Inspiration Stratocaster 62
Meeck
Re: Guitare INSPIRATION Stratocaster 62
Message par Meeck »
Attention , c'est sans méchanceté , juste réaliste (en plus d'être tout tordu , le manche n'est pas aux bonne dimensions , ou alors un manche 5 cordes)
Autant on peut laisser quelques approximations sur le corps la caisse (pôbien ! : :fessee: )
Autant su le manche , la marge d'erreur et minime
L'avantage des gratte a manche vissé ... onnnnnnnnnnnnnn refaiiiiiiiiiiiiiiiit le mannnnnnnnnnnnche :?
Meeck a écrit :Attention , c'est sans méchanceté , juste réaliste (en plus d'être tout tordu , le manche n'est pas aux bonne dimensions , ou alors un manche 5 cordes)
+1, le but n'est pas de te décourager bien au contraire,mais à mon avis, elle sera injouable si tu ne refais pas un manche. Et ça, ça va te dégouter... Alors mieux vaut prendre les devant maintenant :beer:
RHCP
Message par RHCP »
J’ai lu tout ce que vous avez dit et Je ne vais pas m’entêter
Je suis a 42 mm cote sillet et 55 mm cote talon, trop juste
:pac:
J’ai fait des tests en plaçant des fils sur le sillet tendu jusqu au vibratos , cote sillet pas de problème mais cote talon : c est trop trop juste
Je vais donc refaire la touche
Je vais partir sur ces cotes :
Caracteristiques du manche vendu chez madinter
Ø Pegholes : 10.5 mm
Scale length: 647.70mm
Width at nut: 42mm ok
Width at 22nd fret: 57mm pas ok 55mm
Neck thickness: 20.5mm at 1st fret; 21.5mm at 6th fret, 22.05mm at the 12th fret ok
Aprox. heel length: 95mm ok
Donc
Me reste a decoller la touche ( qui servira a autre chose ) , et a refaire une touche j’ai des frettes ,et une touche d ebene d avance
Je vais m’amuser pour decoller la touche en esperant ne pas bousiller le manche :kalash: :bziou:
Car ça m’embete vraiment de jeter un manche pour 2 mm :pac:
J’ai un peu reflechi
Je pensais tout mettre le manche a 38 mm sur toute la longueur du sillet au talon soit 19 mm pour arriver a 57 mm au talon
Et continuer mon multipli
Ce qui donnerait noyer / placage /sipo/placage/ noyer /placage/sipo / placage /noyer
38 mm + 0.6 (placage) X 2 = 39.2mm
42 - 39.2 = 2.8 mm de noyer au sillet soit 1.4 mm de part et d autres du manche
57 – 39.2 = 17.8 mm de noyer cote corps soit 8.9 mm de part et d autres du manche
Schema 1 : vue du dessus le multipli ne continuera pas jusqu a la tete mais jusqu au sillet
Schema 2 : vue de cote avec le galbe du manche je pense que ça donnera a peu pres ça
Meeck et Tubart, et ceux qui ont envie de m’apporter des conseils
Si vous voyez quelques choses de deconnant , n’hesitez pas !
Par exemple le fait que je decide de tout mettre a 38 mm ??
Je prefere avoir les conseils avant, qu’après mettre lancer dans les modifs
Meeck
Message par Meeck »
Pour faire bien , il faudrait faire sauter l'extérieur de la tête pour que tes rajouts soient collés sur tout la longueur du manche (le raccord que tu souhaite faire au niveau de la tête ne peut se faire proprement) et rajouter les bouts de têtes ensuite : pas évident
Je maintiens que tu devrais repartir a zéro pour le manche , avec une règle pour contrôler le travail :old:
Trouves-toi un pied a coulisse :idea:
RHCP
Message par RHCP »
Meeck , Tu verrais la chose plutôt comme ça :
Et une fois détouré
J avais dejà perce les trous des mecaniques et le 1er trous et le dernier en ligne seront donc a refaire
Au point ou j’en suis, je vais essaye de modifier le manche actuelle et si je vois que ce n’est pas realisable , je n’aurais plus qu a refaire un autre manche
Ça se trouve je vais bousiller le manche :? , juste en decollant la touche
Je pensais faire passer un lame entre le talon et la touche ?
