Red Special. Heu non. White Special - Polissage.
Satare
Re: Red Special, Pourquoi pas.
Message par Satare »
Super boulot :D
Je revois un peu de mon projet : la touche en chêne, etc...
par contre, pour fretter : si tu ne l'as déja vu, il y a la technique du sac de sable :)
Bon courage pour la suite :o)
low-tide
Message par low-tide »
Oui, c'est ton projet 7 cordes. Je trouve la touche chêne très agréable. Le bois est dur, peu de pores/veines à boucher, et finalement assez esthétique.
Pour le frettage le sac de sable est une bonne solution effectivement. Merci.
Moonartik
Grand posteur
Message par Moonartik »
Salut, j'aurais une question.
Qu'as-tu utilisé pour faire tes plans ?
low-tide
Les plans de Jons Cooper que l'on trouve par le lien donné en début de ce topic par Galadan. En mixant un peu avec les plans de RSbuilder et en m'inspirant parfois de ce qu'a fait le gars de Red Special workshop.
Les photos de la construction d'une Red sur the gear page sont très utiles aussi pour voir l'assemblage et certains détails.
On ne trouve pas vraiment de plans complets sur cette guitare, il faut un peu croiser les infos.
J'en ferai de la mienne une fois finie, si elle est bien.
low-tide a écrit : Image
C'est en fabriquant le corps que l'on se dit que cette guitare a une structure assez peu conventionnelle.
boafff ... de plus en plus conventionnel au contraire .... avec les grattes à moins de 30 € made in nowhere in the east .... :malade: ....
..... sauf que là, c'est pour la bonne cause .... :app:
Moonartik
Grand posteur
Merci bien!
En tout cas joli projet, Brian May est un guitariste que j'apprécie particulièrement :)
low-tide
Re,
Je suis en train de finaliser le vibrato. A combien faut-il que je règle le couteau pour avoir un ton et demi.
En plus clair, de combien de mm faut-il tendre une corde pour monter d'un ton et demi.
Je dirais au pif 1,5mm. Qui dit mieux.
low-tide
Quelques photos du vibrato. Comme l'avait souligné galagan le système d'origine est inclus dans la guitare. Le couteau et le block pour visser les boulons de réglage sont indémontables sauf à exploser la guitare. J'ai donc pris le système alternatif avec le couteau faisant partie du block pour visser les boulons. Le problème est que sans fraiseuse, c'est infaisable. J'ai donc vissé le couteau sur le bloc.
J'ai fait cette pièce dans une contre-plaque de ventouse électrique pour porte. La dureté de ce métal est hallucinante. J'ai quasiment usé une bonne lame de scie neuve pour le couper et ai failli casser les tarauds.
Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas foutu de percer correctement et régulièrement... C'est pas encore ce coup-ci que j'aurai mon CAP d'ajusteur...
L'ensemble.
Il reste à faire le levier du vibrato, cela ne me pose pas de problème. Par contre je n'ai pas encore trouvé les ressorts et les 4 coupelles qu'il faut tourner. Comme je n'ai pas de tour, si une bonne âme se sent pour le faire, j'enverrai en remerciement un colis de confiture amoureusement cuisinées avec des fruits du jardin. :app:
Ouais enfin travailler surement de l'inox de cette façon moi je dis ya bon! :app:
low-tide
oui, c'est de l'inox. Mais il y a inox et inox. La première pièce du cordier, s'en était aussi mais gentil. La contre-plaque de ventouse, c'est du méchant. Ce que j'ai fait, c'est bloquer la pièce dans l'étau. En passant devant, j'avançais de quelques mm. Ça a duré 3 jours, tiens aller un petit coup. J'ai fini par l'avoir. Pour le taraudage, j'ai fait des essais sur une chute et cassé un taraud en voulant arriver à la bonne côte directement. J'ai donc percé un peu moins que la normal, passé un taraud de 7mm avec un peu de jeu et finalement commencé le taraudage à 8mm avec beaucoup de patience en cassant le copeau à chaque 1/4 de tour avec pas mal d'huile de coupe (et de coude). Ce qui m'a étonné c'est que la pièce après taraudage était brûlante. Même pour percer c'était la galère, j'ai utilisé tellement d'huile de coupe que je suis bon pour un grand nettoyage de l'établis, ça a sauté partout.
Le travail du métal, c'est pas rien, une pensée émue pour les métaleux du coin...
Ecoute, les trous de vis un poil décentrés, c'est tout bon, au moins les gars à qui tu montreras ta guitare te croiront quand tu leur diras que c'est toi qui a tout fait :wink:
Respect :baleze:
:app: chapeau pour le tout à la main :app:
l'inox n'est pas hyper dur en fait c'est meme mou par rapport à de l'acier par contre ça n'aime pas se faire couper et ça se deforme ce qui fait que les outils de coupe ne l'aime pas :pac:
low-tide a écrit :Quelques photos du vibrato. Comme l'avait souligné galagan le système d'origine est inclus dans la guitare. Le couteau et le block pour visser les boulons de réglage sont indémontables sauf à exploser la guitare. J'ai donc pris le système alternatif avec le couteau faisant partie du block pour visser les boulons. Le problème est que sans fraiseuse, c'est infaisable. J'ai donc vissé le couteau sur le bloc.
Image...:
Excellente idée! Encore mieux que le modèle alternatif que je montrais :app:
J'adopte pour mon futur projet!!! :linux:
low-tide
J'ai bossé comme un âne sur la guitare, mais pas de photos (j'ai fait quelques conneries). J'en mettrai prochainement.
Une communication de Red Special Library News Letter. Un concert full sur youtube en Ukraine.
http://www.youtube.com/watch?v=flxIZD-vppA
Je n'ai pas eu le temps de tout regarder mais Brian May à l'air d'être en pleine forme. Par contre le chanteur à une tête à claque et une voix de ... J'avais la main qui me démangeait rien qu'a le regarder.
Rendez-nous Freddie Mercury. :sad4:
low-tide a écrit :Salut,
p*tain .... pas possible ce matin .... j'ai enclenché la vidéo et je n'ai pas tenu plus d'une minute .... :malade:
il faudra que j'essaie à nouveau pour le plaisir de voir Brian que j'adore, mais il me faudra une grosse préparation, deux heures de Yoga et une camomille en infusion au moins, avant d'arriver à supporter ce chanteur .... :explose:
le Freddie, il doit exploser sa tombe en entendant ça .... :triste:
low-tide
Va voir le milieu, il y a un autre chanteur et Brian chante lui aussi. Le chanteur du début se décoince un peu à la fin, mais il reste assez tête à claque.
dead
Message par dead »
je suis pas inconditionnel de Queen mais là ... :shock: :cnul:
Baritones type Gibson RD
low-tide
dead a écrit :je suis pas inconditionnel de Queen mais là ... :shock: :cnul:
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Brian se met dans une telle galère. Il a tout de même les moyens de se payer un bon chanteur, non?.
J'ai regardé les commentaires, apparemment une grosse majorité aime.
Kikilancelot
Facebook : Pas de fesse de bouc !
Message par Kikilancelot »
C'est quoi ce chanteur ? oO
Y'a pas de 2ème chanteur, c'est le batteur Roger Taylor. Et le petit jeune est énervant, certes, mais mauvais, nan. Et voir Brian en action, ça vaut bien de supporter une autre tapette qui chante... :siffle:
Et la Red Special double manche... :shock:
