plateforme aspirante pour surfacer
- alzuria
Re: plateforme aspirante pour surfacer
J'ai prévu un arrêt coup de poing et je me demande si je pourrais pas foutre une prise sous la plateforme pour ajouter un déclenchement simultané, il faut que je trouve le système.
Ju...369 Lutherie Wood-Stock
http://www.imageshack.us
- Rome1
Et ça tient si tu essaies de raboter un morceau avec un rabot à main ?
toujours rien recu ?
- alzuria
Pour le rabot c'est à voir, je test demain !!!
Non Guyzard toujours rien, peut être demain midi.
- alzuria
Ce midi j'ai reçu une tite lettre de monsieur Guyzard !!! :linux:
Je vais pouvoir les monter demain sur ma plateforme, Merci encore Guyzard
Ce fut un plaisir ! Maintenant, a toi de jouer
Est-ce que tu crois que ça pourrait suffire pour bloquer complètement une pièce genre un bloc dans lequel je débite des demi-fond ou un autre pour des éclisses pendant qu'une lame va et vient dessus ?alf a écrit : autour de la piece, vous finissez de boucher la surface de la table avec du scotch ou un film plastique.
la recette, c'etait 200m3/h par metre carré de table, depression 0.8 bar, mais pour de la decoupe pleine matiere et pas du surfacage.
C'est pour ma scie à bois montant sur laquelle je me remet en ce moment, je me demandais si ça valait le coup de faire un système comme ça sur le chariot d'alimentation...
- alf
si j'ai bien compris, tu veux plaquer le brut contre un plateau latéral pendant la descente de la lame ou la montée de la piece.
ca doit suffire, avec la ou les pompes a vide qui vont bien.
par contre il te faut une surface de contact nickel, genre dégauchie puis poncée.
du coup, pour cette application peu répétitive ( sauf si la bretagne est rachetée par la chine), le gros avantage du maintien par depression, qui est la rapidité de fixation de la piece, perd de son charme...
a ta place mais j'y suis pas, je collerais la surface dégauchie du brut sur un bout de contreplaqué ou d'agglo ou de sapin que je fixerais mécaniquement a la table verticale, avec quelques vis pas trop longues pour pas dépasser dans le bois que tu veux exploiter.
en plus ta derniere feuille peut etre a cheval sur le collage de la face dégauchie, minimisant les pertes... et te permettant de réutiliser le support apres dégauchissage de la face de contact
Ça c'est l'option sur laquelle je suis actuellement, collage au double-face pour les morceaux pas trop épais (plus des petits griffes en bas et en haut pour bien bloquer) et deux blocs amovibles plus gros avec des griffes pour les morceaux épais (plus de 45 disons). Mais oui, plus j'y pense moins ça me parait intéressant cette option aspirateur, ça va compliquer la fabrication et la retarder d'autant, et ça ne sera pas un gain de temps si énorme à l'usage pour en plus une fiabilité encore hypothétique.. bref, je crois que je me suis emballé pour rien avec cette histoire de chariot aspirantalf a écrit : a ta place mais j'y suis pas, je collerais la surface dégauchie du brut sur un bout de contreplaqué ou d'agglo ou de sapin que je fixerais mécaniquement a la table verticale, avec quelques vis pas trop longues pour pas dépasser dans le bois que tu veux exploiter.
- blaireau
en même temps, dans ta scie à bois montant, l'effort sur la pièce à débiter sera avant tout axial au déplacement et parrallèle à la surface de contact de la table aspirante, donc le besoin d'aspiration ne sera pas des plus importants. Par contre il faudra bien avoir un système de retenue en bas de la pièce (éventuellement une ou deux petites griffes sur le côté pour contrer l'effort latéral de la scie), mais ça ne doit pas être un gros problème, un système de calage avec un martyr interposé doit faire largement l'affaire.
Pour ce qui est de la nécessité de qualité de surface de la pièce à débiter pour assurer une bonne efficacité du système d'aspiration, moi je pense qu'un passage à la raboteuse pour avoir une surface bien plane est largement suffisantk, pas besoin de poncer et de toute manière il faut bien qu'il y ait un peu d'air qui passe sinon tu grilles ton aspi. Tu prends du mélaminé blanc pour la surface de ta table pour avoir là aussi un bon "état de surface" et ça devrait le faire
- alf
un aspi ne conviendrait pas bien, blaireau.
il vaut mieux une pompe a vide.
capable de tenir -700mbar en continu.
et dans ce cas la, pas besoin de systeme de retenue nulle part ;)
- blaireau
J'entends bien, sauf qu'un aspi ça se trouve facilement pour trois fois rien alors qu'une pompe aspirante .... je ne sais pas .... peut-être avec un compresseur de frigo comme le faisait ASW ?
Par contre, je suis désolé mais un aspi assure une dépression largement suffisante pour la fixation de pièces de la taille de fonds ou d'éclisses.
faut pas avoir de voisins trop chiants... Le bruit de l'aspiro en continu dans le garage, y'en a que ca pourrait souler
- blaireau
il y a pire .... c'est l'aspiro à travers un tube d'évacuation de machine à laver .... j'en ai monté un à la suite du tuyau de l'aspirateur qui me sert à pomper les poussières de bois et autres nacres, parce que 1/ ça ralonge le tuyau, 2/ c'est plus souple et donc plus facile de le placer où l'on veut, 3/ comme la section est plus faible ça augmente le flux d'air .... mais 4/ ça provoque un sifflement à la limite du supportable, il me faudrait une cinquantaine de casques anti bruit pour équiper l'immeuble, si vous avez ça dans votre stock .... :siffle:
