Lag Keziah Jones (1er projet)
Glooby
Re: Lag Keziah Jones (1er projet)
Message par Glooby »
Ben arrête de faire une fixation sur ton rabot, si t'as pas grand chose à enlever, ponce tout simplement :wink:
Moot
Message par Moot »
Mais je l'aime mon rabot! :pac:
Nan plus sérieusement en ponçant je vais mettre 3 plombes, c'est brut de sciage et c'est pas droit du tout.
Mais effectivement je vois pas trop d'autre solution... :?
perso pour l'ébène qui casse a cause du contre-fil, ponceuse grain 60, puis 80, le reste a la main, un peu de racloir aussi, mais faut que ça coupe nickel, sinon, ponçage.
Swarmadd
Message par Swarmadd »
Peut être que ton rabot s'est désaffuté ? C'est bête comme suggestion tu as sûrement déjà vérifié ça ! Selon le fer, en 1 mois il pourrait avoir besoin d'être rafraîchi (avec un grain très fin bien sûr) Ou alors c'est un problème de vibrations ?! Si c'est brut tu peux y aller à 90 degrés pour dégager un peu les traits de scie. Pour l'acajou je ferais des passes moins importantes, regarde aussi du côté de la lumière de ton rabot. Sinon, comme dit 6ri.l, ponçage !
Ton acajou c'est du khaya non ? Il est pénible lui parfois, et encore plus que l'ébène du gabon pour ma part (Genre je connais, et tout... Héhé c'est simplement que ce sont les rares bois que j'ai travaillé!)
Courage :beer:
Moot
Message par Moot »
Bon. J'ai bien avancé cette fois :D
J'ai suivis vos conseils avisés, j'y suis allé à la cale à poncer!
Avant:
Après (oui il faudra reboucher la centaine de trous de vers):
C'est carrément mieux! Et en plus ça fait les bras :baleze:
Par contre je me suis arrêté au bout de dix minutes pour me trouver un masque, parce que nondidiou ça fait de la poussière et on mouche noir après! D'ailleurs je crois que j'ai récupéré assez de poussière du ponçage pour refaire une touche complète! Un petit rail? :mrgreen:
J'en ai profité comme j'étais lancé pour faire aussi le pli central:
Maintenant les plis externes. J'ai trouvé LA solution! Comprendre par là que c'est la moins pire :mrgreen:
D'abord deux petits trous pour faire passer la lame de scie sauteuse:
En avançant trèèèèès doucement pour pas dévier on découpe une longueur suffisante pour pouvoir passer la scie Jap:
Et tadaaaaaa:
Deux morceaux, de fil quasiment opposés, et de la forme du corps et du manche. Et surtout faut s'arranger pour que les vilains noeuds pas beaux tombent dans la partie qui va recevoir la table:
J'aurais pu y penser plus tôt... :roll:
Comme ils sont issus du même plateau, au rabot ça arrache aussi. Donc rabotage pour dégrossir et ponçage, comme leur pote central:
Je vous avoue à un moment j'ai faillit changer d'avis et ne pas mettre de placages entre les plis :roll:
En parlant de ça, pendant que je ponçait, les placages dégondolaient (après avoir été mouillés) entre deux planches au milieu du salon (ça fait déco :wink: ):
Et depuis une heure maintenant, une partie est en train de coller. D'ailleurs les cure-dents pour éviter la glissade c'est bien, mais si on peut pas percer le trou parce que le foret est trop petit, ça sert à rien :sif:
Du coup j'en ai mis quatre en tout, mais c'est vachement moins pratique. J'ai un peu galéré au moment d'étaler la colle :?
Bref. Un petit montage à blanc pour voir que tout est OK:
Sans oublier le trou dans les tasseaux pour les cure-dents:
Et c'est parti!
Les plis externes seront collés après, sinon ça complexifie grandement le pressage des plis centraux.
