0M²... et c'est partiiii
- alf
Re: 0M²... hauteur du moule a eclisses???
j'ai juste fait chiffon humide, j'avais meme pas d'eponge sous la main.
j'ai essayé a sec, à pasec, en mouvement, sans mouvement pour voir si je chauffais assez... oui ca brule, mais pas tres vite, pitet je suis trop froid...
enfin demain il fera jour :linux:
le miens est super chaud,( décapeur thermique 1250W), obligé de l'éteindre de temps en temps.(d'ailleurs le plastoc a fondu et la fumée de plastoc ça pique les yeux :? )
quand tu jette de l'eau sur le fer, elle doit rouler direct, même pas le temps de s'évaporer tellement que ça chauffe, comme sur le poêle de grand mère
mais elles font 3mm tes éclisses?
c'est chaud, mes contre éclisses font ça, mais sur 15mm de haut, et déjà faut faire gaffe.
- alf
Re: 0M²... à nous deux le cintrage
j'ai pas senti le point de ramolissement lors du cintrage, c'est ca qui m'inquiete un peu
le bout d'essai faisait aux alentours de 1.8 - 2.3.... a mes erreurs de varlope pres.
je crois que je vais essayer un poil plus fin. et avec un autre bois, genre frene ou noyer, pour verifier que c'est pas du au sipo.
le fer c'est le meme genre que le tien, un décapeur, un tube diametre 48, un peu long, assez epais, et coudé à 180° pour pas se prendre l'air chaud dans les bignolles.
j'ai pas jeté de flotte dessus, mais quand on pose l'eclisse qui vient d'etre mouillée, ya le bruit caractéristique de la flotte qui crie.
je crois que je vais essayer de descendre en epaisseur, genre 2, mais plus constant... pour ca faut que je sois moins gourmand a la varlope :ang:
et elargir un peu mon bout d'essai pour me rapprocher d'une eclisse... quitte a essayer au rabot electrique :sif:
et bricoler un truc pour etrangler le débit a la sortie du tuyau histoire de monter en température.
ya pas de raison que ça marche pas...
oui faut que t'essaye des fois que tu serait tombé sur un bois qui se cintre pas ?
un morceau de tensegrité quoi :mrgreen:
y a pas de raison que tu y arrive pas
Modifié en dernier par ludobag le dim. 8 mars 2009 20:00, modifié 1 fois.
ben on a en gros le même matos, alors, bizarre que ça aille pas .
si t'a l'eau qui crie, je pense que la température est bonne.
ça vient peut être du fait, comme tu le dis, que l'air s'échappe.
j'ai deux tubes, le 97mm fermé qui va bien, et un 40 ouvert, ben le ouvert y va beaucoup moins bien..
C'est peut être aussi un problème d'inertie thermique , si ton tube a peu d'épaisseur tu le refroidi trop en posant ton bois dessus .
- alf
il fait 2 d'épaisseur
on voit bien la misere, sur le bout d'eclisse... j'essayais juste de faire le rayon serré de la taille du gabarit OM.
j y connais rien mais :mrgreen:
pour les fortes courbes est ce que l on a pas interet a y aller succesivement un peu on reprend un peu plus?
parsque le cintrage étire les fibres du bois donc si on cherche à trop les étirer ça casse?
cet engin de dingue le melmatien!
ben en bout d'eclisse, je sais pas pour les autres, mais pour moi c'est quasi impossible sans casser, je laisse au moi 3cm, et je recoupe après.
sinon classe ton elephant :mrgreen:
Je les trouve quand même un peu épaisses tes éclisses (enfin sur les photos)
Coriolan92
Autre point important : si tu veux que ton bois chauffe convenablement au contact du fer, il faut que l'état de surface soit impeccable. En termes clairs, brut de varlope, ça va pas le faire ... Tu peux rectifier la surface à l'abrasif jusqu'au 220, et finir au racloir. On doit avoir la sensation que le bois "accroche" quand on le déplace latéralement sur le fer.
Bon courage
Bon courage
- C'est pas faux !
Bah oué mais Cumpiano il fait ça sans moule, son cintrage tient tout seul sans élasticité à 5/10èmes de la cote.... 'foirés de ricainsalf a écrit :saloperie :pac:
pour le uke, j'avais chauffé a la vapeur l'ensemble, puis embouti l'eclisse entre moule et chute du moule... c'etait passé.
la, au fer a cintrer.... ben faut que je m'entraine. je viens de niquer mon bout de sipo, il est en trois :mrgreen:
bon le dernier coup je suis pas au rayon, mais au serre joint ç'est passé :mrgreen: ...
cette semaine, faut que je me deligne des bouts de sipo de 80 de haut et 3 d'épaisseur pour m'entrainer...
pi relire cumpiano, la faq et autres cintreurs et cintreuses :sif:
Coriolan92
Ben j'ai vu Franck C... * me cintrer des éclisses d'OM en bois de rose de madagascar à la volée, avec juste vérification de temps en temps dans le moule, et c'était tout aussi précis. Le coup de main doit jouer plus que la nationalité :mrgreen: :prr: Puis j'aime pas la barbe de Cumpiano :pac:Pierceval a écrit :Bah oué mais Cumpiano il fait ça sans moule, son cintrage tient tout seul sans élasticité à 5/10èmes de la cote.... 'foirés de ricains
* Cheval, pas Cherubin :cnul: :mrgreen:
Ben t'aurais pu voir Franck C...* cintrer les éclisses d'une jumbo en bois de rose de Madagascar à la volée, avec juste vérification de temps en temps dans le moule, et c'était tout aussi précis. Ça n'est en effet une question ni de nationalité ni de patronyme :mrgreen:Coriolan92 a écrit : Ben j'ai vu Franck C... * me cintrer des éclisses d'OM en bois de rose de madagascar à la volée, avec juste vérification de temps en temps dans le moule, et c'était tout aussi précis. Le coup de main doit jouer plus que la nationalité :mrgreen: :prr: Puis j'aime pas la barbe de Cumpiano :pac:
*Chérubin, pas Cheval.
- alf
c'est pas la barbe?
bon, j'etais brut de varlope. et comme j'avais un peu de fer, c'etait pas nickel...
je passerai un coup de racloir pour les prochains essais...
ça se cintre, hein, le sipo?
pasque sinon ca sert a rien que je debite des lames d'eesai en sipo :mrgreen:
j'attaque direct par l'ondé :sif:
l'imbuia je sais pas ce que ca va donner non plus. j'ai acheté trois eclisses en mahogani d'essai, chez madinter... celles la il faudra déja qu'elles soient nickel avant que j'envoie les zoulis bois
Modifié en dernier par alf le dim. 8 mars 2009 23:10, modifié 1 fois.
le sipo je ne sais pas mais le sapelli est un bois pas des plus facile à cintrer.
- alf
merci franck.
bien que j'aurais prefere que tu me dises " le sipo, a part au karom, rien a faire, c'est pas cintrable "
courage
ça va l'faire
- alf
je viens d'en raboter une nouvelle, avec moins de ter, à 2 partoutà plus que deux dixiemes pres...
pi coup de racloir...
demain, je reteste. avec 5-10minutes de trempage avant pour monter un peu l'humidité (j'étais à moins de 10% hier).
j'essaierai aussi avec une plaque derriere, pour que tout travaille en compression... si ce que j'ai lu est vrai, comme c'est d'ailleurs fait dans la video de taylor..
t'ain, j'ai trouvé un site qui parle de la plastification du bois a la chaleur avec des equations, des tenseurs et des matrices partout, j'ai eu une sacré trouille.
pas sûr que tu sois obliger de tremper.
les miennes étaient sèches de chez sèches.
allez tu nous les montre ces éclisses, fait pas semblant de pas y arriver :sif:
bonne suite
bonne suite
