Grand Symphony. SAMPLES & Co p.35
kenzo
Re: Grand Symphony, copeaux les gars ... COPEAUX!!!!
Message par kenzo »
Quelques avancées ces derniers jours!
La tête à une jolie tête, filets en cours de collage :
Vu que comme un âne j'ai fretté avant de coller la touche, j'ai utiliser une autre technique que la méthode du pointage en fond de slot, quelques taquets collés avec juste une goûte de cyano le plus loin possible de la touche :
Les taquets je les enlève max 10min après le serrage histoire que si la colle bave sous la touche, les taquets ne se retrouvent pas collé à celle-ci.
Ensuite, je coupe le surplus sur le bords, je laisse quelques chose comme 5mm vu que je n'ai qu'une scie à dos :snif: quelle galère. Bref, le reste je l'ai viré à grand coups de N°5 bien affûté en passant en diagonale.
J'en suis là, j'ai aussi écrit mon p'tit "Kenzo" sur la nacre, je vais attendre demain avant de découper le contour pour que ce soit bien sec.
Et pis maintenant ... enfin ... la 1ère photo branlette! :linux:
Bonne soirée les Zamis! :beer:
je suis pas super fan du talon.
:mrgreen: :linux: :beer: :app:
kenzo
Message par kenzo »
Pourquoi??
:mrgreen: On va attendre l'avis de Meeck! :lol:
Message par Pierceval »
Super ! Assemblage de bois vraiment beau ! Par contre le truss il dépasse là non ?
Bien réussie la tête , les filets sont beaux . :baleze:
Meeck
Message par Meeck »
C'est surtout l'avis de Pierceval qui est vachement pertinent
le truss dépasse :xfiles:
kenzo
Message par kenzo »
Oui je voulais vous faire une photo de profil pour que vous puissiez bien voir le problème et j'ai zappé ...
En fait j'avais commandé un truss de 385 de long, comme sur la OM mais pas chez le même fournisseur, et chez chez ce fournisseur c'est la partie "barre" qui fait 385 mais avec le tête ça fait 400 ...
Donc il aurait fallu que je prévois un système de réglage du truss par l'intérieur de la caisse.
D'où l'intérêt d'attendre d'avoir tout son matos avant de travailler :?
Bon, rien de fatal, va falloir que je cogite sur un cache en 3D, vu que j'en ai acheté 2, sur la prochaine je ferais pas la sortie côté tête.
kenzo a écrit :Oui je voulais vous faire une photo de profil pour que vous puissiez bien voir le problème et j'ai zappé ...
Je vais peut être dire un truc con, mais si tu creuse la mortaise pour que le truss dépasse, et que tu rajoute un peu de matière pour le caler dans la longueur, est ce que ça ne permettrait pas de rattraper un peu en longueur pour que la tête ne dépasse plus?
C'est dommage... Moralité, faut pas acheter chez michou... (très honnêtement, j'ai eu quelques soucis avec eux, même sans acheter directement... -_- )
la prochaine fois, je laisse depasser le truss aussi
comme ca mon talon est nickel :idea: :mrgreen:
pour acceder au truss depuis l'interieur, faut percer le barrage, et ca reste pas tres facile... prevois un trou bien plus gros que la clé; et une clé tournevis spherique ;)
kenzo
Message par kenzo »
alf a écrit : pour acceder au truss depuis l'intérieur, faut percer le barrage, et ca reste pas tres facile... prevois un trou bien plus gros que la clé; et une clé tournevis spherique ;)
C'est pour ça que depuis le début je le fais pas, j'ai peur que le trou dans le barage ne soit pas en face du truss! :lol:
J'me demandais si les mèches ne sont pas assez longues pour percer à partir de l'extérieur de la gratte, à partir de l'intérieur de la mortaise? J'ai pas regardé ...
kenzo
Message par kenzo »
Si je comprend bien ce que tu veux dire, ce serait genre une mortaise étagée?
L'idée à l'air pas mal, mais un peu complexe.
Enfin pour celle là c'est un peu cuit vu que la touche est déjà collée et que je vais pas m'amuser à la décoller.
kenzo a écrit :Si je comprend bien ce que tu veux dire, ce serait genre une mortaise étagée?
c'est l'idée, oui. Après, pas besoin de décoller la touche, je pense. Tu creuse délicatement au ciseau pour faire déboucher le canal du truss et pouvoir l'enfoncer un peu plus loin dans son logement (c'est sensuel, tout ça...).
Par contre, il risque de dépasser dans la mortaise donc de foutre un peu le merdier... A moins que tu creuse juste un peu la mortaise aussi, comme ça ton truss vient se plaquer au fond de la mortaise.
kenzo
Message par kenzo »
Mais est-ce que ça ne pose pas de problème si le point d'appui n'est plus dans le manche??
Du genre ça va forcer sur mon collage caisse/manche?
Parce que déjà qu'on me dit que les tenon/mortaise droit c'est pas le pieds, si en plus je lui envoi la furie du truss, il risque de pas trop aimer ça mon assemblage! :lol: :?:
Pour ma part, je pense qu'un décollage de touche s'impose et un raccourcissement du truss aussi.
Je raccourci tous les miens avant montage, comme ça pas de problèmes.
Quel genre de truss tu as mis?
J'ai dit une connerie , tu doit pouvoir le sortir et le raccourcir. Par contre, il faut raccourcir le profilé des 2 cotés afin que les portée du profilé restent centrées, après tu re taraudes ta tige et tu coupe la meme longueur que la longueur totale supprimée au profilé et tu remonte le tout dans le canal.
kenzo
Message par kenzo »
Un double, qui vient de chez SMI.
Il est vraiment large par rapport à ceux que je prend d'habitude aussi, 10.5mm environ! Hauteur 9.5mm environ.
Non mais je pense que le cache je vais le sculpter un peu en diamant, évidé à l'intérieur, ça devrait passer.
Je suis pas trop chaud à le retailler, vu que mes soudures sur les potards on déjà du mal à tenir :roll:
Le probleme c'est que ton cache profilé va gèner le passage de corde. Honnetement , ma solution est la plus simple
aymaleo a écrit :Le probleme c'est que ton cache profilé va gèner le passage de corde. Honnetement , ma solution est la plus simple
effectivement, je n'avais pas pensé aussi à recouper le truss.
Et il n'y a pas de soudures à faire en plus avec le méthode de jean yves, j'ai l'impression, non?
Et il a l'air large, en effet, ton trus... :shock:
Ceux que j'ai pris faisait tous moins de 6 mm de large...
Il n'y a aucune soudure a faire , juste un taraudage
kenzo
Message par kenzo »
Moi aussi, j'ai toujours reçu des truss de 6mm de large.
Bon, je vais observer l'intérieur demain et je vous en ferais part, pas la motive là maintenant. Si y a pas de soudure alors ça m'intéresse!
Mais je suis pas certain de réussir à le sortir sans décoller la touche vu comme je l'ai fait rentrer en forçant! Même sans la touche pour le faire sortir j'étais obligé de faire levier côté tête avec un tournevis. :connerie:
Merci les gars. Je pensais que ce serait compliqué de retoucher un truss. :beer: :beer:
