Réparation et remise en état d'un combo Polytone
- strateur
Re: Réparation et remise en état d'un combo Polytone
http://jpbranchu.blogspot.com/
Le propre de l'autodidacte: curiosité et persévérance
Les seules limites, que nous avons, sont celles que nous nous imposons.
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
J'ai en stock un 2N6609 et un 2N3772 qui est équivalent au 73 avec des tensions de VCB et VCE plus faibles. Donc a priori rien d'intéressant pour toi, le 6609 étant sûrement bon et le 3773 facile à se procurer.
A+
A+
- LGDA
Je vais essayer de faire des mesures cet après midi... mais c'est dur : pour alimenter le PA je dois le remettre dans le combo (les fils sont très courts)... et du coup c'est très difficile d'accéder aux composants pour prendre des mesures !!!
Faut que je trouve une solution...
Merci encore
A+
Merci encore
A+
- LGDA
Alors, entre deux aller retour de taxi d'enfants en vacances, j'ai pu mesurer quelque chose : la tension sur les To de puissance.
Donc logiquement je devrais trouver + et - 33 v...
Bah... je trouve +0,078 et -0,042... bizarre non ? (et l'ampli marche...)
Donc je subodore un problème de méthode de ma part :
- Je règle mon multimètre sur 200 v continu.
- Je mets la pointe rouge sur le capot du To, ou sur une des vis (c'est pareil).
- Je mets la point noire ensuite sur le chassis.
Je trouve : +0,1 / -0,0
Je trifouille, éteints et rallume le multimètre... non... pareil...
Donc je règle sur 20 v : +0,07 / -0,04
Donc je règle sur 2 v : +0,078 / -0,042
Je fais quoi de pas bien ???
- strateur
En fait tu mesures la tension sur le collecteur de chaque trans et c'est normal que tu trouves proche de zéro. En fait la tension sur l'un doit être un peu au dessus de zéro et si c'était parfait tu aurais la même valeur sur l'autre mais négative. Si tu veux mesurer la tension de 33V il faut se mettre entre la masse et le + d'un condo et entre la masse et le moins de l'autre condo ( si tu te trompes de condo tu auras zéro).
low-tide
C'est plutôt rassurant que tu ais pas loin de 0v sur les collecteurs. Sinon les HP n'apprécieraient pas, regarde le schéma.
Prends toi sur l’émetteur qui lui est à 33v. Regarde le brochage sur les datasheets.
- strateur
Mesure aussi au fusible de sortie. Il te faudrait zéro volt.
- LGDA
Ok, merci
- LGDA
J'ai pris des mesures :
Sur les conseil d'un pote, j'ai court circuité l'entrée audio, et débranché les HP pour faire les mesure après 1/4 h de chauffage (et effectivement, le ailettes chauffent un peu, pas trop).
En R 20 : 0,052
En R 21 : 0,054
En A6 : rien : 0
En fait c'est bizarre : quand je connecte une des pointes et pas l'autre, il y a un - 0 et des poussières qui s'affiche un court instant. Et quand je connecte la deuxième ça revient à 0, sans le -.
En XY (donc sur le pont de diode), comme j'ai cru comprendre que là c'est du AC, j'ai mis mon multimètre sur AC 200 (y a pas moins) et la mesure sur le pattes du pont est de : 0,01
Si j'ai bien compris il devrait y avoir 46 v... est-ce que cette mesure de 0,01 avec une référence de 200 v est correcte ??? Ou alors c'est pas sur les pattes qu'il faut mesurer ?
Voilà voilà...
Je ne sais pas du tout interpréter ça... donc je vous laisse la parole
Faut-il prendre d'autres mesures ailleurs ?
En R 20 : 0,052
En R 21 : 0,054
En A6 : rien : 0
Voilà voilà...
Tu as mesuré l'entrée du pont de diode ou la sortie ?
Parce qu'en entrée tu es censé avoir du courant alternatif (AC) mais en sortie tu as du continu (DC) non filtré (qui doit donner pas loin de 0 au multimètre si tu le mesures en AC).
Pour le calibre de tension sur le multimètre, tu peux partir de 200V par précaution, mais l'entrée du pont doit être reliée à la sortie d'un transfo qui te présentera moins que les 220v du secteur (sinon il ne serait pas là).
Les autres questions je les laisse aux spécialistes :siffle:
En tout cas cette discussion est très intéressante pour les électroniciens du Dimanche comme moi qui n'ont qu'une connaissance pratique et superficielle.
