Les vernis, le retour ... encore !
- Epsila
Re: Les vernis, le retour ... encore !
Le problème c'est que 5 litres pour de la lutherie c'est bien trop. Tes produits prennent l'air à chaque ouverture et c'est pas fait pour se conserver très longtemps.
J'ai commandé 1 litre de vernis + durcisseur, j'en ai reçu 4 + durcisseur en proportion.
Le jour ou je l'entame je pourrai en donner parce que j'ai pas 10 grattes à vernis d'ici la fin de l'année.
Donc Angel, si t'es pas pressé et que ça te convienne comme produit, on pourra t'en filer. Je pense qu'on va vernis d'ici 1 mois ou 2.
edit : http://panier.centrale-directe.fr/pack- ... ar-1l.html
- Kralizec
Si tu peux poser une couche à l'heure, pourquoi poncer ? Avec le KTM je fais une couche par heure, voire toute les 45 min s'il fait chaud, et sans poncer. C'est tout l'intérêt, parce que poncer entre chaque couche... :pac: :sm:6ri.l a écrit :dès que la couche est sèche, je ponce, et j'en remet une.Angel a écrit :Pas de marque de support ? Tu veux dire que dans la journée tu est capable de poser le corps sur quelque chose ?
toute les heures en gros, suivant l'épaisseur de la couche.
donc oui, tu peux poser sur quelque chose, mais seulement si la couche est sèche, ce dont je doute avec une dizaine de couches enquillées rapidement.
ce soir, par exemple, je vais surement suspendre, histoire d'être sûr.
mais il va bien ce vernis, franchement j'en suis content pour le moment.
allez hop, je vais voir si c'est sec
Tu dois pouvoir faire pareil avec ton verni, non ?
Gringalet officiel du forum![vieux :old:](./images/smilies/icon_e_ugeek.gif)
- Glooby
Bah en théorie s'il peut poncer au bout d'une heure, ce qui me surprend d'ailleurs, pour faire du mouillé sur mouillé, c'est plutôt de l'ordre de 10 minutes
surpris pourquoi?
il est pas dur de chez dur, mais suffisament pour êtreponcé.
j'ai toujours fait comme ça.
sinon, je ne fait pas de mouillé sur mouillé a cause des poussières, sur du clair, ça se voit direct.
donc obligé de poncer a chaque fois....un jour, j’aurai une cabine avec aspiration et filtre....ooh oui....
et sinon mouillé sur mouillé, j'attends le pétard a la main, quasiment..
là, ça sèche tout le week end, normalement, lundi, les dernières couches (de toute façon le pot se vide)
d’ailleurs, pour un HVLP, il en fait du brouillard mon pétard a 20 sous...et tout ça pour un jet de 4cm max....c'est moi qui merdoie ou c'est normal?
- Epsila
Le brouillard c'est inévitable, moi je préfère aérer en même temps.
Pas normal ton jet de 4 cm. T'es à quelle distance ? Tu as fais un essai avec ce vernis en le diluant un peu (ou un peu +) ?
pour le brouillard, j'ai acheté un joli masque a cartouches.
HS : je suis tout près, genre 10 cm sinon j'ai rien qui se dépose, ou alors je n'avance pas et ça fait des "tas" et des coulures, bref, si j'avance pas, ça va pas.
je sais que j'ai le bon geste, j'ai toujours vernis comme ça : départ avant, arrêt après, le pétard perpendiculaire à la surface, toujours, du début a la fin.
bref, c'est pas le premier pétard que j'ai en mains.
mais là, niveau réglages, je sèche....
j'ai tout essayé en réglages, pour avoir plus large, je suis obligé de diluer à mort, comme de la flotte, du coup, y'a plus de flotte que du vernis, et ça n'accroche pas et ça coule.
je suis a 3,5 bars en sortie de compresseur ( il est censé marcher de 2,5 à 3,5).
il marche bien sinon, pas de coulure, rendu uniforme, mais soit ma buse est trop fine, soit il n'est pas fait pour ça, c'est un pistolet de retouches, du coup, je vais peut être acheter la taille au dessus... mais je risque d'être limite en débit d'air.
merci![clin d'oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
fin du HS
![Santé ! :beer:](./images/smilies/aces_beer_gif.gif)
merci
fin du HS
- Jojo je te rattrape !!!
Il y a un truc avec ton pistolet. J'ai acheté la grosse station Wagner livrée avec deux pistolets. Un petit pour les radiateurs et les fenêtres et un gros pour les murs.
Même le petit dépote dur. A un mètre ça peint encore. Par contre je peux pas te dire la pression, c'est la station qui fournie. Ça fait un bruit d'enfer.
Très efficace pour repeindre sa baraque. Par contre pour les peintures ou vernis délicats j'ai un haute pression et compresseur, c'est plus fin.
- Glooby
T'es sûr que c'est pas de l'airless ta station?
Bin oui c'est celle-ci
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 7e-e163254.
Avec le gros pistolet tu doit fait 1m² à la minute. Ça crache tellement qu'il faut régler au minimum et surtout pas s'arrêter, sinon coulure assurée.
- Glooby
J'ai pas trouvé la taille de buse mais avec un réservoir de deux litres ça doit effectivement envoyer sévère :mrgreen:
Bon, je suis pas sûr que ce soit comparable à un truc adapté pour faire du vernis sur une pelle du coup
- Epsila
6ri.l , je crois que tu as une buse de 0.8 c'est ça ? moi j'ai une buse de 1 (je croyais 0.8, mais je viens de vérifier) et c'est déjà limite pour le vernis, je dilue presque tout le temps, mais c'est pas pour autant que ça fait des coulures. Faut pas charger + et tes couches seront plus fines. Mais c'est vrai qu'un vernis s'applique en général avec du 1.2 :?
Je ferais jamais un vernis, même avec le petit, c'est pas assez fin. Par contre pour les murs, ça donne une granulosité qui est assez sympa, mieux qu'au rouleau.
Je ne savais pas qu'il y avait des spéciales vernis.
- Glooby
C'est pas spécial vernis mais disons que c'est adapté à la viscosité du produit et à la taille de ce qu'on fait mais rien n'empêche d'utiliser la même chose pour la peinture
- Kralizec
Oui enfin, je verni au pinceau moi... je fais plutôt du "mouillé sur frais" sinon c'est le grand canyon dans mon verni. mais la fusion entre couche se fait très bien quand même et je n'ai pas de soucis de poussières (je suis pourtant pas un pro du plumeau, loin de là...Glooby a écrit :Bah en théorie s'il peut poncer au bout d'une heure, ce qui me surprend d'ailleurs, pour faire du mouillé sur mouillé, c'est plutôt de l'ordre de 10 minutes
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
J'avais pas calculé que vous faisiez ça au pistolet. Pistolet ET ponçage à chaque couche, de mon point de vue c'est franchement maso !!! :sm: :fouet: :cop: :mrgreen:
maso, effectivement, surement un peu, surtout sans aspiration.
mais j'en ai mare du pinceau, des traces.....je changerai peut être d'avis dans 6 mois... :mrgreen:
après, le ponçage entre couches, c'est du rapide, c'est un égrenage plus qu'autre chose.
Epsila, oui, c'est une buse de 0,8, c'est pas énorme, c'est clair, je pense que pour des teintes, c'est nickel, mais trop fin pour du vernis.
bon, il ne me reste plus qu'a trouver une autre buse, ou un autre petard...
- Epsila
Tu peux vernir avec du 0.8 mais faut accepter de diluer d'avantage et donc d'avoir des couches plus fines.
Il m'arrive de vernir de petite pièce avec l'aéro, donc une buse de 0.4. J'adapte ma dilution évidemment, mais ça marche très bien, faut juste ne pas être trop pressé :wink:
oui, ça se fait très bien, mais comme tu le dis, faut pas être pressé, et j'ai pas que ça a faire :mrgreen:
je vai ré-essayer des dilutions pour les dernières couches, je verrai, sinon, j’investis dans un deuxième avec buse 1,3mm
merci en tout cas![Santé ! :beer:](./images/smilies/aces_beer_gif.gif)
merci en tout cas
- Moyen posteur
je pense que ton pistolet à un problème car même avec cette ouverture tu devrais pouvoir vernir correctement . une fois il m'est arrivé la même chose et c'etait la mise a l'air du godet qui etait bouchée (alimentation par gravité) . Dans certains pistolet (par aspiration)il y aussi un joint qui ne fonctionne que dans un sens et se bouche avec les produits , du coup pas assez de pression dans le godet et donc pas assez de produit
intéressant, c'est justement un petit hvlp a gravité, mais il n'a pas l'air bouché, en tout cas il n'a que très peu servi, et je le nettoie nickel a chaque fois.
en tout cas l'eau passe très très bien.
je dois regarder quoi en priorité?
- Fred-Armoni
- Facebook : https://www.facebook.com/fred.armoni
je ne suis pas un spécialiste mais selon tes propres propos : "l'eau passe très très bien" c'est donc un problème de viscosité, et donc il se solutionne par une dilution plus importante.
