7 cordes multidiapason
Re: 7 cordes multidiapason
je parlais du contenu :prr:
Tranber
Message par Tranber »
Alors dans l'ordre, 2 faites maison en état de marche, la pseudo PRS démontée, une copie de strat samick bas de gamme (ma premiere guitare), une basse soundgear (sous marque d'ibanez, premier prix) et une acoustique en contreplaqué premier prix.
C'est pas avec ca que je vais payer l'isf :mrgreen:
iracoubo
Message par iracoubo »
l'impôt sur les fender? :mrgreen: moi ce que je crains, c'est la Contribution Sur les Gibson !
Message par Pierceval »
Je la trouve vraiment extra cette gratte ! :D
Et le multi-diapason qui crée toujours cette impression de manche "tordu" :lol:
66??? :shock:
ma corde de Fa# est en 65... :snif:
espèce de bourrin!!! :pac:
mais comment elle claque sa maman cette 7 cordes... :snif:
Tranber
Le 66, il faut bien ca pour que ca soit à peu près équilibré avec le jeu de 10-52 :prr:
ganmor
Message par ganmor »
elle est superbe :app: :app: :app:
VOMITO
Message par VOMITO »
chapeau!!!! :app:
elle est magnifique cette gratte. :yes:
opticien ébéniste
Tranber a écrit :Le 66, il faut bien ca pour que ca soit à peu près équilibré avec le jeu de 10-52 :prr:
c'est ce que je dit, espèce de bourrin! :pac:
10-52, c'est pratiquement mon jeu pour une 7 cordes!
(bon, j'avoue, je vais peut être monter d'un tirant parce que médium, j'aime bien, mais je me rend compte qu'avec un plus gros tirant, ça pourrait sonner pas mal sans me détruire les doigts...)
bon aller, elle est pas encore finite? tu fous quoi!? :pac:
Tranber
Je galère pour monter l'electronique, verifier que ca marche.
J'ai passé mon après midi d'hier dessus et je souhaite à personne de vivre ca. La doc graphtech est pas limpide, si vous voyez ce que je veux dire (vivent les schémas de cablage en noir et blanc pour bien figurer les codes couleur :app: )
'fin bref, j'ai réussi a avoir du son, même si j'ai la position en série qui marche pas sur mon sélecteur micros. Va falloir que je regarde ça quand je la remonterai.
Pour le moment, j'ai fait 2 volumes séparés, mais je désespère pas de faire mon cablage avec tonalité comme c'était prévu au départ.
ah ça, l'électronique... :|
moi, c'était le code couleur qui ne correspondait absolument à rien... :heu:
sur le site de graphtech, t'as pas des docs plus détaillées, en couleur ou quoi?
les shémas ne servent à rien ils sont toujours faux :mrgreen:
il faut te faire ton propre cabage le point chaud du micros sur le jack la masse et feu (les volumes selecteurs ,tonalité c'est des gadgets :mrgreen:
et necro mets toi au cordes nylon parsque avec 10 52 en 7 cordes :shock: c'est du tirant de petit joueur :prr: c'est ce que met en 6 :prr:
Tranber
J'ai fini par trouver comment faire, en reflechissant un peu (ouch, j'ai plus l'habitude :mrgreen:). Toujours cette histoire de position série qui marche pas, mais je remettrais ca au remontage, elle est démontée et en attente de ponçage de finition.
Elle est vraiment super cette gratte. La table est terrible. :app:
Tranber
Rah j'arrive pas a brancher ce foutu switch correctement. Le reste marche (meme si j'ai du abandonner mon idée de faire volume et tonalité commune pour les deux circuits, mais bon spa grave) mais la position série du switch 4 position reste désespérément muette. J'ai un peu réfléchi au truc et est ce que le fait que mes micros aient juste un point chaud et une tresse de masse viendrait pas mettre le boxon dans le cablage? Sur le schéma ils disent de désolidariser le capot du micro manche de son fil de masse. Sauf que moi, je peux pas faire ca. :mrgreen: Et sur le schéma avec des hb, la tresse et la masse (le fil vert) vont pas au meme endroit. Je me doute que le problème vient de la, mais j'arrive pas trop a comprendre pourquoi, en fait.
Pour info, le schéma de cablage que j'utilise
Pour être sur: combien y a t'il de fils qui sortent de chaque micro ? juste un point chaud et une tresse de masse ? si oui, tu ne peux pas faire ce câblage. Il faut que lle "moins" soit désolidarisé du capot.
En fait il te faut 3 fils: un point chaud, le retour (point froid) et la masse .
Tranber
J'ai trois fils, un point chaud, la tresse de masse et l'alimentation pour la pile.
Je crois que je vais mettre un 3 positions tout bete sur celle la et mettre le 4 position sur celle avec le floyd, au final.
N'empeche que je comprends toujours pas pourquoi ca marche pas :mrgreen:
pour chaque micro, t'as un + et - d'alim, le moins etant aussi le point froid du signal, et une sortie. Quand tu mets les micros en serie, tu connectes la sortie d'un micro au point froid de l'autre, soit au moins de la pile, ce qui ne doit pas plaire au reste du circuit.
Fidler, on desolidarise le - du capot quand celui ci est metallique :mrgreen: ,
Ben oui, j'ai été voir les micros après avoir dit cette connerie... :sif: :mrgreen:
Tranber a écrit :N'empeche que je comprends toujours pas pourquoi ca marche pas :mrgreen:
Parce qu'ils sont actifs. :mrgreen:
Tu ne fait pas juste mumuse avec des bobines que tu mets en série, en parallèle, etc...
Là, c'est buffer, préamp, et tout le toutim... Tu ne peux même pas inverser la phase !! :mrgreen:
