Axis / EVH : Ma première guitare - Finie
Glooby
Re: Axis / EVH : Ma première guitare
Message par Glooby »
ok, effectivement c'est peut-être déformé, faudrait un objet de référence commune comme une canette.
Je trouve ta défonce de jack carrément énorme mais quoi qu'il en soit, ça doit le faire
Alex33600
Message par Alex33600 »
Non en fait j'ai tracé à la va-vite l'emplacement du jack. Ce n'est pas du tout à l'échelle.
Sinon, je prends de l'avance sur la finition de la guitare. (du moins je commence à y réfléchir)
J'ai lu pleins d'info sur le site, et du coup je reprends plus ou moins ce qui ce qui a été déjà dit.
Mais je reprends bêtement, je plussoies donc des erreurs......
Donc dans l'ordre
Ponçage au 120
Linge humide (il faut attendre que ça sèche ? )
Ponçage au 180
Linge humide
Ponçage au 240
Linge humide
Ponçage au 320
Linge humide
Ensuite je souhaite faire ressortir les veines du bois.
Teinte noire uniquement sur la table (il faut attendre que cela soit bien sec avant de poncer ?)
Ponçage au 320
Finition huilé (Crimson)
1ere couche
Application de l'huile avec chiffon, et ensuite papier 1200.
Au bout de 5, 10 minutes cela commence à coller au doigt, il faut essuyer.
On attend 4heures (explication sur la bouteille)
et on refait autant de couche jusqu'à avoir un rendu satisfaisant.
Est ce que je n'oublie pas une étape ?
ou alors trop ?
Un sous-marin pour une baleine, c'est un suppositoire !!!
AXIS/EVH
Glooby
Moi, je monte au 320/400 avant de mouiller (et d'attendre que ça sèche, c'est valable pour toutes les étapes suivantes d'ailleurs à moins que tu veuilles faire des fondus de teinte), et je reste au même grain tant que les fibres se calment pas mais ta méthode doit marcher aussi
Sinon, te manquerai pas une étape de teinte dans ton histoire, juste après noir et ponçage, t'aurai pas une couleur à mettre par dessus? Parce que pour accentuer les motifs ok mais si tu passes direct à l'huile derrière sans appliquer une couleur, c'est bizarre
Alex33600
Glooby a écrit : Sinon, te manquerai pas une étape de teinte dans ton histoire, juste après noir et ponçage, t'aurai pas une couleur à mettre par dessus? Parce que pour accentuer les motifs ok mais si tu passes direct à l'huile derrière sans appliquer une couleur, c'est bizarre
C'est bien ça. Je veux juste avoir le veinage de la table qui ressort. Le reste de la guitare je souhaite qu'il reste de teinte naturelle.
Hummm dans ma tête le résultat me semble bien.
Je vois un résultat un peu comme cela (ne regardez pas les motifs, ni la guitare, juste les effets de contraste) et uniquement sur la table, par sur l'épaisseur.
AXIS/EVH
Pour ce résultat là, je partirais sur du brun (brun tabac) plutôt que du noir....
Glooby
à première vue je dirai que c'est une finition au chalumeau ça :viking:
et je pense qu'avec juste noir (ou marron) + ponçage, il te restera des résidus pas francs (hors figures) qui feront un peu cracra et si tu forces le ponçage pour les faire disparaître, tu perdras le reste avec
Alex33600
Ok ça c'est de l'info!
Je vais faire un test pour voir le résultat.
:mer: de votre aide
AXIS/EVH
Alex33600
Aujourd'hui, j'ai fait un test de teinte sur l'acajou.
Les photos ne rendent pas des masses, mais le résultat n'est pas probant non plus.
Cela dit, je ne les ai pas prises au même endroit, avec la même lumière. Du coup on ne peux pas trop comparer. :explose:
Un bout de bois tout nu sans rien
Avec une couche d'huile........ c'est mieux pour faire ressortir la grosse veine.........
oups, mauvais forum :lol:
Faire ressortir le veinage du bois évidement
et la teinte noire et une couche d'huile. Il y a de l'idée mais effectivement cela fait pas très propre....
Du coup comment faire pour faire ressortir le veinage de façon propre ?
Sinon, travail du jour. Défonce de la partie arrière et c'est juste/juste :connerie: , car évidement j'ai trop défoncé l'emplacement des micros, j'ai a peine 1mm entre le fond de la défonce des ressorts, et le fond de la défonce micro.
Je vais bien être en peine pour faire tenir mes micros, car j'avais prévu de les fixer au fond.
Bon non finalement, en écrivant c'est lignes, je me rend compte que je peux mettre une cale au fond...Ben oui.......il y a la place :cnul:
Et défonce pour le galbe de la table.
Donc la partie gros oeuvre à la machine est presque finie, arrive à grand pas, l'huile de coude.
Qu'elle type de racloir faut il pour faire la finition du galbe d'une table ?
D'ailleur faut il un racloir ? ou le papier de verre est suffisant ?
AXIS/EVH
Glooby
Je ne plaisantais pas pour le chalumeau, je suis persuadé que la photo que tu as posté plus haut, c'est de cette méthode qu'il s'agit, c'est japonais, je te laisse lire le nom toi-même:
https://www.youtube.com/watch?v=dFu1U2XW_Ok
... après sur de l'acajou, je sais pas bien ce qui va ressortir :|
Glooby a écrit :...
+1, je vois pas non plus l'utilité.
Alex33600
gema1831 a écrit :
Glooby a écrit :...
Bah, vous savez ce qu'on dit...... les gouts et les couleurs.....
J'essaierai par curiosité sur une chute, la méthode Shou Sugi Ban.
pff, c'est ballot, j'ai envie de sushi maintenant....
AXIS/EVH
Glooby
Je pense que tu nous as pas bien compris, c'est pas une question de goût, c'est que l'acajou sa couleur sympa mise à part, c'est assez neutre comme bois, ça n'a pas les figures d'un frêne qu'on voit souvent associé à cette technique
Alex33600
Ah oui. Je n'avais pas compris.
OK merci de la clarification.
AXIS/EVH
Alex33600
Allez comme j'aime bien expérimenter, j'ai tenté la méthode Shou Sugi Ban.
Photos prises au même emplacement quasiment même lumière (extérieur).
1/Le bois brut
2/En cours de torréfaction
3/Aspect après une 20éne de secondes avec mon petit chalumeau.
4/Ponçage léger grain 120
5/Ponçage un peu plus soutenu, toujours grain 120, pour éclaircir le bois.
6/Ponçage 600, et application huile. Le résultat est hyper doux.
Par contre l'huile ré assombri le bois.
Le numéro 5 mériterait un ponçage un peu plus fort.
Edit "ON"
Par contre avec cette méthode, j'ai perdu 1mm d'épaisseur.
Edit "OFF"
AXIS/EVH
Glooby
ah oui… alors non, je ne voyais pas la méthode poussée jusqu'au bout, c'est pas ce qu'il montre dans la vidéo que je t'avais posté. :xfiles:
Là ce que tu as fait, ça se rapproche plus d'un traitement du bois que de simplement faire ressortir les motifs. Je pense néanmoins comme mentionné plus haut que s'il y avait quelque chose à faire ressortir par cette méthode sur l'acajou, tu t'en serais rendu compte de visu en cours de processus (bien avant les 20 secondes de rôtissoire)
smog
Message par smog »
Je n'ai pas regardé la vidéo mais il me semble que cette technique, c'est juste de "lécher" le bois avec les flammes, non ?
Parce que là, autant faire une teinte et poncer...
Alex33600
La methode Shou Sugi Ban ou Yakisugi, a l'origine, c'était pour protéger les maisons qui étaient en bois.
Ils cramaient littéralement sur 5mm voir 1 cm le bois de bardage.
Il y a plusieurs "niveau" de torréfaction du bois, qui va du juste léchage de la flamme, au burn totale.
Donc finalement je suis un petit joueur :lol:
AXIS/EVH
Alex33600
Bon j'ai bien avancé sur le galbe.
En tout cas sur la partie gros œuvre.
J'ai fait cela avec la disqueuse avec un disque abrasif, cela marche bien, et est assez rapide.
Maintenant tout sera à la main. Je souhaite que le dessus soit également galbé, ce qui n'est pas encore le cas.
Je sais pas ce que j'ai foutu, probablement le gabarit qui a bougé, j'ai fait un beau poc dans la défonce de l'électronique.
Heureusement, c'est là ou il y aura l'engravure du cache.
Et il restera la défonce stomacale.
Pour ce qui est du binding, j'aurai un demi millimètre à poncer (aussi bien en hauteur, que sur la profondeur)
Et la cerise sur le gâteau, c'est la fissure qui n'apparait plus sur la table. impossible de la voir. Cela devait donc être qu'en surface.
AXIS/EVH
Glooby
Alex33600 a écrit :Je souhaite que le dessus soit également galbé, ce qui n'est pas encore le cas.
Je suis d'accord que c'est plus sympa qu'un plateau qui casse le galbe mais vas y mollo, ton tremolo même sur couteaux reste plat, ça peut faire bizarre.
Sinon, j'ai pas envie de te provoquer une petite insomnie mais vu tes perçages et défonces, je pense qu'un œil sur cette vidéo pourrait être instructive:
https://www.youtube.com/watch?v=PsqgKzMliJw[/video]
Alex33600
aie, j'ai pas encore vue la video, mais quand je vois l'insert du bas!!!!!
AXIS/EVH
