2eme lap steel: fini, photos, récap et sample p 17
Champy
Re: 2eme lap steel
Message par Champy »
Petit retour en arrière...
Pour ajuster les 'tranches' de 2 planches afin de faire un collage à plat, rien ne vaut la défonceuse avec une fraise droite.
Il suffit de fixer ses 2 planches à plat (double-face) en laissant un espace entre les 2 (diamètre de la fraise moins 2 ou 3 mm).
Un vulgaire guide latéral au dessus et on 'usine' les 2 tranches en même temps, de manière parfaitement parallèle.
C'est ultra précis, rapide, et assurément plus facile à faire qu'avec un rabot manuel (...)
Amicalement, Champy
Re: 2eme lap steel
Champy a écrit : C'est ultra précis, rapide, et assurément plus facile à faire qu'avec un rabot manuel (...)
Tu vas pas te faire que des amis, attention :twisted:
banjo980
Re: 2eme lap steel
Message par banjo980 »
Champy a écrit :Petit retour en arrière...
Amicalement, Champy
J'y avais bien pensé, j'avais lu la description sur le forum
Mais ça le fait pour une table, pas pour des ailes et un manche traversant, d'autant que trouver des fraises de 40 mm...
Le diable veille...
Re: 2eme lap steel
Une passe avec fraise à copier, tu retournes le bois, et hop ! Frais à affleurer :wink:
M'enfin vue d'ici, ton joint semble plutôt correct :beer:
Re: 2eme lap steel
comme les copains ton joint a pas l'air trop mal
faut toujours poncer après pour etre sur mais il fait pas non plus te rendre malade le joint parfait c'est pas evident surtout sur bois clair
puis là tu focalise mais dans 2 semaine il te parairas super bien :wink:
banjo980
Re: 2eme lap steel
Ah, merci de vos encouragements, je commençais vraiment à me traiter d'incapable :triste:
Ponçage au plus plat:
Et vous aviez raison, finalement il est pas si mal, ce joint:
Y a juste quelques endroits où on dirait qu'il n'y a pas assez de colle:
Je bouche avec quoi ? (Ne me dites pas "flipot" :kalash: ) sachant que le dessous et les côtés seront teints acajou
Pour le dessus, il me reste à ressortir la table aspirante et repasser la fraise pour enlever l'épaisseur de la table jusqu'au manche... Après y faut vraiment que j'oublie pas (je sens que je vais zapper :malade: ) de faire les défonces électroniques avant de la coller
Xavier
Le diable veille...
low-tide
Re: 2eme lap steel
Message par low-tide »
Tu prends un bout de copeau bien fin, tu l’insères dans la fente avec un peu de colle. Après ponçage je parie que ce sera invisible.
JAZZ_PR
Re: 2eme lap steel
Message par JAZZ_PR »
Lâche rien !! C'est du beau travail tout ça !! :app:
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Re: 2eme lap steel
Essaye le coup du copeau, ou de la sciure collée. Tu peux mettre une table, aussi :lol:
banjo980
2eme lap steel
La sciure collée ça interfère pas trop avec la teinte, après?
Le diable veille...
Re: 2eme lap steel
low-tide a écrit :Tu prends un bout de copeau bien fin, tu l’insères dans la fente avec un peu de colle. Après ponçage je parie que ce sera invisible.
J'ai fais ça pour boucher des joints de filets pas top... Eh bah, ca rend pas super, au contraire :
J'ai abandonné l'option (en décapitant le rattrapage), mais pour toi, je partirais pas là dessus :wink:
banjo980
Re: 2eme lap steel
Bon, on n'en est pas là: j'ai préparé la place pour la table
J'ai d'abord délimité la limite entre la table et le manche (c'est là qu'on atteint les limites d'un outil style Dremel):
Puis un coup (enfin, des coups) de fraise à cuvette:
4 mm comme épaisseur de table, c'est assez costaud pour les potars? Ou y faut que je prévoie de laisser un peu plus?
Le diable veille...
Re: 2eme lap steel
Ca semble correct :wink:
banjo980
Re: 2eme lap steel
J'ai dégrossi la table à la scie à ruban et découpé la touche à la fraise
Juste pour se faire une idée :roi: :
Modifié en dernier par banjo980 le sam. 8 sept. 2012 21:22, modifié 1 fois.
Le diable veille...
babosen
Modo à poils longs
Re: 2eme lap steel
Message par babosen »
C'est bioôôô...Banjo! :app:
Là, en l’occurrence, c'est parce que ton "copeau" n'est pas pleinement ajusté que ça se voit...
En fait, avec cette technique c'est plutôt l'idée du "coin" qu'il faut avoir en tête... (il n'est pas "impératif" d'avoir un contact sur toute la profondeur et le fond du trou à combler, la colle généralement tient tout en place)
Il faut le "forcer" en place pour qu'il soit complètement et vraiment plaqué des deux cotés au niveau de la surface finale. Sur ta touche, cela impliquait de la mettre dans un étau pour éviter de faire sauter ton bord de touche et enfoncer ton flippot sans bourriner, mais en le forçant un peu. A partir de là, pas de jour sur les bords, une fois coupé et passé à l'affiloir, c'était invisible! (à moins évidemment d'avoir une grosse différence de teinte)
Re: 2eme lap steel
Un truc comme ça, je dégage la dernière frette. Un coup de surfacage pour virer la touche sur quelques mm et je colle un pour de joli bois avec éventuellement un logo ou un dessin ...
banjo980
2eme lap steel
Je suis en train de réfléchir aux défonces micro et potars...
Quelle est la règle pour l'espace autour du micro? 2 mm partout? Et l'épaisseur du mur entre défonce potars et "éclisse"? J'arrive pas à ouvrir le plan de la Les Paul en section downloads pour aller voir...
Si j'ai bien tout compris, par au dessus et avant de coller la table:
-Canal entre le micro et la défonce électronique
-Canal entre le micro et le chevalet (qui sera une barre de laiton posée dans un berceau en érable creusé à la fraise à gorge) pour mise à la masse des cordes
Après le collage de la table:
-Défonce micro par au dessus
Défonce potars par en dessous
C'est bon?
Le diable veille...
Re: 2eme lap steel
Il n'y a pas tellement de règle.
Si tu as une table, évidement il faut faire les canaux électronique avant de la coller.
Les défonces micros en dernier qui tomberons à l'aplomb ... pour t'aider http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... &start=120
Pour la défonce électro, tu peux la faire après le collage de table ....
En espérant que ça t'aide ;)
banjo980
Re: 2eme lap steel
Dagda a écrit :Il n'y a pas tellement de règle.
Merci pour le lien, je suis en train de dévorer le topic... :app:
Pour les gabarits, j'ai passé l'après-midi à essayer de maitriser la fonction "offset" de Turbocad, j'ai fini par sortir quelque chose de potable... sauf que j'ai oublié le jack :pac:
Cette partie de la fabrication me fait toujours peur... idem pour le précédent lap, sauf que là, les bords sont pas droits, c'est plus difficile... Pis le seul endroit où je pourrais mettre une vis pour fixer le gabarit de défonce, c'est au chevalet, ça fait pas beaucoup :triste:
Il faut laisser beaucoup de place autour des potards? Combien grosso-modo? Je me rends pas bien compte...
Le diable veille...
Re: 2eme lap steel
banjo980 a écrit :Il faut laisser beaucoup de place autour des potards? Combien grosso-modo? Je me rends pas bien compte...
Ben, ça dépend de la taille du potar ... généralement je laisse dans les 25mm entre l'axe du trou et le bord de la cavité, ça permet de placé tout les potars possible, y compris les sélecteurs rotatifs, bon si après tu sais déjà ce que tu va mettre en potar ... tu prévois la place qu'il faut et basta :)
