Une type N4, une !
- padawan
Re: Une type N4, une !
Ca avance vite et bien... Ca fait envie.
+1 pour le rouge foncé pour relever les ondes
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Yes ça me tente bien de relever les ondes au rouge foncé, avec des filets noirs et la touche en padouk, miam !
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Petite question, je vais pas tarder à faire ma commande d'accastillage, j'étais parti pour prendre du chromé au départ, mais du noir ce serait peut être sympa aussi
Vous en pensez quoi ?
Rappel : je vais juste relever les ondes de la table au rouge foncé, il y aura des filets noirs sur le corps, la touche et la tête, et la touche est en padouk (qui sera huilé).
- Jaha
prends tout en noir, comme dirait Jeanne Mas
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Yes je crois que je vais partir sur full noir !
Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir....
Tout noir aussi.
Mais chrome c'est quand même 'achement classe :siffle:
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Entièrement d'accord avec toi que le chrome c'est super classe
Je mettrai du chrome si il me prend l'envie de faire une autre N4 vu que j'ai fait les gabarits :siffle: Avec un Floyd cette fois-ci :siffle:
- PrettyGood
+1 pour le full black!
le chrome passe bien avec le rouge.
le noir aussi....
le noir aussi....
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Noir ! Le peuple à voté !
Sinon un peu de bricoluthe, j'ai commencé le manche (3 plis avec le central désaxé).
On amène le bwa sur l'établi, et on dresse les deux chants bien parallèle pour la planche principale d'érable, et on trace l'axe du manche :
Il est magnifique aussi ce bout d'érable :linux: Sinon j'ai fait ma première connerie sur ce projet, je vous laisse trouver où :mdr5:
Montage sur ma scie circulaire sur table à 30 euros (c'est pas imagé, c'est bien le prix qu'elle vaut
) pour voir si c'est utilisable en lutherie.
Et bah non, elle restera à scier mes épingles de séchage cette vilaine, même avec ma ruban avec une lame de 40 en sciant à la volée je fais mieux :fessee:
Bon faut dire que j'ai osé scier avec la lame misérable d'origine :siffle:
Bref pas grave, on enlève 5/10ème à la raboteuse et on en cause plus !
Et collage de tout ce petit monde :linux:
- Jaha
Facile, tu as collé sur du papier absorbant rose, donc avec de la chance, le papier est tout collé à ton manche, avec pas de bol, il a déteint voir pire, il s'est retrouvé pincé entre tes lattes de manche et il a déteint
Ah oui bien vu Jaha, j'étais plutôt en train de regarder le collage de prêt :wink:Jaha a écrit :Facile, tu as collé sur du papier absorbant rose, donc avec de la chance, le papier est tout collé à ton manche, avec pas de bol, il a déteint voir pire, il s'est retrouvé pincé entre tes lattes de manche et il a déteint
Ben alors Fingers, un petit moment de faiblesse ?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Nan c'est pas ça les gars
C'est sur la deuxième photo
Tu as tellement voulu optimiser ton bois qu'il manque un bout de tête sur ton dessin non ?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Ca c'était fait exprès pour pas avoir trop de pertes et bien placer les ondes comme je voulais, en fait j'ai tracé mon axe et mon contour sur l'arrière du manche, et j'ai percé deux trous sur l'axe du manche pour fixer mon gabarit avec deux cure dent, sauf que j'étais.... A l'arrière
Donc côté visible... Mais normalement un trou devrait sauter au galbe (j'espère), et l'autre est au niveau du talon. Normalement c'est bon je l'ai pas fait profond !
- Pronto
Purée…
Quand je vois ça et que je vois ce que je fais et la vitesse à laquelle je le fais, je me dis que j'ai bien raison de penser ce que je pense !
Bravo !
Bravo !
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Je sais pas ce que tu penses, mais quand tu as les machines qui vont bien sous la main ça peut aller vite une gratte
Le tout en fait c'est d'être organisé et d'avoir bien réfléchi au truc avant, c'est pour ça que j'aime bien faire mes gabarits moi-même, ça permet de bien voir où tu vas avant d'attaquer les copeaux :wink:
Mais merci
Sinon j'ai fait ma commande d'accastillage hier soir chez Emma-music, sont rapide les bougres, c'était expédié ce matin à 8h30
Ma dernière commande était rapide mais là ça torche
Bon j'ai pas fait le fou sur l'accastillage... Chevalet hardtail Allparts (avec pontets désaxés, sans cordes traversantes, les boules sont au cul du chevalet (c'est frais ça
)) et mécas Kluson, frettes inox, potards 500k no-load CTS, truss double action, Mini switch On/on/on avec deux condensateur 0.001 uF et 0.01 uF pour jouer sur la tonalité, entrée jack switchcraft, et toggle switch Allparts ! Tout le reste je le fabrique moi-même
(Contours micros, boutons de potards, sillet os etc...)
Mais merci
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
J'ai eu le temps d'avancer un peu la gratte.
Alors démoulage du manche et mise à épaisseur, les joints sont nickels :baleze: :
Traçage du contour pour et découpe d'une bande pour recoller deux morceaux dans l'extended cutaway (et ça me fait une latte réutilisable pour un autre manche) :
Et collage d'un morceau d'acajou, et un d'érable :
Pendant que ça colle, j'ai fait les feuillures pour les filets sur le corps :
On revient sur le manche avec la mise à niveau des pièces collées avec un clodo montage et finition à la main :
Et le résultat :
Ensuite, découpe de la tête à 13 degrès :
Et alors là pour la suivante, celle là je l'avais pas vue venir, mais alors pas du tout
C'est bien joli les lattes désaxées mais c'est pas top avec des têtes renversées
Du coup Je suis parti comme ça quand même, propreté du joint au rabot et à la cale:
Là ça me choque un peu :siffle: :
J'ai donc collé 3 morceaux de placage dans le joint, deux de frêne pour faire la liaison d'érable, et un de sapelli pour la liaison du pli (j'avais pris des photos mais je les ai pas retrouvées
), et finalement collage de tête :
Pendant que ça colle, j'ai tracé mes encoches de frettes (diapason 630 mm) avec ma p'tite règle Incra (c'est redoutable de précision) :
Démoulage du collage, bon c'est pas mal, ça choque un peu moins qu'avant. En faisant la volute à cet endroit ça devrait être pas mal !
Après surfaçage du dessus de la tête on installe le gabarit de tête :
Pour le placage de tête je pensais à du châtaigner ondé avec un beau veinage (T'auras un truc dans ce genre Junah :wink: ) :
Ou du poirier ondé :
Vos avis ?
La suite, détourage de la tête :
Détourage de l'extended cutaway en mettant le gabarit du manche. Attention avec les cure-dents ça peut être agressif, surtout quand on plaque le gabarit comme un gagnant sur le cure-dent :explose: Il est carrément rentré dans la bidoche cet imbécile :pac: :kalash:
Collage d'un bouiboui en acajou sur une pointe de la tête, avec joint courbe :
Rainures de frettes :
J'ai eu un petit accroc, mais qui dégagera donc ça va.
Et donc le manche bien avancé :linux:
Fiou, l'était long ce post :viking:
A vot' santé
Et le résultat :
Vos avis ?
A vot' santé
C'est du super boulot, mais en l'état; le joint décalé, ça me choque un peu :?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Je n'arrive pas encore à trancher sur mon manche Tetris à vrai dire
Au pire je plaquerai l'arrière de la tête, c'est pas tellement un problème !