Peut etre que si j utilise un fer a souder pour chauffer la lame , ça ferait fondre la colle et du fait ça serait plus facile ? je vais essaye comme ça
Pour le pieds a coulisse , c'est bon , me manque juste la grande regle !
Meeck
Message par Meeck »
Un vieux fer a repasser (brocante,recyclerie...) serait pas mal pur chauffer lame ET touche
oui , une lame(surtout pas coupante) , ou mieux : un jeux de spatule pour enduit
RHCP
Message par RHCP »
Je vais faire comme ça, alors .
En plus
- j ai un vieux fer
- j ai des spatules
Merci :beer:
RHCP
Guitare INSPIRATION Stratocaster 62 : Nouveau manche en erab
Message par RHCP »
J'ai reussi a decoller la touche du manche ,et recupere le trussrod par la methode des spatules
:baleze:
edit du 19
Photo : Decollage de la touche pour recuperation du trussrod , le placage d erable m a aide pour decolle plus facilement la touche
Sinon Pas d’avance ces jours-ci :( , juste de la reflexion :old: , et je pense modifier le projet et partir sur quelque chose de plus traditionnel :
- Manche en erable ( Madinter ) + nouveau gabarit , comme de toute façon il est a refaire
- Corps en cours sera teinté : sunburst 3 tons
Teinte luthimate :
- WHITE GOLD, HONEY BURST, ROSEWOOD
Ou
- WHITE GOLD, RED RUBY, ROSEWOOD
Au tampon
Voilà ,Je pense lancer la commande debut de semaine pour de l'erable flamed pour le manche et 2 touches d ebene + 1 jeu de frettes
Je ne sais pas si les teintes pourront couvrir suffisament le placage que j'ai mis sur le corps entre le noyer et le sipo ?
Quelqu un connait t il ces teintes ?
Edith :
Commande chez madinter passée ce jour le 16
Restera a commander les teintes chez luthimate , une fois le corps terminé au niveau des chanfreins
J’hesite entre un Sunburst 3 tons ou 2 tons
Je vais utilise cette technique
http://www.finewoodworking.com/SkillsAn ... x?id=30182
Pour mon histoire de teintes , si personne ne connait les teintes luthimates , je ferais des essais... :D
Modifié en dernier par RHCP le ven. 19 nov. 2010 09:42, modifié 2 fois.
Re: Inspiration Stratocaster 62 : Nouveau manche en erable
"manche en érable"
Ah ! Une vraie strat :mrgreen: non pas que je n'aime pas les autres essences mais bon voilà quoi
RHCP
Message par RHCP »
:D
Au final, Tub , j'aurais pris le temps , mais tu vois : je suis tes conseils :prr: ( Mais le 1er manche m aura, au moins, apporté de l'experience pour l utilisation des outils etc... )
Meme si j aimais bien mon multipli du manche :rip: , je n avais pas le courage de le refaire completement , et j avais envie d'un beau manche
Donc , j ai rachete de l'erable flamed qui m a l air sympa
Et en plus , pour le coup , ça sera une vraie strat :linux: Yesssss!!
Par contre, je ne re-ferais plus les memes erreurs , a commencer par le gabarit du manche , le canal du truss , la touche , les frettes ........ Euh c'est tout :sif: (Une boulette a quasiment a toutes les etapes quoi !! :fessee: )
Je vous tiens au jus , dès que j ai reçu le matos ou des avancees pour le gabarit !
Edit concernant le sunburst
J’hesite entre un 2 tons ou 3 ?
Sunburst 3 tons
Il faudrait ces teintes ;
Red RUBY
White GOLD
Rosewood
Mais pour un Sunburst 2 tons, peut etre sensiblement plus simple a realiser ?
Rosewood
Honeyburst
Bouya
Message par Bouya »
à mon humble avis, un sunburst 3 tons est parfaitement affreux :malade: parce que ça fait "cheap" et artificiel. En plus, si il est manqué (ce qui m'apparait facile à faire) ça complique les choses encore plus :xfiles:
le 2 tons m'apparait comme une meilleur idée car plus naturel, et me semble plus facile à faire (donc moins de risque de le manquer)
mais tout cela reste bien sûr très subjectif comme avis :viking:
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
RHCP
Message par RHCP »
Bouya a écrit : le 2 tons m'apparait comme une meilleur idée car plus naturel, et me semble plus facile à faire (donc moins de risque de le manquer)
Merci Bouya de me donner ton point de vue
:D
Je trouve que tout avis est bon à prendre , c'est pour ça que maintenant , je poste au fur et a mesure
Sinon au depart j'etais parti sur un 3 tons , et je me suis dis la meme chose que toi.
En plus,le Sunburst 2 tons , avec la couleur naturel de ma table, je pense que ça pourrait etre bien !!
Tu confirmes ce que je pensais sur le fait de m orienter vers un 2 tons !!
c'est damien de luthimate qui m a dit quelles teintes utiliseés pour les sunbursts 2 tons et 3 tons
Par contre , luthimate n a pas mis de photo de la teinte Rosewood et j'aimerais une teinte assez foncé , alors je ne sais pas trop
Bon , j'en suis pas encore là
ganmor
Message par ganmor »
C_Pinton
Message par C_Pinton »
Beuah... de t'façon les sunburst c'est pas beau. :siffle:
Bon courage pour le manche.
Cordialement, Cyrille.
Et nettement moins affreux :mrgreen:
RHCP
Message par RHCP »
C_Pinton a écrit :Beuah... de t'façon les sunburst c'est pas beau. :siffle:
jipé a écrit :Et nettement moins affreux :mrgreen:
Oh les taquins !!! jipe et cyrille :fessee: :lol:
Moi j’aime bien le 2 tons
Tres belle cette guitare Ganmor !!!
:linux:
:metal:
J’espere bientôt recevoir le bois !!
Merci pour les coms :beer:
autant le 2 tons je trouve ça sympa autant le 3 :malade: :malade: :malade:
la pire époque de fender quand il ont été racheté par cbs et ont pondus des trucs affreux :?
remarque antigua c'est pire :malade: c'est bien la couleur de ça
:prr:
et honey burst c'est orange
mais vraiment orange :wink:
ludobag a écrit :autant le 2 tons je trouve ça sympa autant le 3 :malade: :malade: :malade:
:prr:
Nan mais attends... Fender est quand même la marque qui a sorti ce genre d'horreur ([mode Necromagnon OFF]"des horreurs Fender? C'est un pléonasme" [mode Necromagnon ON] :mrgreen: )
RHCP
Message par RHCP »
Petite photo de famille pour toi Ludo, Je crois que tu es fan :mrgreen:
Merci pour la Precision pour la couleur orange , je ne voyais ça moins orange mais je suppose que ça depend aussi de la façon dont est fait le Sunburst
News de Madinter :
Suite a un mail sur ma Commande en cours et un petit mail ( je suis impatient :D ) :
Reponse de madinter : En référence à votre question
votre commande est en cours de préparation et sera prête le lundi 22
novembre elle vous sera envoyée le même jour. Dès lors vous recevrez un
email de la compagnie de transporte FEDEX comportant le numéro de suivi du
paquet.
Cool !! :linux: :linux:
J’aurais donc mon bois semaine prochaine :D
Chanfreins :
Petite retouche a faire au niveau du chanfrein stomachale
Reste du ponçage a faire
Pour voir la suiteImage
Modifié en dernier par RHCP le jeu. 25 nov. 2010 10:15, modifié 1 fois.
pour le orange va voir le topic de ma lp tu vas voir meme dilué de façon outrancière genre 10% de teinte et le reste d'eau
ben c'est orange :prr:
