00 poirier
- TMF
00 poirier
Salut à tous,
On prépare un petit projet d'OM par ici, sur un plan de C.Grellier. Fond eclisses manche en poirier, table red cedar.
Et je bute sur un point, surement battu et rebattu, je cherche mais je ne vois toujours pas :
Comment concilier une table radiusée (ici 25 pieds) et le haut de table bien plat pour accueillir la touche ?
Faut-il démarrer la courbure après la région de la touche ? *
Ou radiuser l'ensemble et aplanir la zone ?
Ou ajuster la touche pour épouser la table ?
Ou un peu de tout ça ???
* ce que semble indiquer le plan car le barrage est plat en haut de table...à ce moment là quid de l'ajustement de l'ensemble sur les eclisses ?
Merci de votre aide.
Modifié en dernier par TMF le mer. 16 janv. 2019 19:17, modifié 1 fois.
- lusa
Re: OM poirier
Hello
M'est avis qu'avec un radius de 25 pieds (environ 760 cm) la courbure est si peu prononcée qu'on peut considérer que le support de la touche sera plan.
Un rapide calcul (à vérifier, mais là je ne peux pas), donne une flèche de 0,04 mm de flèche sur la largeur de la touche.
Sur la longueur collée ça peut faire un peu plus, mais ça reste certainement dans l'ordre de grandeur de l'inévitable imprécision du travail du bois.
Je dirais donc : ajuster la touche au moment de l'assemblage si besoin.
Sinon : poirier et cèdre
! J'ai hâte de voir ça !
- TMF
Re: OM poirier
Merci Lusa,
En effet faut pas se prendre la tête.
Sur la longueur collée ça ne fait que 0,3 mm à reprendre, une paille ! Jamais pensé à le calculer, je pensais bien plus.
On veut une guitare simple, les bois sont choisis sobres mais prometteurs, from Normandy
Pendant que la PRS sèche, on s'outille ferme !
- TMF
Re: OM poirier
Une scie à ruban, c'est le bien.
On a fait un moule et débité toutes les pièce en un rien de temps.
Par contre j'ai un souci avec ma raboteuse.
Une Kity 636 ; les fers sont nickels et bien réglés, mais sur la largeur il y a un décalage de 3/10. La notice ne parle pas de réglage de hauteur, seulement de tension de chaine, et je ne sais pas comment corriger la hauteur du plateau, si vous avez un tuyau...
- diomedea
Re: OM poirier
Beau projet!
Pour ta 636 il faudrait que tu règle les fers parallèles à la table de rabotage, puis que tu reprenne le réglage de tes tables de dégauchissages en gardant le nouveau positionnement des fers en référence.
Beau projet!
- TMF
Re: OM poirier
Ah ben bien sûr, si tu ne viens pas à Lagardère...
Merci Diomedia. Fiou, deux axes et deux plans parallèles ça va être coton pour une première. Dommage la dégau était au poil.
Ce sera l'occasion de faire un peu de maintenance.
- diomedea
Re: OM poirier
Je ne vois que cette solution, toucher au réglage de la table de rabotage risque d'être bien plus délicat...
nicobass
Re: OM poirier
droit au but ! à jamais les premiers ...
désolé pour le HS, mais svp, c'est quoi une OM ?
Éternel débutant
- TMF
Re: OM poirier
Orchestra Model, c'est un format, plus petit qu'une dreadnought.
D'ailleurs ce sera une 00, va falloir changer ce titre
- TMF
Re: OM poirier
Probablement. En décalant d'une dent l'entraînement des vis de hauteur de table théoriquement je rattrape 2 dixièmes, mais ensuite quid des jeux nécessaires au mouvement...?diomedea a écrit :Je ne vois que cette solution, toucher au réglage de la table de rabotage risque d'être bien plus délicat...
Et deux dixièmes c'est pas trois
- TMF
Re: OM poirier
Bon ben sauf erreur pas moyen de régler les tables de dégau de la 636 donc j'ai corrigé la table de rabotage via les vis de hauteur.
C'est presque ça mais j'aurais pas mieux, si je remets une dent j'inverse le décalage (radial). Il faudra surement une chaine neuve.
Alors on a sorti de la planche tant bien que mal.
A la raboteuse, planche contre planche au double façe ça ne l'a pas fait du tout, des arrachements de partout une cata, ça doit vibrer.
A la main même pas en rêve, un vrai rabot s'impose sur des surfaces pareilles et on n'a pas.
Du coup avec une cale bien plane et moulte passes légères à la dégau c'est correct, il faudra quand même un bon coup de racloir.
Le grain de la table c'est du tout bon !
Une vraie plume au fil bien serré, je pense qu'elle a les qualité requises.
Et le poirier du fond nous a fait une belle surprise dans l'épaisseur, à chaque passe un peu plus de figures
Vivement un petit atelier eclisses dominical !
Re: OM poirier
Joli ton poirier. Posséder des rabots à mains est probablement indispensable pour le travail fin, en plus c’est plus silencieux et moins salissant que le combi.
- TMF
Re: OM poirier
Oui sans doute Benoit.
Je possède bien un 4 de grande surface qui se dérègle sans cesse et c'est très pénible, il va falloir y passer.
Tu parles des Dictum dans un autre fil, le 5 me plait bien.
Quelle est la valeur ajoutée du fer japonais ?
Re: 00 poirier
Affutage moins fréquents, mais plus cher. Cela dit les fers normaux sont corrects. Personnellement j'ai un rabot de paume 12°, un 62, un 4 et un guillaume de cette marque et seul les 2 premiers servent souvent. Le 62 est à angle faible, de la taille demi varlope et sert beaucoup, même s'il est physique à utiliser vu sa taille et son poids.
- TMF
Re: 00 poirier
Merci Benoit, bon ça m'a couté un bon billet mais faut s'équiper fini de rire !
Sinon je suis con comme un ballon, à la vue de ce sujet http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 94#p631294, bien sur que si que les tables de la 636 sont réglables. La vidéo est terrible.
Va falloir tout remettre à plat, si j'ose dire.
Re: 00 poirier
Ah zut, j'ai oublié de répondre à cette remarque, parce qu'évidemment tout est réglableTMF a écrit :Bon ben sauf erreur pas moyen de régler les tables de dégau de la 636
J'ai déjà donné le lien plusieurs fois sur le forum mais pour tout ce qui concerne le démontage et le réglage d'une raboteuse Kity, ce fil de discussion peut être qualifié de référence: http://www.metabricoleur.com/t3211-un-s ... a-kity-635
J'ai appliqué la méthode de réglage sur ma 635 à plusieurs reprises et aidé deux copains à faire la même chose.
Avec de la rigueur et de la patience on arrive à d'assez bons résultats.
- TMF
Re: 00 poirier
Merci pour le lien Enrico.
Bon y'a du boulot sur cette machine, elle était déjà de guingois et j'ai rien arrangé je crois.
De la rigueur :fessee: !
Avalon777
Re: 00 poirier
Sans humidité / eau dans le bois, il ne devrait plus y a voir grand monde dedans... Joli ton rabot, c'est un Diktum ?
Re: 00 poirier
beau rabot, j'ai le même et je m'en sert énormément.
