Basse 5 cordes - modification esthétique et électro
Sim05
Message par Sim05 »
bon, on y prend gout à tout ca http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 9&start=40 :linux: :linux:
du coups même punition pour ma 5 cordes :siffle:
c'est a l'origine une Cort droitier 5 cordes active, modele inconnu.
un pote menuisier m'a refait un corps en gaucher, je ne connais pas l'essence des bois mais elle pese un âne mort
les finitions ne sont pas parfaites et j'aimerai lui refaire une beauté
- découper les bords du placage pour faire une forme plus franche et un dessin plus harmonieux
- faire un placage de la même essence de bois que la table sur la tête de manche
- remplacer le sillet fait maison
- redonner un coups de neuf a l'accastillage
- remplacer la prise jack fait maison
- voir si possibilité de passer l'électronique en passif quand la pile est morte
- faire une finition huilé
Modifié en dernier par Sim05 le ven. 11 mars 2016 21:07, modifié 3 fois.
Sim05
Re: Projet ravalement de facade basse cort 5 cordes
Message par Sim05 »
voici donc pour la suite
quelques détails de la table à rectifier
quelqu'un saurais me dire de quelle essence il s'agit pour trouver un petit morceau et plaquer la tete
les boutons de potard à refaire tout booooo
la prise jack à remplacer; la bricole provisoire d'avant concert étant encore en place
un micro qui a bien mangé :aiee:
le sillet fait maison, je vais voir ce que je peut trouver
Sim05
Message par Sim05 »
j'aimerai installer 2 humbuckers à la place des micros existant.
n'ayant aucun outil pour le travail du bois, est ce qu'une dremel pourrait faire office de défonceuse?
Bof... Y'a des mini fraises, bien sur, mais la dremel est trop faible pour un utilisation comme celle là. Pour faire des défonces, mieux vaut une défonceuse !
Sim05
Message par Sim05 »
il va falloir que je regarde du coté des défonceuses d'occasions alors.
Junah
Message par Junah »
Ca dépend, si tu penses attaquer d'autres projets tu vas la rentabiliser. Sinon, pour un usage occasionnel, ça existe en location. En revanche, je ne sais pas s'ils fournissent les fraises.
Sim05
Message par Sim05 »
Je commence à prendre gout au travail du bois, je vais en chercher une d'occase.
Y a t'il des points important a vérifier?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Sim05 a écrit : Y a t'il des points important a vérifier?
Voir si elle s'allume :siffle: :lol:
Plus sérieusement, voir si la plongée descend normalement, si elle a du jeu, si le blocage de profondeur tient, la pince de serrage, vérifiez que l'arbre n'a pas de jeu etc...
Sim05
Message par Sim05 »
:beer: merci bien, je m'en vais fouiller sur lbc
Sim05 a écrit :Je commence à prendre gout au travail du bois
:linux: :app: :beer:
Sim05
Message par Sim05 »
Porte outil de 6 ou de 8?
gaffophone
Message par gaffophone »
de 12 :green:
La mienne fait le 8 et le 6 avec un adaptateur… Ben pour les grosses fraises, j’aurais bien aimé avoir le 12 aussi.
Jean-Baptiste
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Alors pour commencer, le mieux c'est quand même une pince de 8, ce sont les fraises les plus courantes. En 6 c'est plus compliqué d'en trouver, et en 12 ce sont les grosses fraises (à monter sur les défonceuses puissanteq genre 2000 watts)
Sim05
Message par Sim05 »
Merci, je vais regarder du coté des 8
Sim05
Message par Sim05 »
avant de défoncer quoi que ce soit, je commence à tracer les emplacements des micros
tracage des parties à enlever sur la table
par contre pour l'emplacement jack; percage pas glop et vis cassée dans le bois :xfiles:
je pensais camoufler tout ça en installant le boitier pile sur la tranche mais je pense être trop juste en épaisseur (33mm)
sinon une prise jack de ce type la; j'ai 51mm entre les perçages extérieurs a couvrir
vos suggestions serais les bienvenues :beer:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
La cuvette jack c'est une solution, tu peux faire aussi un insert rectangulaire en bois dur assez foncé et remettre une embase jack en tube, ça pourrait être joli :beer:
Sim05
Message par Sim05 »
Ca reste des très bas de gamme... En même temps, vu les tarifs, c'est normal. L'avantage de la première c'est que tu as des fraises avec. Est ce qu'elles vont couper ? Bonne question... La deuxième a l'air sympa aussi, mais avec la scie à chantourner avec, c'est pas mal du tout. Disons qu'à ces prix là, tu en as pour ton argent ! C'est à dire pas grand chose, mais c'est pas pire...
La troisième j'oublierai.
A ce prix là, tu as des défonceuse "de marque", ou en tout cas leurs premiers prix. Avec moins d'accessoires... Donc soit tu prends l'une des deux dessus, en en espérant pas trop bien entendu. Ou une neuve en GSB... et tu en attends encore pas grand chose :green:
Sim05
Message par Sim05 »
Merci pour les infos.
Il est vrai que pour ces tarifs la je ne tape pas dans la rolls des défonceuses, mais pour le peut que je vais l'utiliser et les finances du jour je me contenterais de ce que je peut trouver :aie:
Sim05
Message par Sim05 »
défonceuse trouvée, un pote m'en prête une le temps de faire le boulot :D :D
