Electrique semi-évidée, style Rickenbacker: Maintenance !
Re: Electrique semi-évidée, style Rickenbacker
VOMITO a écrit :Pourquoi n' as tu pas mi les rainures en dessous plutot qu au dessus.
La cale se serait cintrée pareil et tu aurais une surface plane. :siffle:
C'était l'idée au départ :sif:
En pratique quand on place les rainure en dessous, au moment où l'on met la pression avec les serre-joints, au lieu d'épouser la courbe, les "ailettes" accrochent et se mettent en travers. Difficile de réussir un collage et d'avoir une courbe correcte dans ces conditions.
Si vraiment ça marche pas bien je peux encore coller une feuille mince par dessus.
Ça va le faire, j'vous dit, ça va le faire...
C_Pinton
Message par C_Pinton »
Bonjour.
Joli design, boulot propre... par contre la cale à radiuser c'est sympa, mais ça fait pas un radius progressif qui est plus confortable à l'usage ;)
Moi je l'ai fait au rabot plus cale à poncer plate, à la mano.
Cyrille
Modifié en dernier par C_Pinton le jeu. 4 nov. 2010 12:45, modifié 1 fois.
Cordialement, Cyrille.
VOMITO
Message par VOMITO »
[/quote]
Ça va le faire, j'vous dit, ça va le faire...[/quote]
Je suis d accord avec toi sur le fait que ça se met un peu de travers, mais tu aurais collé un placage en dessous, tes "ailettes" auraient été maintenu. Rien ne t empeche ,certes , de le faire maintenant !!! Autre idée, sachant que ton rayon est relativement grand tu n aurai pas du faire autant de rainures (plus les espacer).
Ta courbes , ( jusqu' a une certaine limite bien sur) varie par rapport surtout a la profondeur des rainures, elle rende le morceau plus ou moins souple.
Apres pour se qui est du fait que ca marche....... Ca va le faire :wink:
opticien ébéniste
Les tests de la cale sont concluants, sans boîte de guidage pour le moment.
J'ai récupéré un bout de stratifié de 6/10 à éventuellement coller sous la cale pour ne pas être embêté par les rainures.
Le stratifié a aussi l'avantage d'être bien lisse ce qui faciliterait la pose et dépose de l'abrasif.
Je verrai si besoin.
En attendant, j'ai scié l'emplacement des frettes.
Comme j'aime bien les montages maison et que vous aussi :wink: , je vous ai mis une photo du guide de sciage que j'ai fait pour l'occasion. Celui là il a pris 10 min à fabriquer et fonctionne vraiment bien. J'ai pas regardé dans la FAQ spécifiquement, mais j'imagine qu'on doit y trouver des montages similaires: c'est juste une équerre à plaquer sur le bord de la touche et qui maintient et guide la scie perpendiculairement sur deux axes.
Le pied de la cale fait office de martyr d'un côté et évite d'arracher en bord de touche. J'ai mis un second martyr en face qui joue le même rôle et aide au guidage. Une fois entaillés, les martyrs facilitent aussi la visée du trait de coupe.
La scie, c'est celle de Gaignard Millon; elle fait bien le job: les frettes (Dunlop 6230) entrent dans le trait en forçant juste ce qu'il faut.
La suite, c'est: mise aux dimensions de la touche, incrustation de dots noirs, puis radiussage.
Les dots, je vais les tailler dans une des touches de piano que je vous ai montré il y a quelques posts.
J'en ai fait tourner une à 6mm et récupéré les copeaux et la sciure au cas où il faudrait plâtrer:
(hé yen a encore)
N'rico
Modifié en dernier par Enrico le mar. 30 nov. 2010 22:04, modifié 2 fois.
kenzo
Message par kenzo »
Super l'équerre à slot! :baleze: :app:
Très bonne idée! Je pense qu'il faudra qua je m'en inspire, ça doit être bien pratique!
RHCP
Message par RHCP »
:xfiles: 'utain t'as du matos, toi !
Entre la Priscilla , la scie circulaire lazer , les machines que je ne sais meme pas a quoi ça sert, je pense quand meme que c'est un tour
et les petits montage DIY : excellent !!
Jolie boulot, jolie guitare en perspective , bon courage pour la suite
RHCP a écrit ::xfiles: 'utain t'as du matos, toi !
Merci :beer:
C'est un tour, parfaitement.
En fait c'est même un tour à métaux, mais pour tourner de l'ébène ça va très bien.
Je ne suis pas trop mal équipé mais le tour n'est pas à moi, j'ai sous-traité.
N'rico
Bonne avancée sur la touche :linux:
D'abord, perçage et collage des dots.
Pour qu'ils soient bien alignés, j'ai monté un guide sur la perceuse à colonne et pré-percé à 2mm avant de percer à 6mm.
J'avais gardé un côté non détouré sur la touche, donc perpendiculaire au frettes et parallèle à la ligne médiane, ça aide.
Ensuite j'ai bricolé une boîte pour la cale à radius: chutes de CP et tasseaux vissés en guise de flancs, plaque de médium 3mm pour le fond le tout fixé par des serre-joints dans l'établi.
J'ai fabriqué deux butées en U pour la touche que j'ai centré et scotché au double face puis renforcé par des vis:
Après, ben... faut poncer, poncer, poncer...
J'ai fini au grain 120 parce que le 80 avait quand même bien marqué; c'est encore perfectible mais chuis pas mécontent
Vu de près, c'est quand même bien propre:
Il y a juste un petit truc qui me chagrine: de la poudre d'ébène bien fine s'est logée dans les pores de l'érable, juste dans l'axe des dots.
L'érable n'ayant pas des pores énormes, ça fait juste un voile sombre, pas très prononcé mais visible.
J'imagine qu'il n'y a pas trop moyen de l'enlever, et je me disais que j'avais qu'à à frotter l'ensemble de la touche à la poudre d'ébène pour égaliser.
Z'en pensez quoi ?
(l'après, ben c'est après)
N'rico
Modifié en dernier par Enrico le mar. 30 nov. 2010 22:07, modifié 1 fois.
Excellent travail. :app:
... et les idées ne manquent pas pour le réaliser.
maldo
Message par maldo »
une question toute bête : c'est normal qu'en bord de touche tu n'aies plus de rainure pour les frettes après ton radius ?
hey Maldo ! La classe !
Rome1
Message par Rome1 »
Enrico je crois que tu t'entendrais bien avec Bernard :siffle: dans le genre je pond un montage pour tout.
C_Pinton
Bonjour.
Pour les traces d'ébène je passerai un coup d'éponge pour commencer.
Sinon beau boulot, nickel.
Cyrille
pareil nettoyage à grandes eaux
c'est hyper dur de faire partir la poussière d'ébène sur l'érable :? celle de palissandre aussi :roll:
c'est beau :app:
leçon de propreté :shock:
M'ci les gars :beer:
maldo a écrit :une question toute bête : c'est normal qu'en bord de touche tu n'aies plus de rainure pour les frettes après ton radius ?
Oui, mais c'est pas bien grave, la rainure a été faite à l'avance pour marquer son emplacement tant que la touche avait un bord perpendiculaire.
Il suffit désormais de repasser la scie à frettes avec une butée de profondeur pour avoir une saignée adaptée à la frette.
L'ordre des opérations pour la touche, ça m'a bien fait gamberger.
Au final j'ai rien inventé, j'ai pioché ce qui me semblait logique dans les projets de ce forum et dans les livres de lutherie que j'ai.
Rome1 a écrit :Enrico je crois que tu t'entendrais bien avec Bernard :siffle: dans le genre je pond un montage pour tout.
Sûrement, mais je crois qu'on joue pas dans la même division :mrgreen:
Pour ma part, j'ai autant de plaisir à fabriquer un outil qu'à l'utiliser. C'est aussi l'occasion de tester et d'apprendre d'autres choses.
Il faut juste que le temps passé à réaliser l'outil ne soit pas exagérément élevé par rapport à la tache à accomplir.
Dans le cas présent, j'ai passé en gros 2 heures sur la réalisation de la cale à radius, 15 min sur la boîte et 15 min sur le guide de sciage.
Ça me semble à la fois raisonnable et rentable pour les éventuels projets qui vont suivre.
Pour les taches d'ébène, l'eau n'a pas trop d'effet et l'acétone non plus (j'ai fait des tests en bout de touche où je vais encore réduire la longueur).
J'ai toujours une touche Gordini :)
N'rico
On avance, on avance, on avance...
Alors, dans l'ordre:
- reprise des encoches de frettes écornées par le radius
- détourage précis de la partie traversante du manche et détourage grossier du reste du manche
- détourage et découpe finale de la tête
Ça commence à ressembler à une guitare :linux:
En montage bidon yarienkékolé, ça donne ça:
Ah oui, pour la tête, je l'ai taillée à la défonceuse et affinée au ciseau et à la cale à poncer.
Comme je me sentais pas de visser mon gabarit à copier au bout du manche (même en visant les futurs trous de mécas) je me suis refait un gabarit un peu plus épais dans lequel j'ai pu noyer les pieds de serre-joints:
Là ça passe sur la table de défonceuse sans rayer et c'est pas trop épais pour la fraise à affleurer de 25.
A pluche.
(viens... je t'eennnmèèènee, derrière la page 5, de l'autre côté)
N'rico
Modifié en dernier par Enrico le mar. 30 nov. 2010 22:12, modifié 2 fois.
kenzo
Message par kenzo »
Pour défoncer la tête, tu as aussi la technique du double face. Moi j fais comme ça et ça ne bouge pas. :wink:
pareil
Fonzy
Message par Fonzy »
Ah ouai quand même ... quand tu te fabriques des outils tu fais pas semblant :app:
kenzo a écrit :Pour défoncer la tête, tu as aussi la technique du double face. Moi j fais comme ça et ça ne bouge pas. :wink:
[Caribou Mode] Ou un coup de scie à chantourner, ça prends 15 minutes raclage et ponçage compris sans avoir de gabarit à faire [/Caribou Mode]
