00 poirier
- TMF
Re: 00 poirier
Merci yngwie pas de souci y’a un mm de rab.
Et on fait la feuillure à la main si tout va bien.
- TMF
Re: 00 poirier
Bon c'est l'automne faut rentrer.
On a reçu quelques planchettes pour continuer, alors on en a collé une en palissandre sur la tête.
Dans un autre bout de palissandre, découpe du chevalet.
En perçant au préalable, avec une petite fraise et une cale bien fixée, la rainure du sillet est taillée, et acceptable.
Rabotage, rouleau ponceur et voilà. Il va falloir se procurer de quoi aléser, et repercer droit !
Il pèse 28 g pour 9 mm au plus épais.
Petit assemblage à blanc pour le plaisir.
Reste pour le moment à finir les feuillures ; à la main c'est longuissime, et faut pas laisser trainer ses doigts !!!
Je visais 3 mm pour les contre filets et 6 pour le filet mais j'ai foiré la marche, ce sera 6 pour tout le monde.
Tenon droit et mortaise du manche à la main aussi, encore à ajuster...
Ca prend forme !
Ca prend forme !
Re: 00 poirier
très jolie, j'ai hâte de la voir finie.
Re: 00 poirier
Toute simple, j'aime bien !
PS : Ton palissandre c'est du wengé
ManuBig
- Grand posteur
Re: 00 poirier
Super projet !
Je vais suivre ça de près... !
Auteur du livre "Paroles & Guitares de Luthiers" aux éditions Ex-Aequo.
45 luthiers présentés ! Parution en octobre 2019.
Préfaces de Biréli Lagrène et Jean-Félix Lalanne
- TMF
Re: 00 poirier
Ha ! La truffe !caribou a écrit :PS : Ton palissandre c'est du wengé
Ca tombe bien, les filets aussi
Faut que je lise la gazette...
Merci à tous
- TMF
Re: 00 poirier
Salut gobi34,
Je ne suis pas sur de saisir le sens de ta remarque, mais en l'état bien sur rien n'est collé, juste posé pour la vue d'ensemble qui fait plaisir.
Re: 00 poirier
Il faut quand même préciser que c'est pas simple de tendre une corde sur un chevalet non collé.
- gobi34
Re: 00 poirier
benoit suaudeau a écrit :Il faut quand même préciser que c'est pas simple de tendre une corde sur un chevalet non collé.
Re: 00 poirier
non ça ne complique pas, c'est comme ça qu'on faitgobi34 a écrit :Bon ... maintenant le sillet est posé, ça complique un peu mais n'oublie pas l’intonation : le chevalet se positionnera à l'aide de l'accordeur !
le chevalet ne se pose pas à l'accordeur, comme le dit benoit :
Re: 00 poirier
C'est une façon de faire habile mais tous ne la pratiquent pas pour pleins de raisons. D'abords elle est compliquée à mettre en œuvre, il faut fixer le cordier sans endommager la guitare pour le test, ensuite le réglage sera celui du type de corde testée (rarement celle de l'utilisateur final, chacun ses goûts) et pas un réglage global, et puis pour finir, cela ne tiendra pas compte de la traction sur la table qui va modifier les distances.
Déjà un frettage normal est un compromis qui ne tient pas compte de la vraie hauteur des tierces (c'est encore pire au piano) et le réglage pifométrique du chef, le diapason + 2mm au centre avec un angle léger (différence de 1.5mm entre le haut et le bas) et un chevalet dont l'épaisseur est suffisant pour corriger l'intonation au cas ou marche bien et se réalise vite. En tous cas sur la grosse vingtaine de grattes qui sont sortie de mes mains aucune n’étaient irrémédiablement inréglable.
gobi34 tu as déjà pratiqué la technique de la vidéo?
Re: 00 poirier
La correction d'intonation (recul ou pas du chevalet) se fait en fonction de:
1 la hauteur de frettes (si elle sont hautes plus le chevalet recule)
2 La technique du guitariste, si il pousse fort pareil, donc le style de jeux, Joan Baez ou Bo Diddley.....
3 Le diamètre des cordes et leurs natures (lisse ou filées, grosses ou petites)
Le réglage pifométrique est un compromis qui n'insulte pas l'avenir (un autre musicien, cordes, intonation etc.....)
après si tu apprend des trucs montre nous, et ne te vexes pas si au premier abord nous sommes septiques, il te faut nous convaincre, art parfois délicat il faut le reconnaître.
PS j'avais déjà vu une fois cette façon de faire que j'avais jugé bien alambiquée.
- TMF
Re: 00 poirier
Merci Benoit pour l’approche constructive.
Mais si la question, sans explication préalable c’est : vous faites tous de la merde regardez donc ici mon champion, je dis bof bof.
D’autant que cette guitare va être juste, en gamme tempérée, je m’y engage :prr:
Re: 00 poirier
J'aime pas les clashs en ligne, ça tache mon écran.
Re: 00 poirier
D'accord avec la méthode mais pas d'accord avec la forme, ça te vas?
Tu ouvre un post sur le réglage de l'intonation, avec discussion technique sur les avantages et inconvénients des diverses techniques, et tu deviendras légitime avec le temps, et aussi en faisant un gros effort de distanciation avec ce qui peut transparaître dans des posts. Ici en ligne, tout peut prendre des proportions bien plus grande que dans la vraie vie, l’écrit garde trace de tout, alors il faut tourner 50 fois sa langue sur son clavier pour paraître modeste, poli, accommodant, même si c'est une fiction. Et comme ça ta légitimité se fera, et tu pourras te lâcher plus, ou pas, car tu n'en éprouvera pas le besoin, étant légitime.
Donc c'est pas grave tout ça, ouvre ton post et on ira l'alimenter ou pas, selon la perception qu'on aura des quelques traces de toi.
C'est tout un art la sociabilité sur un forum, il faut se faire claquer le beignet de temps en temps pour progresser.
