Aide pour le vernissage
Invité
Kamel Chenaouy
tainjaissouaf
Besoin de conseil... Vernis
je suis en train de cogiter la suite de ma RS (voir forum).. Et j'en suis planifier le vernis. Enfait, j'ai ontebu un conseil sur la façon de faire, mais j'voudrais le valider (au hasard kamel tu peux ptetre m'éclairer)..
Donc voilà, je suis tenté par un couleur rouge/orangé transparent + verni pour obtenir une teinte assez chaude qui laisse qd même ressortir le bois.
Mon bois c'est de l'accajou macoré (viewtopic.php?t=1032) et je voudrais bien arriver à une teinte du genre :
Mes questions :
1/. j'voudrais bien savoir comment (où) trouver la teinte à utiliser pour arriver à cette couleur?
2/. On m'a donné la procédure de réalisation suivante :
- poncer la guitare je pensais terminer par un coup de 320 ?!
- mouiller la guitare avec de l'eau chaud pour faire ressortir les éventuelles fibres tassées pendant le travail
- dernier coup de ponçage fin (à quel grain ?)
- appliquer la teinture à l'éponge en égalisant bien sa répartition pour obtenir un teinte homogène + laisser sécher (combien de tps ?)
- appliquer des fonds durs tant que la surface n'est pas bien lisse
(combien de passes, si j'ai bien lu plus haut on passe du 400, puis 600, puis 800, puis 1000 => 4 passes minimum ?!)
- appliquer 1 couche de verni pour al finition
- poncer au 1200 à sec (à confirmer ?)
- passer un coup de crème à polir
- passer un coup de crème à lustrer
Bin pour tout ça, j'voudrais avoir confirmation que rien ne cloche. Ca serait con de foirer la phase de finition !!
Voilà merci d'avance pour les réponses (vous pouvez me les faire directement sur le forum cité plus haut)
PS : ki qu'à dit que 56 ans c'est vieux ??? Bon ok chui plus jeune... mais rêve pas kamel.. t'as pas fini d'en voir défiler des questions ici
Mes questions :
J'comprend pas ! Pourtant je luthe Docteur... je luthe !
- jefrun
Je n'ai pas de compresseur (donc pas de pistolet non plus!)...
Qu'est ce qui est mieux pour le vernissage de mon manche ?
-Pinceau/mini-rouleau?
-Tampon/éponge?
-Bombe? (mais ça risque de me revenir plus cher...)
Et le fondur, une couche suffit?
Si j'ai bien compris, il faut poncer la couche de fondur avant de commencer à vernir?
-Tampon/éponge?
- Jeannot
le rouleau, ça marche bien, mais tu auras du boulot pour le ponçage après (beaucoup moins qu'au pinceau, un peu plus qu'à la bombe). d'ailleurs, maintenant je n'utilise plus que le rouleau pour le vernis (parce que j'ai pas de pistolet digne de ce nom)
faire une visite là, pour les avis et les conseils :
viewtopic.php?t=538&start=20
Ego te absolvo... Pas du tout. (Très Saint Père Carmody)- caribou
C'est vrai, la dernière guitare que j'ai vernis, ne pouvant pas utiliser mon pistolet pour différentes raisons, l'a été au rouleau, pour essayer ayant lu les propos de Jeannot. C'était pas trop mal, il y avait juste un peu plus de boulot d'égrénage.
En ce moment même j'en vernis une autre encore au rouleau, en m'appliquant plus et avec l'experience de la précédente, et bien je crois que je vais définitivement passer au rouleau, C'est plus économique en vernis, ça pue beaucoup moins, ça ne necessite pas toute une installation de protections diverses, ça fait pas de bruit et en s'appliquant le résultat est le même qu'au pistolet (il faut quand même un bon vernis que se tend bien).
Merci Jeannot!
Merci Jeannot!
tainjaissouaf
tainjaissouaf
- Basstyra
HELP !!
Mon vernis est MOU !!
Ca fait maintenant 2, presque 3 semaines qu'il seche, et il est toujours mou. Je le raye avec l'ongle. Enfin le raye... Le creuse, carrement. Ca craint !!
Quelqu'un sait pourquoi, et si y'a une solution ??
Rappel : j'ai fait la peinture et le vernis avec des bombes pour carrosserie.
- meuh la vache
1ère hypothése: t'en as trop mis sans laisser assez sécher, et des couches un peu trop épaisses: les couches inférieures n'arrivent pas à sécher.
En bombe il n'y a que les vernis cellulo qui durcissent assez rapidement, malheureusement la nature du vernis n'est pas toujours inscrite dessus.
Si c'est pour bagnole il y a de grosses chances que ce soit du polyuréthane (P.U.) et les seuls P.U. qui durcissent rapidement sont les bi-composants, pas en bombes, donc.
Ca peut changer pas mal selon les marques et les conditions dans lesquelles tu vernis, mettons plusieurs semaines.
- Jaha
Re: Besoin de conseil... Vernis
si on suit les règles chromatiques, ton acajou a déjà une base rouge-atre donc pour faire un orange il te faudra du jaune, avec peut être une légère touche de rouge si c'est pas assez prononcé à ton goût :)tainjaissouaf a écrit : Mon bois c'est de l'accajou macoré (viewtopic.php?t=1032) et je voudrais bien arriver à une teinte du genre :
Mes questions :
- Kittie
sauf que là il y a superposition des couleurs et non addition comme un mélange de peinture, et tu peux pas éclaircir une couleur avec un vernis transparent. L'orange s'obtient à partir de rouge et de jaune, le jaune étant l'agent éclaircissant.Jaha a écrit :si on suit les règles chromatiques, ton acajou a déjà une base rouge-atre donc pour faire un orange il te faudra du jaune, avec peut être une légère touche de rouge si c'est pas assez prononcé à ton goût :)tainjaissouaf a écrit : Mon bois c'est de l'accajou macoré (viewtopic.php?t=1032) et je voudrais bien arriver à une teinte du genre :
Mes questions :
conclusion : on peut obtenir de l'orange en appliquant un vernis rouge translucide sur un bois jaune, puisque la lumière va être en grande partie réfléchi du bois, donc, jaune... mais pas l'inverse. tu ne peux pas obtenir de l'orange avec un vernis jaune translucide sur un bois rouge. Au contraire, il risque même de foncer encore.
Un obscur malentendu doit m'avoir échappé dans le dédale impénétrable du tissus d'erreurs où je piétine à grand bruit depuis un moment.
