Basse 5 cordes - modification esthétique et électro
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Basse 5 cordes - modification esthétique et électro
Oui c'est bien ce que tu fais pour le moment, tu as l'air d'aller doucement et de bien réfléchir à ce tu fais avant de taper dans le lard. Pour ton chevalet rien d'irréversible pour le moment, l'alignement avec le manche a l'air bon, mais il mériterait peut être de se rapprocher du micro chevalet pour avoir plus de marge de réglage comme l'a dit Junah (ou alors tu n'avais pas réglé l'intonation lors du test ?? ).
- Sim05
je n'avais aucun réglage, c'était plus pour avoir un aperçu avec les cordes et voir l'ampleur du décalage du chevalet. je ne m'inquiète pas trop pour l'intonation, j'ai positionné le chevalet a l'emplacement de celui d'origine
aujourd'hui j'ai fini l'implantation du boitier pile; maintenant c'est grosse réflexion sur ou placer les potards , pas évident avec les 4 perçages déjà en place; il m'en faudra 6 en tout
merci pour vos retours, ca me motive d'autant plus
met des potards étagés, comme ça tu en met 6 dans 4 trous
- Sim05
6ri.l a écrit :met des potards étagés, comme ça tu en met 6 dans 4 trous
il va me falloir
- volume push/pull actif/passif
- switch micro
- aigue
- medium
- grave
- prise jack
- Sim05
voici pour l'instant
6ri.l était sérieux. :wink: Tu peux mettre les aigus et les graves sur un même potard, étagé donc. Et reléguer le Jack sur la tranche. Et ça rentre avec tes 4 trous sur la table.
Tu peux même mettre un double potard étagé pour tes médiums et c'est la grande classe.
tu peux avoir volume P/P avec basses.
mid / treble, il te reste deux trous, un pour le switch micro et un pour le jack.
sinon, si tu préfère une balance, vol-bal P/P, BASS/TREBLE stacked, mid, jack.
- Sim05
J'ai deja toute l'électronique à la maison, je vais donc devoir faire avec.
Reste a voir pour la prise jack, tranche ou facade...
Certains d'entre vous en ont t'il monté en facade? Avantages? Inconvénients?
- Sim05
essai à blanc sans perçages des différents emplacements "potentiometriques" en fonction de la place dans la boite a gants :wink:
voici le montage qui me parrait le moins "lourd" visuellement
en tout cas la plaque ne va pas s'envoler.
- Sim05
tu a vu ca6ri.l a écrit :en tout cas la plaque ne va pas s'envoler.
Je sais bien c'est une basse et non une guitare, mais il va pas gêner le switch à cet emplacement ?
Sinon tu touches au but, belle bête.
- gaffophone
Le jack plutôt sur la tranche ? Et le sélecteur à la place ?
Jean-Baptiste
- Sim05
@36seb: c'est clair que le switch fait un peut pres. Au jeux aux doigts ca passe mais il y a un risque d'y toucher en slap.
Pinaise vous me mettez le doute pour ce jack. Il faudrait que je fabrique une platine sur mesure pour aller sur la tranche, pas sur que ca fasse tres joli
Tu peux mettre un jack sans platine. :wink:
(perso je n'aime pas les jacks sur la table, pour une strat ça passe parce que je suis habitué mais c'est pas top AMHA)
- Sim05
sinon je pensais à ça, la découpe serais dans la partie basse (bois blanc) avec le jack dirigé vers le bas
compliqué à faire?
compliqué à faire?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Faut pas se rater quoi. Je te conseillerai de faire un canon de perçage au bon angle, et tester sur une chute pour voir ce que ça donne.
- gaffophone
Je ne sais pas si c’est compliqué, mais c’est la classe ! Imagine ça sur une strat
Jean-Baptiste
- Sim05
Youpi, quitte ou double, je vais voir ce que ca peut donner en fonction de l'angle et de l'encombrement.
Je vais encore partir vers l'inconnu :?
- Sim05
Ca y est ca sent bon
