouillent mais rien de méchant. Revérifierai l'action, mais elle est un peu haute encore je pense. Ceci dit je ne trouve pas ça trop pénalisant à ce jour... J'ai mangé un peu de hauteur de frette mais bon c'était nécessaire.
J'ai refait mon câblage pour inverser les actions des potentiomètres (le potard avec split pilote le micro aigüe désormais) qui étaient inversés par rapport à la logique normale.
Je n'ai plus qu'un dernier souci, et là j'espère que certains d'entre vous auront une piste. J'ai relié toutes mes masses entre elles, tiré un fil de masse pour relier le TOMet donc les cordes, à ma masse générale, mais malgré tout, si je ne touche pas mes cordes ou le jack (normal ils sont tous reliés, j'entends un bzzzzzzz léger, mais dérangeant, surtout en son saturé, qui cesse de suite si je me mets en contact avec une partie métallique ou les cordes...
Qu'est-ce que j'ai oublié? vous avez une idée, là je sèche. :triste:
Merci.
dgeofwot a écrit :Qu'est-ce que j'ai oublié? vous avez une idée, là je sèche. :triste:
Merci.
1 - de tester les soudures et le fil au multimètre
2 - de blinder les cavités
3 - d'éteindre les néons
4 - de mettre une photo
:ang:
N'rico
DJZiaK
Ca pourrait pas être une boucle de masse ça ? Si oui, pour résoudre le problème, il nous faudrait effectivement des photos, le schéma de principe du câblage, et ptet un schéma du câblage tel qu'il a été réalisé, avec les points où les masses sont reliées, etc.
Et une folk !
dgeofwot
ok, je vous fais ça, le schéma de principe a été pris chez Seymour Duncan.
C'est ça : http://www.seymourduncan.com/support/wi ... _2v_3w_1pp
Je fais une photo ce soir.
dgeofwot
Je ne sais pas si ça va être suffisant pour faire un diagnostique...
En tout cas merci d'avance.
DJZiaK
Difficile à voir, mais tes soudures sur le dos des potards me semblent bien légères, non ? J'ai comme l'impression que ça n'a pas assez chauffé, et que la soudure n'accroche pas bien.
Et une folk !
dgeofwot
bah écoute je viens d'essayer de tirer dessus ça a l'air de tenir...
Je peux essayer de re-souder ça, mais ça a l'air de tenir...
DJZiaK
Essaies plutôt au multimètre, en mode testeur de continuité, si tu as ça sous la main, pour vérifier si ça conduit bien.
Après, c'est peut-être pas ça, c'est juste une idée.
Et une folk !
dgeofwot
non, c'est moche j'en ai pas... Merci d'avoir passé du temps en tout cas. :)
Je ne vois pas trop non plus, ça semble correct :?
Ton blindage est connecté à la masse ?
Tes cavités micro sont blindées et le blindage relié à celui de la cavité ?
N'rico
Edit: un multimètre, même celui de base à 5€, ça rend bien des services, surtout pour faire des tests de conductivité.
dgeofwot
ouaip,
c'est effectivement le truc auquel j'ai pensé, c'est la seule différence entre ma précédente gratoune qui elle n'a aucun buzzz et ces deux là.
Donc je vais tenter ça ce soir ou ce WE au plus tard.
Je pense que ta remarque est la bonne piste, donc blindage plus liaison des masses de cavités entre elles et ça devrait bombarder (j'espèèèèèèèèèèèèèère !!! )
Merci :baleze:
C'est sur que si le blindage des cavités n'est pas relié à la masse, ça ne sert pas à grand chose... :mrgreen:
:prr:
