une PRS de plus
le troubadour
une PRS de plus
Message par le troubadour »
je me suis lancé il y a quelques mois sur une PRS .
je n'ai rien inventé. Pour mon premier projet j'ai suivi le plan de TRANBER
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewtopic.php?t=2266
j'en profite pour le remercier
pour ce projet j'ai voulu le réaliser avec du bois que j'ai récupérer chez mon beau père de peur de le flinguer au premier coup de défonce.
dans un coin de la ferme j'ai trouvé du merisier et du chataigner. Pour une première ça ira bien
je réalise cette guitare pour mon fils de 17 ans, moi je ne joue pas je ponce.
Comme micro il a voulu des EMG 81-85, mécanique gotoh sg 503,
vibrato wilkinson et touche palissandre.
pour le manche j'ai récuperer un morceau de bois exotique genre sipo, le type ma donné le nom mais je ne m'en rappelle plus.
il s'agit d'un manche tranversant, bois exotique sur le coté et bois clair de chez le beau père ( récup)
le troubadour
pour les machines à bois j'ai trouvé une personne qui à ce qui faut pour dégauchir.
j'ai investi dans une défonceuse et dans une boite de fraises à 3 balles.
réalisation de la défonce du truss rod
le truss rod et la touche ont été pris chez Xavier Petit, je lui avait demandé de me faire les traits de scie pour les frettes
rx
Message par rx »
Ca a l'air bien parti ! j'adore les PRS :D
bonne chance.
Sur un projet d'accoust' http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... php?t=7015
blaireau a écrit :La pâte à bois est à la lutherie ce que le MacDo est à la gastronomie
Yep, bon courage pour ton projet Troubadour !!! :wink:
Pas vilain ce bois, bon courage... :wink:
ninio
Message par ninio »
up pour suivre :)
Ninio ;)
et ma trombine ici
viewtopic.php?p=167309#167309
le troubadour
une chose est sûr , il est sec.
il doit avoir 20 ans de séchage derrière lui
alzuria
Message par alzuria »
Pas mal, comme fidler je trouve ton bois asser beau !!! et j'attend de voir la suite !!!
Ton Truss road c'est un 440 mm double action ?
Si oui tu pourrais me dire si il est bien ?
A+ Bon courage!!!
Ju...369 Lutherie Wood-Stock :) :D :idea: http://www.imageshack.us
tiens je connaissais pas ces chevalet avec un seul "demi-rond" de couteaux, curieux...
le troubadour
alzuria
le truss rod et bien un 440 double action . Il semble pas mal du tout. Il y a un petit moment de cela il y avait une rupture de stock chez nos fournisseur français, j'ai passé un coup de fil chez Xavier . au départ je pensait qu'un 440 allait etre trop petit mais il me convient très bien , son action sur le manche sera bonne. Xavier Petit n'utilise que cette dimension quel que soit la guitare.
le vibrato je l'ai trouvé sur Ebay aux Etats-Unis pour une 40 ène d'euros frais de port inclus
a tchao bonsoir
le troubadour
positionnement avant collage.
j'ai pu me faire imprimer le plan de TRANBER à l'echelle 1 sur une seule feuille. au départ j'avais 16 feuilles . Grosse galère pour faire coincider tous ces morceaux.
alzuria
Merci pour tes précision !!!
Et si Xav les utilises et qu'il en dit que du bien !!!
Alors allons y !!! En tout cas moi j'y vais !!!
MERCI !!! :D
hyperion a écrit :tiens je connaissais pas ces chevalet avec un seul "demi-rond" de couteaux, curieux...
C'est pas curieux, c'est isostatique :wink: . Quoi ? Ca t'avance pas :lol: ? (il me semble bien l'avoir déjà expliqué pourtant )
C'est une base de la conception mécanique.
Le principe, c'est de ne supprimer chaque degrès de liberté qu'une fois et une seule, pour un fonctionnement optimal. Dans le cas présent, ça permet de ne pas avoir à se soucier d'imprécisions dans l'entraxe des plots accueillants les couteaux, et de réduire la friction au strict minimum.
C'est vrai que le bon sens intuitif, qui nous fait faire des choses symétrique, fait qu'on trouve ça étrange, mais c'est en fait très logique.
Si on détaille, ça donne ça. Sachant qu'il y a 6 degrés de liberté (3 rotations et 3 translations), et qu'on ne veut conserver qu'une rotation:
- le couteau arrondi se comporte comme une liaison rotule: on bloque les 3 translations, reste les 3 rotations.
- le couteau droit se comporte comme une liaison "linéaire annulaire" (imagine une bille se baladant dans un tube) qui bloque 2 des 3 rotations restantes.
- Il ne nous reste donc qu'une rotation libre, et chaque degré de liberté bloqué ne l'a été qu'une seule fois.
A part ça, Troubadour, tu fait un boulot fabulous :yes: !
Celui qui trouve le jeu de mots gagne la joie de l'avoir trouvé :lol: ...
le troubadour
je pense qu'avec des explication comme celles ci tout le monde aura compris,
même Hyperion !!! :D :D :mdr7:
le troubadour
maintenant defonces du vibrato avec perçage des deux pivots + perçage des enplacements des potards et inverseur .
au niveau de la défonce arrière , la fraise m'a échappé et est venue attaquer le bois, riende grave la plaque viendra cacher la misère
j'ai fais aussi le galbe pour laisser passer le ventre, si ça passe pas on coup tout !
je commence à tout comprendre ,à partir de maintenant les phptos seront petites, toutes petites :boulet2: :mdr5:
le troubadour
pour ce qui est des micros ils sont en commande .
j'attends un kit zack Wylde.
Que dois je mettre comme ressorts entre le cache et le micro.
ressort conique ou bien ressort droit ?
Jacques Ouailde
Message par Jacques Ouailde »
Pas de soucis, ils sont fournis dans le kit...
le troubadour
découpe de la tête
j'ai rajouté 2 morceau de merisier de chaque coté
défonce cavité électronique + emplacements des plaques
dans la cavité la fraise s'est barrée , j'avais du mal la serrer là encore rien de grave ,j'ai pas voulu descendre trop bas .J'attends de faire le galbe et de recevoir les potentiomètres
ninio
Message par ninio »
ouh là :( dangereux ça bon pas de bobo alors ça vas ;)
Ninio ;)
et ma trombine ici
C'est du beau travail, fait gaffe à bien serrer pour les prochaines fois :wink:
