ça se trouve tu as un potard mort! :mrgreen:
C8 Project [Samples page 46]
Re: C8 Project [Premiers hurlements]
cable ton micro direct sur le jack
- Necromagnon
bon, en fait, ça doit venir du micro...
ce que je redoutais le plus...
va falloir que je regarde ça de plus près...
- Necromagnon
Re: C8 Project [Petit problème technique, semble-t-il]
bon, en fait, j'ai relu les papelards qu'ils m'avaient filer avec les micros, et:
- soit ils se sont plantés dans la correspondance des couleurs des fils*
- soit c'est moi qui devient daltonien
En faisant la concordance entre leur code couleur annoncé et celui de SD, j'ai obtenu le branchement qui fonctionne pas... Mais eux, sur le papier fourni avec (petites instructions techniques) et sur leur site, les couleurs sont inversées...
Donc j'vais aller refaire le branchement en utilisant leur schéma avec les couleurs données, et on va voir ce que ça donne.
Ca pourrait bien expliquer pourquoi j'ai pas de gain sur les deux micros vu que si j'ai fais l'erreur des couleurs, je l'ai fait sur les deux micros...
- Necromagnon
alors cette fois, c'est mieux, beaucoup mieux je dirais même!
J'ai du volume en sortie, ça pète, c'est du tout bon!
C'est juste que le code couleurs est assez bizarre... En suivent ce qu'il y a sur le site de Swineshead et les schémas de chez SD, on tombe pas sur la même chose... :heu:
D'après le code couleur de SW, j'ai soudé ensemble la fin des deux bobines pour le micro chevalet...
Mais bon, à priori, ça marche, alors... ^^
Par contre, là, j'ai un petit soucis, c'est au niveau du switch on/on/on, les schémas de SW et SD ne correspondent pas tout à fait, et comme j'aimerais avoir le moins de soudures à faire (parce que j'ai pas prévu assez long et je suis obligé de soudé sur la gratte directement le miniswitch... :? ), je suis quel schéma? (perso, je serais tenté de suivre celui de SW)
voici les deux schémas:
et celui de SD
(là, il s'agit de switch series/parallèle mais les branchements sont les mêmes pour les switch series/split/parallèle)
et celui de SD
- Necromagnon
bon et bien j'ai repris le schéma de chez SW, et ... ça marche! :mrgreen: :mrgreen:
Youhou!
J'ai un vrai changement et ça pète bien le petit switch! Bon, j'peux pas encore l'exploiter vraiment car la gratte frisouille à mort (ça va pas être une planif que je vais faire un nivellement...
) mais bon!
Mon seul soucis, et là, ya pas grand chose qui y fera: elle passe pas super bien sur mon ampli, car il digère pas les micros à trop haut de niveau de sortie (je sais pas pourquoi...
Mais sur mon pod, brancher sur le combo basse de mon frangin (un Drive 20W ^^), ça pète à mort!! :mrgreen:
J'en conclu que les amplis à modélisation, c'est mieux pour ce genre de bidule (cf Meshuggah)
En tout cas, j'suis content!
Plus qu'à tout redémonter ( :snif: ) et c'est parti pour un ponçage en règle de tout et un affinage des courbes du corps... Puis ensuite, vernis! :linux:
(là, va falloir que je me penche sur la question et que je prenne un bon vernis, mais ya de quoi faire niveau ressource à ce sujet sur le fofo ^^)
Youhou!
Re: C8 Project [Bah en fait, c'était les fils]
:dit: :prr:
Excellent! bon courage pour la fin, c'est le plus dur!
- métal-cacahouette
content pour toi copain :app:
santé
santé
Partir c'est pourrir un pneu
- Necromagnon
yeah, faites péter la mousse! (et pas de mauvais sous-entendu! :pac: :pac: )
je crois que je vais en avoir besoin de courage... surtout que comme les vacs sont finies pour moi, ça va ête chaud de luther correctement et assez régulièrement pour pouvoir faire le vernis...
je vais déjà commencé par étudier les tuto et les techniques qui sont à ma portée (genre, pas de pistolet donc va falloir que je fasse autrement ^^) et que je m'occupe déjà du ponçage.
Mais bon, ça fait plaisir de voir qu'elle fonctionne et qu'elle tient :linux: :linux:
- padawan
Content pour toi.
Attends peut etre les prochaines vacances pour la terminer, histoire de ne pas etre pressé et du coup de faire une boulette qui gacherait tout.
- Necromagnon
bah le soucis, c'est que mes prochaines vacances vont arrivées en août... :snif:padawan a écrit :Content pour toi.
mais je vais prendre le temps de faire la finition dans tout les cas, à savoir déjà me faire mon petit rouleau ponceur pour terminer le contour de la gratte correctement (car ya encore vraiment beaucoup d'irrégularité) et ça, ça peut s'étaler facilement sur plusieurs week end...
Après, des amis à mes parents ont un compresseur à nous prêter et mes parents veulent investir dans un pistolet, donc finalement, ce sera surement une finition au pistolet (avec une bonne dose d'entraînement avant), que j'étalerais aussi bien dans le temps, surement en suivant la méthode d'Alf.
Vu que je serais en stage vers chez moi à partir d'avril, j'pourrais me mettre sur la finition les soirs, donc ça devrait être gérable. ^^
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
La prochaine fois que t'as une galère de câblage, tu passes à la maiz' :mrgreen:
En tout cas, elle est superbe !! :app:
- Necromagnon
yep, no soucy.captain.bondage a écrit :La prochaine fois que t'as une galère de câblage, tu passes à la maiz' :mrgreen:
Et si j'ai un soucis de pack de bières, j'ai le droit? :sif: :mrgreen:
merci du compliment!
- Pessimistic
Je crois que les basses fréquences y font aussi, selon les amplis.Necromagnon a écrit : Mon seul soucis, et là, ya pas grand chose qui y fera: elle passe pas super bien sur mon ampli, car il digère pas les micros à trop haut de niveau de sortie (je sais pas pourquoi...)
Etant en accordage standard sur un Valveking head ça sonnait impec, et une fois passé en Si : plus tip top :(
Caesarum
Caesarum
- Necromagnon
ouais, mais le soucis ne vient pas des fréquences, mais du niveau de sortie du micro... Je soupçonne mon système sans fil d'avoir du mal avec les grattes trop "puissantes".
Je sais que j'ai le même soucis avec ma Lag Arkane que j'ai monté avec des GFS Crunchy Rails (type Dm X2N) et paf "high output". Le niveau de sortie étant assez impressionnant, j'ai commencé à avoir une saturation de l'ampli que je n'avais pas avec les micros EMG et Gibson...
Donc je vais enlever un part un chaque élémente de mon rack et voir où ça coince. Ca doit soit venir du système HF, soit du noise gate pas super bien régler.
- docteur.bondage
Tu dois avoir un réglage de gain sur le HF, il faudrait peut être le baisser (gros bourrin) :mrgreen:
- Necromagnon
:ang:captain.bondage a écrit :Tu dois avoir un réglage de gain sur le HF, il faudrait peut être le baisser (gros bourrin) :mrgreen:
s'pas vrai ^^
en fait, je sais pas si c'est un réglage de gain, mais j'ai un potard qui a, semble-t-il, un effet similaire à un potard de gain, et je me suis aperçu qu'il vallait mieux le mettre assez haut pour pas que ça me bouffe trop le son... mais il est peut être effectivement trop haut et me bouffe le signal, c'est pour ça que j'ai pensé au système HF. :)
- tubart
Hum...le plus simple ne serait-il pas d'essayer la guitare branchée en direct dans le préamp? Parce que le HF... Tu nous fais une liste des éléments de ton rack? J'ai effectivement rencontré un problème avec un gate réglé trop haut une fois, j'ai mis du temps à penser à ça...
- Necromagnon
yep, je vais faire les deux tests: traficotter le potard de volume/gain de mon HF, et brancher la gratte direct dans le préamp.tubart a écrit :Hum...le plus simple ne serait-il pas d'essayer la guitare branchée en direct dans le préamp? Parce que le HF... Tu nous fais une liste des éléments de ton rack? J'ai effectivement rencontré un problème avec un gate réglé trop haut une fois, j'ai mis du temps à penser à ça...
Mon rack se décompose comme ceci:
HF -> préamp Randall RM4 -> et de là, je sors sur deux canaux, en stéréo:
canal 1 -> boss GT8 -> gate ISP Decimator prorack -> ampli de puissance VHT 2:90 -> baffle canal "right"
canal 2 -> gate ISP Decimator prorack -> ampli de puissance VHT 2:90 -> baffle canal "left"
J'ai fais un canal avec effet et un autre sans pour avoir un son mixer globalement meilleur car c'est pas évident de mettre la dose d'effet sans que ça fasse trop, donc comme ça, j'équilibre avec le canal 2.
Je vais de ce pas faire les tests, et je verrais.
Sinon, pour revenir à la luthe, demain, je me fais mon rouleau ponceur avec une chute de tube en alu diamètre 40 ou 50 (ça dépendra de ce que je trouve dans le garage del Padre), et hop, affinage des courbes.
Sinon, j'me posais la question pour la finition: j'aimerais foncé un peu la table mais légèrement, pour que le bubinga ai une couleur plus foncée, qui se rapprocherait de l'acajou (pas trop non plus) mais avec le bord de la table, sur la tranche, non teintée, pour faire un "faux-binding".
Je pensais teinté avec des pigments le vernis, seulement, ça va me teinté toute la gratte... J'ai alors pensé utilisé deux fondur de couleur différentes: un assez clair pour la tranche et le dos de la gratte, et un plus foncé pour la table, en prenant soin de bien masquer le binding et le reste de la tranche.
Ca vous semble être une bonne idée?
- tubart
UP ! Je ne peux pas t'aider pour ta question de fondur teinté, mais j'up pour savoir ou en est cette très belle 8 cordes...Necromagnon a écrit :Sinon, j'me posais la question pour la finition: j'aimerais foncé un peu la table mais légèrement, pour que le bubinga ai une couleur plus foncée, qui se rapprocherait de l'acajou (pas trop non plus) mais avec le bord de la table, sur la tranche, non teintée, pour faire un "faux-binding".
