LP double cut, finie page 15.
Re: LP double cut, manche presque fini !
Houuuuuuuuuu c'est jouuuuliiiiiiiiiii :app:
- Jacques Ouailde
Plus que nikel même :yap:
- dpinton
Ca à l'air nickel par ici, dis-donc. Du vrai travail de pro!
Quand tu parle de la rape StewMac, c'est la rape Dragon, c'est ça. Tu as pris quelle taille?
- honorb
Merci beaucoup les gars !
et je doit avouer que ça aide pas mal.
C'est encore loin d'etre parfait à mon gout. Mais, en s'appuyant sur l'experience du premier manche que j'ai fait, je prend mon temps, je mesure, je réfléchi à la maniere dont je doit procéder, je re-mesure et je re prend mon temps.c'est quand on vois ca qu'on se dit qu'on a encore beaucoup de chemin a faire...
C'est effectivement la Dragon. j'ai pris la taille intermediaire. mais je vois que pour le premier dégrossissage la grande aurait été plus rapide et pour la jonction manche/tete la petite aussi ... donc je vais tout acheter. :mrgreen:Quand tu parle de la rape StewMac, c'est la rape Dragon, c'est ça. Tu as pris quelle taille?
Copophage de niveau 9.
- MrPillow
Superbe le manche !!
Je vais aller voir cette râpe de plus prés. Tu as pas eu trop de problemes entre les plis de manches ? Je me fais en ce moment un multipli, et j'ai des eclatements de placages..
la technique top 50 y a que ça de vrai :yap:
ça avance super bien et c'est bao :app:
tu as un tres beau manche :baleze:
- honorb
merci !
..... :censure: :mrgreen:tu as un tres beau manche
Aucun, rien ,nadan que dalle ! je n'ai pas appuyé comme un bourrin, j'acompagne le mouvement "circulaire" avec la main gauche et nickel en 2h30 .....Tu as pas eu trop de problemes entre les plis de manches ?
- MrPillow
Cool ça me rassure, je dois me faire un galbe bientôt ( traduire l'année prochaine ) sur un multipli, et comme je n'en ai jamais fait ( de multipli pas de galbe ) j'avais bien besoin d'un bon outil.. Je vais aller me le commander tiens !
- honorb
Bon ben j'suis perplexe.
Dégouté d'avoir raté mon rencard hier soir j'ai été pleuré dans mon atelier en rentrant. Et une mauvaise journée se finissant mal je ne vais pas pouvoir utiliser comme je le voulais le bois pour la table. :triste:
sur le moceau droite, il me manque 4 cm ....
j'ai deux soluces, soit je refend le morceau Gauche en deux pour en faire 2 table de 3mm collées sur des contre tables en érable/noyer, soit je remplace par un set en érable mo ondé mi pommelé qui claque aussi les yeux ...
je suis perplexe....... :pac:
comment ça se fait qu il te manque des cm ?
en décalant et ou en trichant ça passe pas?
- honorb
Par ce que mon premier gabarit de corps ne comprenait pas de partie "Talon de manche". et en le refaisant j'ai agrandi la longueur de 4cm.
Qui plus est le bois est trés torturé, ecorce + noeuds donc même en trichant je n'arrive pas a y faire rentrer ce gabarit. Une télécaster y rentre par contre. :?
Ouai mais c'est une télé ............. :siffle:
Une tite forme perso peut être ?
- honorb
Je verrais, il faut juste, pour le moment, que je fasse mon choix entre refendre ou utiliser un autre bois ....
- blaireau
Joli boulot pour le manche ... :app:
domage effectivement que tu n'ais pas été là hier soir :triste: mais comme c'était pour la bonne cause .... :roi:
Et pour ta perplexité, si tu nous faisais voir tes bois pour tes deux choix, on pourrait te donner un avis ....
- honorb
Ouaip, mais si tout va bien je doit passer sur Strasboug 1 journée ou deux en décembre.
Si c'est la cas je te proposerais de se voir pour se faire un restau.
Pour le bois, j'ai oublié qu'il me restait un bout brut de graisse. Il est complétement vrillé mais vu que c'est du 30 mm il faut que je mesure voir si ne ne peut pas en massacrer 80% pour recupérer la moitié de table qui me manque.
Je préfere cette solution car bien que l'erable soit beau aussi ce n'est pas ce dont j'avais envie au départ pour cet instrument.
- Servion
- Membre actif
Je vote pour le bout de graisse abandonné sans hésiter... Je ferais la même chose à ta place.
Et super boulot pour le manche
... ça me donne des complexes
J'ai hâte de voir la suite!
"Si il te frappe sur la joue gauche, présente-lui la joue droite. Et si il te frappe sur la joue droite, ben présente-lui ton cousin qui est dans les hells angels!!"
François Pérusse
François Pérusse
- honorb
Re: LP double cut, Corpus déchiqueti !
Hello à tous.
Bon, j'ai pris mon temps car au final mon premier choix de bois ne convenait pas niveau taille.
J'ai opté pour un set d'érable mi ondé mi pommelé. je me suis fais envoyer par Kauffer deux fonds, un en érable et un en padouk de 3mm d'épaisseur chaque pour faire des contres tables. Ce qui me donne au final 15mm de table (3 érable + 3 padouk + 9 érable ondé).
Et on colle ....
Ensuite préparation des surfaces à la dégau et préparation du joint à la défonceuse, et collage des deux parties de table.
Après un rapide détourage à la ruban, passage à la fraise à copier et défonces des micros.
je n'ai pas pris de photos de la table mouillée à l'alcool mais ça va claquer , j'vous le dit !! :linux:
Cette fin de semaine, je me suis attaqué au corps en amazakoué.
c'est beau mais putain ce que c'est chiant à bosser et ça pue quand ça chauffe ......
J'ai fais le contour du corps à la fraise a copier, puis les défonces micros reliées entre elles. Je me suis ensuite occupé de la défonce cavité élécto en pré perçant avec une mèche à bois de 12mm.
j'ai laissé 2mm au fond de cette défonce. je vais tenter de faire une découpe propre du bord à la scie à chantourner afin que la plaque du cache soit dans le même veinage. je doit avouer que c'est un truc que j'ai toujours trouvé sublime, surtout sur les Alembic.
Allez, encore un café et je vais bosser. :kalash:
Et on colle ....
- drknarf
Doucement sur la café , ça serait dommage de merdouiller cette superbe pelle
Magnifique ces bois , il a de belles choses ce Kauffer .
