une PRS de plus
le troubadour
la technique est le même , ce que je dis seulement c'est que tu ne peux pas te faire un gabarit du même diamètre que ton radius ou alors il te faut des frettes en plomb et là pas de problème.
si tu as des frettes assez souple tu n'a même pas besoin de les cintrer, elles suivront la courbure de ta touche au fur et à mesure que tu les martelles.
C'est vrai que la solution du topic et plus simple car tu cintre une grande longueur. J'ai pas essayé de cherche sur le forum une solution, c'est plus long mais c'est le résultat qui compte.
- Beren
faut se détendre, j'ai jamais dis l'inverse, et l'auteur de l'autre topic non plus.le troubadour a écrit :la technique est le même , ce que je dis seulement c'est que tu ne peux pas te faire un gabarit du même diamètre que ton radius ou alors il te faut des frettes en plomb et là pas de problème.
je te montrais juste que l'astuce que tu proposais pour cintrer les frettes se trouvait déjà dans les tutos, point barre.
- Spartacus
ah mais forcément c'est pas faisable si tes frettes sont déjà précoupées... belle gratte en prévision....
Pour le vernis, appliqué comme tu as l'air de l'être, tu peux en faire un joli même au pinceau!!!
Sino, les finitions huilées sont sympas aussi, en plus les tutos y sont super bien faits!!!!
Just Testing......
le troubadour
le troubadour
j'ai fignolé un peu le manche et je me lance dans les frettes.
voici quelque photos
une autre
pour les mettre en place je me bricolé un petit outil comme steve2a
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewtopic.php?t=7548
c'est pas mal du tout
une autre
le troubadour
toutes les frettes sont posées, un petit coup de lime pour faire le chanfrein
et un coup de cale à poncer pour la finition
il me reste la planéité du manche et le ponçage de l'ensemble.
J'hésite encore sur la finition.
Huilée ou bien vernis ?
si je vernis je pense m'acheter une station basse pression
bonne soirée à tous
au fait merci à toutes les personnes qui m'ont encouragées depuis le début du projet , petit oubli de ma part, je m'en excuse.
a tchao bonsoir
bonne soirée à tous
a tchao bonsoir
le troubadour
j'ai eu des petits problèmes avec internet et j'ai changé de fournisseur.
je reprends donc mon post mais je n'ai pas trop avancé sur le projet
petit essai de montage , premier problème, la tête est trop épaisse de 1 mm, 1.5 mm , j'ai donc fais un fraisage pour gagner en profondeur.
problème résolut
ensuite montage du sillet et montage de vieilles cordes pour faire les encoches et là les cordes de MI et de LA frisent .
lorsque les cordes sont montées , quelles doit etre le hauteur entre les cordes et le sommet de la première frette ?
j'ai pas voulu trop descendre je dois avoir 0.8 mm
il faut que je regarde également la planéité du manche
problème résolut
Colin
le troubadour
le fraisage c'est la petite profondeur réaliser sur la tête pour que les mécaniques soient correctement visées.
Dans mon cas il a fallu faire ça car l'écrou des mécaniques prennait sur un fillet.
le réglage du sillet s'effectue sur la guitare et pas sur le plan, se serait trop facile. Il y a des cotes a respecter mais là je suis coincé
a l'aide !!!!!
a l'aide !!!!!
le troubadour
le troubadour
par ce que après de l'huile, aucun fondur ne prendra sur ton bois!
l'huile ca ne va qu'avec la cire!
à la limite tu peux faire:
-Fondur
-Ponçage au 1000
-Cirage
ca permet d'avoir un aspect ciré sur un vernis mais c'est tout, l'inverse ne fontionne pas!
-Fondur
-Ponçage au 1000
-Cirage
Il reste la possibilité de faire huile puis gomme laque.
le troubadour
j'ai fait des essais sur une chute et c'est nickel, en tout cas pour moi et pour ma première gratte ça fait une belle finition.
Je ne veux pas m'aventurer dans une finition vernis , il me faut du matos de peinture . Je ne sens pas , se sera pour le prochaine gratte.
voici le fond dur que je vais appliquer
http://www.liberon.fr/ebenisterie/mise- ... ZpZD00MiZ8