Je l'ai d'ores et déjà mise de côté pour plus tard
- simtim
Moi, je comprends rien. Mais rien... du tout. Ce qui m’intéresse plus c'est de voir le rapport entre les différents protagonistes. C'est très sympa :mrgreen:Enrico a écrit :En tout cas cette discussion est très intéressante pour les électroniciens du Dimanche comme moi qui n'ont qu'une connaissance pratique et superficielle.
- LGDA
Sur cette photo du pont, il y a deux pattes "en bas", et 2 pattes en haut.Enrico a écrit :Tu as mesuré l'entrée du pont de diode ou la sortie ?
J'ai mesuré entre les deux pattes du bas et les deux pattes du haut.
Modifié en dernier par LGDA le mer. 27 févr. 2013 13:53, modifié 1 fois.
- Had
C'est bien on est au moins deux comme ça !simtim a écrit :Moi, je comprends rien. Mais rien... du tout. Ce qui m’intéresse plus c'est de voir le rapport entre les différents protagonistes. C'est très sympa :mrgreen:Enrico a écrit :En tout cas cette discussion est très intéressante pour les électroniciens du Dimanche comme moi qui n'ont qu'une connaissance pratique et superficielle.
- strateur
Pour les 33V mesure aux bornes des condos ce sera plus facile.
Cela est parfait.En R 20 : 0,052
En R 21 : 0,054
En A6 : rien : 0
- LGDA
Super... je suis bien content... mais... si j'arrive à comprendre quelque chose... ça ne va pas dans le sens de l'identification d'un problème !!!strateur a écrit :Cela est parfait.En R 20 : 0,052
En R 21 : 0,054
En A6 : rien : 0
Si j'ai bien compris, les mesures en R20 et 21 relève du réglage du Bias, non ?
Et donc s'il est bon... c'est que les transistors sont bien réglés ?
Et alors pourquoi qu'ils font ce bruit désagréable ???
je mesure sur les vis de maintient ?strateur a écrit :Pour les 33V mesure aux bornes des condos ce sera plus facile.
En DC, 200 v ?
- strateur
Oui en DCje mesure sur les vis de maintient ?
En DC, 200 v ?
Non malheureusement mais cela a révélé des erreurs et le trans qui remplace le NSDU57 risque de cramer et de cramer le trans de puissance car il est sous dimensionné. Peut être toutefois qu'il est mal polarisé et pourrais entrainer un seuil .ça ne va pas dans le sens de l'identification d'un problème !!!
low-tide
Oui, pour en être sûr, il faudrait regarder à l'oscilo en régime dynamique (avec du son*) s'il n'y a pas une fluctuation du continu en sortie ou un phénomène comme tu le dis de seuil qui bloquerait une demi-alternance.strateur a écrit : Non malheureusement mais cela a révélé des erreurs et le trans qui remplace le NSDU57 risque de cramer et de cramer le trans de puissance car il est sous dimensionné. Peut être toutefois qu'il est mal polarisé et pourrais entrainer un seuil .
Il y a un truc pas facile à voir, mais qui peut être essayé. Quand on envoie du continu à un HP, suivant la polarité de la tension la membrane se bloque en avant ou en arrière, c'est d'ailleurs comme cela que l'on teste vite fait les bobines d'un HP avec une pile. Il faudrait essayer de voir si en jouant, et en faisant abstraction des vibrations naturelles du HP, celui-ci ne se bloque pas en avant ou en arrière. Cela indiquerait le passage d'une tension continue indésirable. Bien que si celle-ci est fluctuante, on ne verra pas grand chose, mais sait-on jamais...
*Je fais cette précision pas pour toi Strateur, ne te vexes pas, mais pour les gens qui ne sont pas aux faits de l'électronique.
- LGDA
Si si... tu peux le dire :roi:low-tide a écrit :Je fais cette précision pas pour toi Strateur, ne te vexes pas, mais pour les billes absolues en l'électronique.
- strateur
Pas de problème. Le principal est d'aider si on le peut et là sans un oscillo on est un peu "aveugle" et on doit donc y aller à tatons .*Je fais cette précision pas pour toi Strateur, ne te vexes pas, mais pour les gens qui ne sont pas aux faits de l'électronique.
low-tide
Ton copain a raison de t'avoir conseillé de CC l'entrée. C'est comme cela que l'on fait des mesures en régime statique. C'est à dire en continu sans son. Court-circuiter l'entrée permet d'être sûr qu'il n'y a pas de ronfle ou parasites qui viennent perturber ces mesures. Dès que l'on applique un signal (son ou autre), on parle de régime dynamique.LGDA a écrit :Si si... tu peux le dire :roi:low-tide a écrit :Je fais cette précision pas pour toi Strateur, ne te vexes pas, mais pour les billes absolues en l'électronique.
