LE slottage ultime!
Re: LE slottage ultime!
raoul® a écrit :Y'a pas de condo, y'a deux fils noirs et deux fils rouges.
En bas à droite y'a écrit 50/60 per/s :?
"per" pour "permutation" et "s" pour "seconde" donc 50/60 Hz ;)
per=periodes, non ?
Enfin bon on n'est pas plus avancé s'il n'y a aucun condensateur.
Mets un bout de scotch numéroté sur chaque fil et mesure la résistance deux à deux.
Reporte le tout dans un tableau 4x4 et donne le résultat, on sait jamais.
Ah au fait, est-t-il besoin de le préciser, la résistance étant symétrique, inutile de remplir tout le tableau :siffle:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Quand on a pas de tête faut avoir des couilles. :mrgreen:
J'ai branché les deux noirs ensemble et les deux rouges ensemble, j'ai allumé, y'a eu de la fumée :mrgreen:
Fallait brancher un rouge avec un noir et ça marche, ça dépote même et c'est assez silencieux, je vais le monter sur la slotteuse :linux:
Merci en tout cas les gars :beer: :beer:
En même temps, 7000tr/min, ça doit tourné en effet :mrgreen:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
D'ailleurs, il faut que je réduise la vitesse pour le slottage?
Nan, apparemment t'es pas incommodé par un peu de fumée :mrgreen:
Cela dit t'aurais fait ce que j'ai suggéré t'aurais vu qu'il fallait pas relier tout ensemble.
Et ce que tu dis accrédite plus ou moins mon hypothèse du marche avant/marche arrière...
...ou bien une autre qui serait qu'il y a deux vitesses (mais moins probable vu qu'une seule vitesse est mentionnée sur la plaque).
T'as essayé de brancher l'autre couple de fils pour voir ce qui changeait ?
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Wai, ça fait exactement pareil, dans le même sens et à la même vitesse.
kenzo
Message par kenzo »
Bon bah de mon côté j'me suis motivé à tout monter et à tester pour voir si en 5V c'était assez puissant, c'est beau mais ... c'est pas assez puissant, même en allant doucement dans du chêne j'arrive pas à faire un slot! :triste:
J'espère que t'auras plus de chance Alex! :wink:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
J'ai pas le moral donc je vais pas faire ça maintenant, mais dés que c'est fait je vous tiens informés :beer:
kenzo
Message par kenzo »
'tain faut que j'arrive à faire tourner ce moteur en 12V moi déjà, si ça se trouve ça serait assez puissant! :pac:
Les deux fils en plus ça pourrait pas être pour monter un variateur de vitesse à résistances , là comme c'est shunté ,R = 0 donc vitesse à fond ?
De ce que j'ai compris, les deux autres fils sont en circuit ouvert, et pas en shunt :wink:
kenzo
Message par kenzo »
Bon, j'ai à moitié résolu le problème, j'ai testé avec plusieurs autres alim sortant du 12V et rien à faire ça marche pas alors qu'elles marchent toutes sur les ampoules de voitures.
Le truc le plus haut en voltage que j'ai trouvé et qui marche bien c'est en reliant une batterie de Dremel au moteur, là ça tourne déjà beaucoup mieux qu'avec le 5V. Les batteries sont en 10.8V. Reste un problème, pas moyen de trouver une alim de 10.8V en sortie à part le chargeur des batteries de Dremel. Demain faut je fouille à la cave.
Avec du 12V ça ne fonctionne pas et avec 10.8V si ????????????
Dagda :sm:
kenzo
Message par kenzo »
Ouais, c'est louche?
ça peut pas venir du fait que le 10.8V en question qui marche sort d'une batterie alors que les 12V sortent d'une alim à tout hasard? J'ai une batterie en 12V, je pourrais toujours essayer demain.
Ah mais oui ... l'alim PC prend l'appel de courant du moteur comme un court-circuit ou une surcharge et donc doit couper l'alimentation ... je ne vois que ça.
oui, quand bien même tu as dépassé la tension nominale de fonctionnement, c'est deux valeurs proches. Le 12V ne devrait pas empêcher le moteur de tourner (son rendement sera moins bon, mais a part ca...).
Essaye avec la batterie, je suis sur que ca va marcher !
(tu as aussi les batteries de visseuse sans fil, qui fonctionnent en 14.4V)
kenzo
Message par kenzo »
Pour info j'au aussi essayer avec une alime 12V "normale" qui vient pas d'un PC. ça marche sur la loupiote mais pas avec le moteur.
kenzo
Message par kenzo »
'tain ça me rend fou cette histoire! Sur une batterie de 14.4V ça fonctionne! :sm:
Donc en gros, ça marche quand c'est branché sur une batterie mais pas en sortie d'alim à part sur le 5V. Pourtant c'est bien le même courant qui sort des 2 non?
Dagda a écrit :Ah mais oui ... l'alim PC prend l'appel de courant du moteur comme un court-circuit ou une surcharge et donc doit couper l'alimentation ... je ne vois que ça.
Pareil, déjà dit et pas mieux :siffle:
