Tele Strat Hybrid finie samples et photos P11
Naka
Re: Tele Strat Hybrid
Message par Naka »
Le logo c'est sympa oui. Par contre ce qui me choque c'est que ta touche s'élargit en son bout. J'ai du mal à voir si ça viens du fait qu'elle empiète un peu trop sur la tête ou si les courbes de celle ci ne sont pas assez prononcées mais je serai toi, j’essaierai de le corriger. M'enfin si à toi ça te choque pas ça me va aussi alors :wink:
poulet
Message par poulet »
C'est prévu d'avoir une courbe plus prononcée en effet ... Je n'ai pas pu mener ça jusqu'au bout, le week-end a été trop court.
poulet
Je n'ai toujours pas réussi à me remettre aux affaires ... mais maintenant j'ai reçu le matos qu'il me manquait. Je n'ai quand même pas pu résister à essayer un ou 2 petits trucs dimanche dernier :sif:
Edith me dit que j'ai oublié de dire que c'était la varlope et wastringue série D.
Had
Message par Had »
Qu'est ce que tu en penses de la varlope ? J'ai envie de m'en acheter une depuis un moment celle ci paraît pas mal :wink:
poulet
De mon point de vu de débutant en la matière, je dirais que le niveau de finition est pas mal et j'ai vérifié que la semelle était plate et que les champs était bien d'équerre. Je l'ai testé sur un morceau d'érable et j'ai réussi à avoir une surface bien plane avec l’affûtage d'origine (je n'ai pas encore essayé de l’affûter avec mes pierres jap).
Si tu est dans le coin, on peut s'organiser un petit essai sans soucis.
poulet
Quelques petites avancées ... ça commence à prendre forme.
Fraisage de trous en dessous de la plaque de fixation du manche:
Perçage du manche :
Petit montage à blanc pour voir si tout est bien en place:
Petit essai du pickguard custom:
Sur le corps, il me reste à percer les trous du pickguard et faire un trou pour mettre le chevalet à la masse et puis ponçage final (à moins que je ne revois un peu le chanfrein stomacal). Et puis, il va falloir que je m'occupe de faire le galbe du manche (mais j'avais envie de commander un conformateur chez Gaignard histoire d'essayer de reproduire le galbe de ma G&L ).
Très joli!
Mais pourquoi tu fraises sous la plaque?
poulet
Parce que les têtes coniques des vis dépassaient légèrement sur le dessous de la plaque se fixation.
ah bah c'est une bonne idée, alors ! :wink:
Glooby
Message par Glooby »
C'est marrant, je ne suis pas du tout surpris par la forme, ça fait naturel comme s'il n'y avait rien de changé, sans le titre du sujet, je n'aurai même pas relevé la fusion des modèles :)
poulet
Peu d'avancées en ce moment ...
J'ai tout de même repris le chanfrein stomacal au racloir.
Quelques trous : entre le jack et la cavité électronique et entre le chevalet et la cavité électronique.
Pas mal de racloir et ponçage sur le corps.
J'ai également avancé un peu sur la manche en reprenant la courbe de jonction tête touche, et j'ai dû poncer la touche car j'avais un bon dixième de millimètre d'épaisseur en trop d'un côté du manche. J'ai du également remettre un coup de scies dans les slots de la touche car c'était limite en profondeur pour insérer les frettes.
Had
Message par Had »
Joli frettage :beer: :linux:
poulet
Début de construction de 2 outils pour limer les frettes.
Je veux bien avoir vos avis sur comment faire tenir les limes dans les rainures sans coller.
Les rentrer en force, mets du placage dans la rainure jusqu'à ce que la lime rentre en force...
J'en ai sacrifié une que j'ai collée à l'epoxy pour être tranquille.
poulet
Merci pour les conseils les amis. J'envisageais de mettre des inserts avec pas de vis interne dans le bois perpendiculairement à la lime et mettre des vis dans l'insert pour plaquer la lame contre la rainure...mais je me demande si je ne vais pas éclater le bois vers les rainures. A votre avis ?
ZeOlivierM
Message par ZeOlivierM »
tout ça est super propre !
Bravo !
Effectivement la fusion tele/strat est impressionnante !
notre cerveau nous joue des tours quand il croit reconnaitre des formes !
nicéros
Message par nicéros »
Pas bête je note :wink:
En tout cas beau boulot!
poulet a écrit :Merci pour les conseils les amis. J'envisageais de mettre des inserts avec pas de vis interne dans le bois perpendiculairement à la lime et mettre des vis dans l'insert pour plaquer la lame contre la rainure...mais je me demande si je ne vais pas éclater le bois vers les rainures. A votre avis ?
Faut pas serrer sur la denture de la lime, tu risques de l'esquinter.
J'ai fait une cale comme la tienne, et la rainure est ajustée au point que la lime rentre en force dedans.
Un coup de maillet pour la rentrer, un coup de maillet pour la sortir.
Avec un coin en bois ça marche aussi, la lime agrippe le bois de la cale ou le coin, par définition.
Ça me paraît moins radical et définitif que les autres méthodes... et plus simple, accessoirement.
poulet
Vous avez raison, cale en bois pour fixer tout ça ... ça rentre déjà plus ou moins en forçant d'ailleurs alors je vais pas me prendre le chou avec un truc compliqué je crois.
Allez faut que je me motive pour le galbe (mon moment préféré de loin :-) )
