7 cordes électrique spéciale
Re: 7 cordes électrique spéciale
T'as pas tout lu : d'après le captain le trem ou assimilés c'est de l'horlogerie, donc...
ludobag a écrit :au niveau concept simple il y a celui de la jazzmaster :mrgreen:
VADE RETRO SATANAS!!! Image
antipop0
Message par antipop0 »
Galadan a écrit :Oui mais de toute manière tu n'aimes pas les floyds! :lol:
antipop0 a écrit :kahler :siffle: :siffle: :siffle:
Pour? Le sillet bloque-corde?
ben comme j'ai dit plus haut pour le vibrato
tu prends un kahler et tu n'as que des rallonges pour les pontets à fabriquer (pas grand chose autrement dit et une petite plaque à rajouter pour supporter les dits pontets
pffffffffff
ycon
Message par ycon »
Ouai mais là ça devient trop simple :mrgreen:
Oui, presque :ang:
Ma caille, des idées toutes simples et exploitables, j'en ai à la pelle, mais c'est super difficile à expliquer sur un forum. Il faudrait que je fasse un plan, et je n'ai pas trop le temps, là.
Tu habiterais à côté, on ferait des crobards sur un coin de table en buvant un kawa, ça simplifierait la démarche...
Mais tu es tout invité Max! :beer:
C'est aussi une des contraintes : faire ça avec l'aide apporté par des gens comme toi et par l'intermédiaire du forum.
Bon il faut poser les choses : je reste sur l'idée de départ de fabrication de platine pour le système floyd. C'est la base.
Maintenant peut-on améliorer le système sans trop de complexité?
Galadan a écrit : Maintenant peut-on améliorer le système sans trop de complexité?
Il y a déjà deux choses complètement pourris sur les floyd qu'on peut aisément modifier, la première est le réglage des harmoniques, pouvoir avancer ou reculer le pontet sans qu'il faille détendre la corde ou pousser avec un tournevis pour que le pontet reste en place quand il est desserré (ou acheter le bitonio super cher chez Stewart) et la deuxième est de rajouter dans le bloc ressort une vis ou une came qui permet de bloquer facilement tout le mouvement ou à la rigueur le limiter à la détente des cordes. Ça c'est pour le confort du gars qui règle et du joueur en cas de casse de corde (la vis/came).
A ça on peut rajouter un dispositif d'accroche de corde qui se passe de blocage à clef, alors OK on perd un chouilla en tenue d'accord à cause du tortillon mais bon, c'est comme ça que ça marche sur les Khaler et franchement il y a pire en matière de tenue d'accord.
Et puis quand même, c'est dommage de se passer d'un dispositif de pontets séparés du système de tension, ce qui permet de conserver l'action quel que soit le mouvement du vibrato.
Non vraiment je dis ça sans ironie je trouve le floyd tellement mal gaulé et mal pensé que c'est vraiment dommage de partir de rien pour arriver à en faire une adaptation pour multi diapason.
ycon
Message par ycon »
Ça va finir en Kahler tout ça :mrgreen:
Et puis il faut bien garder un truc à l'esprit, quel que soit le système c'est la qualité des assemblages et le choix judicieux des matériaux qui fait une bonne partie du boulot... Fais un type floyd avec un métal pas adapté et des assemblages et ajustages foireux tu auras un vibrato tout pourri qui ne tiendra pas l'accord (en plus d'être un type floyd :mrgreen: ), fais un type bigsby (réputé pas stable) mais bien ajusté et avec les métaux qu'il faut là où il faut et tu auras un truc tout à fait satisfaisant.
ycon
Message par ycon »
Et tu fais des pontets pour Kahler et là c'est l'orgasme assuré :ang: :sif:
Glooby
Message par Glooby »
Au lieu de faire un système de basculement, tu fous ta plaque de support de pontets sur des rails de guidage à billes miniatures. Au bout de ta tige vibrato t'as une came ovale qui permet d'actionner cette table d'avant en arrière. Par contre faut des sacrés ressorts qui compensent la totalité de la force de traction des cordes vers l'arrière
Super simple, non? :idea: :mrgreen:
Ben quoi, sur le papier ça marche :prr:
caribou a écrit :Il y a déjà deux choses complètement pourris sur les floyd qu'on peut aisément modifier, la première est le réglage des harmoniques, pouvoir avancer ou reculer le pontet sans qu'il faille détendre la corde ou pousser avec un tournevis pour que le pontet reste en place quand il est desserré (ou acheter le bitonio super cher chez Stewart) et la deuxième est de rajouter dans le bloc ressort une vis ou une came qui permet de bloquer facilement tout le mouvement ou à la rigueur le limiter à la détente des cordes. Ça c'est pour le confort du gars qui règle et du joueur en cas de casse de corde (la vis/came).
La troisième est le mode de rotation. Les couteaux, ça craint, sauf s'ils sont mega-carburé-trempé-de-la-mort (celle qui tue pour de vrai). Et ça, ça va être chaud à faire DIY.
A la limite les goujons on peut les faire un poil gros de manière à laisser un peu de viande en rab ce qui permettrait de les passer un petit coup au tour quand le besoin s'en fait sentir pour leur refaire une gorge propre. Pareil pour les couteaux, faire deux plaquettes amovibles qui puissent être remplacées ou affûtés.
Ouais, mais alors un axe et 2 bagues, ça simplifie, dans cette optique (surtout si il faut faire des platines amovibles).
Glooby
J'avais commencé à regarder cette solution mais avec des roulements à aiguilles, ça supporte la charge, mais avec les paliers, ça fait quand même des beaux pavés (minimum 16X16X12 pour des roulements de 8 et un axe de 4). Ca oblige à enfoncer le système, ce qui n'est pas forcément un mal parce que j'ai toujours trouvé que ce genre de vibrato faisaient des verrues ignobles sur les pelles. :malade:
Pour le type de métal ça ne posera pas problème, je peux avoir ce que je veux il a dit, le copain. Les couteaux ça l'avait interpellé d'ailleurs, il se demandait si le mieux ça serait pas un inox. Krali pourra surement me conseiller sur le matériau à utiliser.
Pour les pontets évidement ça serait mieux, et c'est pour ce type d'amélioration, encore une fois, que je souhaitais votre contribution. Moi je suis incapable de pondre un truc mécanique logique qui tiendra la route.
Après pour ces couteaux il n'y aurait pas un moyen de remplacer ce type de pivots par un système de roulement , du type cage à aiguilles comme l'a avancé Glooby?
Après je veux pas non plus que ça tourne au vinaigre : je suis partie sur une idée à laquelle je souhaiterais me tenir.
Par contre si le truc vous gonfle, parce que je finis par vous sentir tendus :mrgreen:, on arrête là et je me démerde :wink:
Celui-ci est assez peu encombrant et vu qu'il y en aurait deux ça devrait coller coté résistance. Et puis vu le prix tu peux en acheter quelques un et les changer quand ça sera devenu nécessaire.
http://shop-csr.com/art/20908-hk0306-do ... verte.html
Galadan a écrit : Par contre si le truc vous gonfle, parce que je finis par vous sentir tendus :mrgreen:, on arrête là et je me démerde :wink:
Ah pas du tout, enfin pas moi en tous cas, mais je me permet juste d'insister (lourdement) pour te dissuader de faire un floyd like qui est quand même un vibrato ultra perfectible.
Sans oublier que je veux faire simple et pas révolutionner le monde des vibratos flottants :wink:
