Remonteé spectaculaire de la 39ème page ---> Strat suite
MichouAlakreum
Re: Remonteé spectaculaire de la 39ème page ---> Strat suite
Message par MichouAlakreum »
Équarrir la défonce, flippot et travailler le galbe pour ressortir avec un truc plus classique puis partir sur un sillet collé en fin de touche ?
Moot
Message par Moot »
Pareil que Michou. Peut-être coller un bout de touche et re défoncer l'emplacement du sillet dedans mais j'ai peur que la jonction se voie avec une touche clair...
fredd
Message par fredd »
Si je mets un sillet en fin de touche et que je retravaille le galbe, je pense que l'on va voir le bout du truss rod.
Je pensais recoller un bout de touche en espérant ne pas trop voir le raccord et redefoncer.
Mais comment faites vous une belle défonce de sillet? Au dremel avec un support de défonceuse, au ciseau à bois, à la scie?
Merci les gars pour vos précieux conseils
A+
FRED
fredd
Message par fredd »
Bon alors j'ai avancé un peu mais la je suis vraiment dégouté.
Cet été je me suis attaqué à la peinture du corps. Et franchement je trouve que la finition c'est beaucoup plus complique que ce que j'avais imaginé.
La peinture je m'y suis repris à plusieurs fois pour une pas avoir de coulures et pareil pour le vernis.
J'étais finalement arrivé à un résultat que je dirais de convenable pour une première même si je suis loin de ce que j'avais imaginé. (c'est une première)
Bon du coup je finis par poncer et polisher .
Voilà le résultat :
Mais le problème est que de près ça craque et là moi aussi je craque : :triste: :triste: :triste:
Avez vous une idée de ce qui ce passe? Ca a l'air de fissurer aux endroits où c'est percé mais pourtant j'ai percé avant de peindre.
La je suis dégouté de chez dégouté. J'hésite encore soit je reponce tout tout de suite ou je la monte l'histoire de voir comment elle sonne et je la repeindrais ensuite.
C'est con car j'avais presque fini et j'avais prévu de partir sur un projet de télécaster pour ma fille. J'ai même refait mon établi.
Fred
Message par Pierceval »
Arf... toujours la finition... :?
On dirait que ça a craqué au niveau des perçages, ou proche, des infiltrations d'humidité qui auraient fait gonfler le bois ? As-tu protégé les perçages ?
fredd
Message par fredd »
Ah non je n ai pas protégé et lors des ponçage a l eau, il restait peut être de l eau.
J avais pas pensé à ça. :connerie:
C est comme ça qu on apprend mais quand même je suis vert
C'est pour ça qu'il faut au maximum percer tout les trous à la fin juste avant le montage. C'est vrai que ça fait toujours un peu peur à cause des écailles éventuelles de vernis mais avec un forêt qui coupe correctement et quelques petites précautions, ça passe tout seul
J'ai eu les mêmes soucis quand j'ai poncé à l'eau au niveau des trous :
Mais j'ai eu moins de dégâts que toi, le problème est apparu dès le début de la finition, alors j'ai fait gaffe.
La leçon que j'en ai tiré c'est qu'il faut faire le max de trous après peinture !
fredd
Message par fredd »
Ok les gars alors j étais persuadé que c était mieux de percer avant mais non :triste:
Bon finalement je me suis un peu calme et j ai décidé de la monter comme ça. On ne voit pas trop que la peinture a craqué. Le seul point délicat etait au niveau du talon mais je viens de faire une retouche peinture donc pour le moment on va laisser ça comme cela et on fera mieux sur la prochaine.
J ai vraiment hâte de la faire sonner.
C est en faisant des conneries qu on apprend.
Fred
victorx
Message par victorx »
Je ne suis pas maitre en finition mais ces craquages ressemble plus a un problème d'accroche et une peinture très rigide voir trop épaisse
(c'est quoi comme peinture?)
L'histoire des trous après peinture ç'est sans doute mieux mais quand j'ai fait ma Mattocaster tout les trous étaient déjà là et
ça n'a pas craqué après pourtant il y en avait de l'eau au ponçage.
Une retouche bien polie ça ne se voit pas :wink: !
Sinon jolie la couleur !
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru.
fredd
Message par fredd »
La peinture je l ai prise chez eluth
Malgré tout je pense plus a l eau car elle est resté un moment après avoir été vernie et il n y a pas eu de souci. Ça a craqué ce matin et j ai ponce hier à l eau et il est vrai que je n ai pas forcément seche l eau qui est restée dans les trous.
Ouais moi aussi j aime bien la couleur.
tu as fais à la bombe ?
des couches épaisses ?
sinon le ponçage à l'eau faut etre soigneux pas d'eau dans les trous sinon ça fait des ravages ,quand l'eau va dans un trou il faut l'epongé aussitot genre avec du sopalin
un peu d'eau ça va mais beaucoup le bois gonfle ,le vernis non donc craquage ou decollement (le white spirit n a pas d'effet gonflement du bois mais par contre ça pue :xfiles: )
fredd
Message par fredd »
Oui a la bonne avec couche pas trop épaisse enfin je crois
Je ferais attention la prochaine fois pour l eau
victorx
J'ai utilisé les mêmes produit que toi de chez eluth (de très bon produit au passage) mais j'ai bien laisser secher le bois entre chaque operations.
fredd
Re: Ca me gonfle la finition!!!! ---> Strat suite
Message par fredd »
Bon alors pour le corps c'est OK il est monté et polishé. Il y a quelques micro-rayures mais j'ai pas réussi à les éliminer.
Pour le manche, j'ai passé un coup de fondur puis appliqué le vernis de chez eluth a la bombe.
Mais à chaque fois, j'avais l'impression de percer à quelques endroits.
Ca m'a gavé alors j'ai tout reponcer à 120 (pas trop quand même) puis j'ai voulu changé de vernis et j'ai passé une couche de vitrificateur (plus de vernis de chez eluth en stock et un pot de vitrificateur restant).
Le problème est qu'il y a des différence de couleur après cette première couche :
Donc avant d'aller plus loin, je voudrais avoir vos avis.
Est ce que je n'ai pas assez poncer et qu'il reste du vernis ?
Est ce qu'aux endroits les plus clair, il n'y a plus de fondur?
Dois je tout reponcer et avec quel grain?
Dois je continuer a passer du vitrificateur?
Merci pour vos conseils.
Fred
A mon avis, si tu ne sais pas quel produit est encore présent sur ton manche, reponce tout : décapes, et ponces à partir de 180, puis tu reprends à la case vernis.
fredd
Message par fredd »
C'est enfin la fin!!! Voici une petite photo de ma strat finie.
Corps en aulne
manche en erable ondé et touche en erable.
J'ai eu un peu peur. Lors du montage, je me suis retrouvé avec les cordes qui touchaient les frettes. J'ai été obligé de monter les pontets au max (je ne sais pas si c'est trop normal).
En plus elle sonnait assez faux. Finalement j'ai trouvé un réglage qui est pas trop mal.
De plus la corde de mi aigue est limite sur le manche au niveau de la jonction du corps.
Bon pour une première on va dire que je suis assez fier d'avoir réussi à partir d'un bout de bois et d'avoir fabriqué une guitare qui ressemble à quelque chose malgré tous ces défauts.
En tout cas, merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'aider et à tous les autres qui à travers les posts m'ont permis d'apprendre des tas de choses sur la lutherie.
Rendez vous dans quelques temps pour une prochaine aventure dans laquelle j'essayerais de progresser et de faire beaucoup mieux.
FRED
Glooby
Message par Glooby »
Elle a l'air chouette mais ça doit être la photo ou les ondes sur le manche qui font un effet d'optique, on dirait que ton manche est vrillé
fredd
Message par fredd »
Non c est un effet d optique!!!
fredd
FREDOCASTER RECAP
Message par fredd »
Alors,
Voici quelques photos
Projet commencé en 2008 et terminé en 12/2014. , 6 cordes , Jonction corps / manche :Vissé , Finition corps : Pelhamblue + vernis nitro, finition manche : vitrificateur satin , Electronique : Micros Fender vintage , Essences : Corps aulne manche erable ondé, touche érable ondé.
@Glooby : le manche n'est pas vrillé mais en regardant de plus près, il doit y avoir un défaut dans le neckpocket car le coprs et la touche ne sont pas tout a fait dans le même plan.
Sinon il faut que je diminue un peu le sillet car j'ai une action un peu haute.
Prochain étape les samples et autres projets .
Fred
