ARIA PRO II RS Series - en cours
azertyvince
Facebook : https://www.facebook.com/gracchus.rock?ref=tn_tnmn
Re: ARIA PRO II RS Series - en cours
Message par azertyvince »
Bon, bah, après essai sur une planche,
l'encre stylo plume rouge, donne du mauve sur le bois.
Je vais essayé une encre de chine, mais j'y crois pas des masses.
Le problème des encres cheap stylo plume, c'est la réaction aux UV et la décoloration rapide dans le temps. Essaye un dealer de beaux-arts, y z'ont de l'encre de bonne qualité.
azertyvince
Ok merci je vais essayer pour des encres moins cheaps qui ne se détérioreront pas ou peu.
Je pensais aussi à de la peinture à l'eau du même type que celle utilisée pour faire de l'aquarelle,
surtout que je recherche un effet de transparence, donc ...
Epsila
Message par Epsila »
N'oublie pas que tu cherches à teinter un bois, pas une feuille de papier blanche, donc les couleurs du bois et de l'encre(ou vernis teinté) s’additionnent.
Vouloir de la transparence pour les veines c'est aussi accepter d'avoir la transparence de la couleur de ton bois.
azertyvince
Tu as raison, mais logiquement ma guitare étant couleur bois clair ( entre le beige et le jaune très pale),
si 'j'ajoute du rouge dessus, je ne suis pas sensé obtenir du violet mauve.
Pour obtenir du violet mauve, il faut un peu de bleu en théorie.
azertyvince a écrit :Tu as raison, mais logiquement ma guitare étant couleur bois clair ( entre le beige et le jaune très pale),
rouge et jaune, ça fait orange
Rouge et bleu donne du violet, c'est les bases du chromatisme ;)
suivant les bases, les mélanges changent ;)
Epsila
Ben... ton bois n'est pas "jaune", dans le beige il y a du bleu d'ailleurs d'après ta première photo t'as des parties bien grisées, presque bleues. :prr:
Surtout, suivant le choix des pigments de ta teinte, les solvants et les liants qui la composent tu peux avoir des résultats très différents surtout sur un support pas neutre.
Ton essai au vernis teinté était je trouve pas si mal, j'aurai continuer dans cette voix en essayant de foncé le rouge, mais changer de technique c'est un peu retour à la case départ surtout avec des peintures/encre qui ne te donneront pas le résultat final avant application du vernis.
Naka
Message par Naka »
docteur.bondage a écrit :Essaye un dealer de beaux-arts, y z'ont de l'encre de bonne qualité.
Pour mes teintes j'utilise de l'encre Colorex de Pébéo. Ca marche bien :yes:
azertyvince
Merci pour ce conseil.
azertyvince
Quelqu'un sait-il avec quel outil je peux me découper un pickguard.
Pickguard vinyl.
C'est surtout pour découper l'emplacement des micros.
J'ai demandé chez pickguard Heaven mais ils veulent que je leur envoie le pickguard original (c'est trop compliqué).
Glooby
Message par Glooby »
Dremel sinon perceuse + scie sauteuse
low-tide
Message par low-tide »
Je fais tout à la défonceuse avec gabarit.
Naka
Message par Naka »
low-tide a écrit :Je fais tout à la défonceuse avec gabarit.
Oui, j'ai eu fait comme ça aussi ça marche très bien :yes: Par contre, les copeaux que ça génère sont particulièrement pénibles à nettoyer :shock:
low-tide
Oui, c'est statique.
azertyvince
Je souhaite savoir qui produit les plaques pickguard pour guitares.
Il y a plein de site qui en fournissent de la prédécoupée, avec souvent peu de choix de couleurs.
J'ai trouvé des vendeurs bien achalandés chez http://pickguards.us/materialoptions.htm
chez http://www.warmoth.com/Blank-Stock-10x1 ... 1C862.aspx
En revanche mise à part pickguarheaven qui a un très bon choix, je ne suis pas sûr qu'ils les fournissent brut sans découpe.
Pour être clair, je cherche de la plaque 3 plis rouge/noir/rouge. Je souhaite faire une découpe personnalisée.
Pas encore trouvé, si ce n'est chez pickguard Heaven.
Si vous avez d'autres adresses pour ce que je cherche, je suis preneur.
je les prends chez Emma music, ils ont pas mal de choix :beer:
azertyvince
Je cherche des potentiomètres crantés pour le volume.
Attention je cherche pas un potentiomètre à "axe cranté" (ce qui signifie qu'il y a des crans pour l'insertion du bouton),
je veux que mon volume soit cranté : je mets le volume sur le premier cran, puis sur le deuxième, puis un peut plus fort sur le 3ème cran.
Je ne sais pas si ce type de potentiomètre existe pour les guitares.
Merci d'avance.
Glooby
mais tu veux quand même qu'entre chaque position il y ait une variation? Sinon c'est un commutateur de résistances qu'il te faut mais la plupart des gratteux utilisent des pédales de boost pour avoir différents niveaux prédéfinis
azertyvince
Ce que je veux, c'est que le volume soit cranté avec je sais pas : 10 ou 15 crans (dans mon exemple précédent j'ai mis 3 crans mais c'est pour l'exemple).
Je veux pouvoir sentir des crans sur mon volume. L'objectif est de régler les micros les uns par rapport aux autres, de manière assez précise et pas à la volée (donc pas avec une pédale de volume qui ne saura gérer que le volume général de la guitare).
Donc si ce type de bouton existe j'aurais voulu des marques ou des adresses.
Merci.