Et j'ai commencé des tests. À vous de découvrir ce que c'est (facile quand même):
Moot
Message par Moot »
Swarmadd a écrit :Peut être que ton rabot s'est désaffuté ? C'est bête comme suggestion tu as sûrement déjà vérifié ça ! Selon le fer, en 1 mois il pourrait avoir besoin d'être rafraîchi (avec un grain très fin bien sûr) Ou alors c'est un problème de vibrations ?! Si c'est brut tu peux y aller à 90 degrés pour dégager un peu les traits de scie. Pour l'acajou je ferais des passes moins importantes, regarde aussi du côté de la lumière de ton rabot. Sinon, comme dit 6ri.l, ponçage !
Courage :beer:
Mon fer est affûté ne t'inquiètes pas! Les poils de mon bras gauche le confirment! :mrgreen:
Par contre tu soulève une question très intéressante! J'ai peut-être laissé une lumière trop ouverte, ce qui fait que ça arrache même avec des passes très très fines. À expérimenter.
Enfin bref, maintenant c'est bon, j'ai poncé :wink:
Glooby
Allez, je me lance, je dirai que c'est des repères de...non un chevalet peut-être?
Rhumz
Message par Rhumz »
Truss rod maison ? Renforts de manche ? Carreau d'arbalète ?
Tarataya
Message par Tarataya »
Un truss gainé?
Un taille cure-dents ?
Moot
Message par Moot »
Perdu Glooby et Archpat!
Effectivement c'est bien un essai de truss en fibre de verre/fibres de carbone :app:
J'ai eu un flash quand j'ai vu les tubes en fibre de verre à Décath.
J'aime pas l'acier parce que ça rouille, et l'alu c'est chiant à souder (même si j'ai de quoi le braser). Et en plus c'est trop mou les sections d'acier en 1x10mm!
J'ai un tube de 8mm de fibre de cabone mais c'est trop rigide. Par contre c'est hyper léger!
Donc j'ai achté un tube de 8mm toujours en fibre de verre. C'est légèrement plus lourd, mais moins ride malgré les parois plus épaisses.
Du coup si les essais à la colle epoxy sont concluants je part là dessus!
Oui, il faudra aussi que j'arrive à fixer/coller un écrou. Donc je suis pas arrivé. C'est plus un test de toute façon.
Tiens ça se taraude la fibre de verre? :?:
Rhumz
Message par Rhumz »
Gagné :mrgreen:
Moot a écrit :Tiens ça se taraude la fibre de verre? :?:
Y'a qu'un moyen de le savoir... :viking: !!!
Angel
Message par Angel »
Moot a écrit : J'ai un tube de 8mm de fibre de cabone mais c'est trop rigide. Par contre c'est hyper léger!
Je me suis d'ailleurs toujours posé la question, c'est tiges et tubes en carbone a decath, ça pourrais faire des renfort carbone pour manche ?
Parce que c'est quand même carrément moins cher que les renfort spécifiques que l'on trouve sur le net.
Réalisation Terminée :
Une telecaster en épicéa !
Spécialisation en bois cheap.
Je me pose la même question avec les tube de flèche d'arc, ils peuvent être bien plus rigides que ceux de cerf volant et à des prix a peine plus cher.
Moot
Message par Moot »
En fait d'après ce que j'ai pu observer, la fibre de verre est moins rigide que la fibre de carbone, à géométrie égale.
J'ai deux tubes de 8mm, l'un en FdV et l'autre en FdC. celui en FdV à des parois plus épaisses que celui en FdC (le double au moins), et il est pourtant moins rigide. Et il est deux fois plus lourd du coup.
Et le collage est un semi-échec. En fait la FdC se colle très difficilement (je m'y attendais), par contre la FdV à très bien collée! Il me manque plus qu'à trouver un plat en FdV quoi... :?
Moot a écrit :En fait d'après ce que j'ai pu observer, la fibre de verre est moins rigide que la fibre de carbone, à géométrie égale.
Ça se colle pas à l'époxy la fibre de carbone?
manu33
Message par manu33 »
ouaip. La preuve, cet accastillage complet a été collé à l'epoxy sur ce blank en carbone haut module et ça tient très bien
Moot
Message par Moot »
Oui, sur une grande surface! Mais dans mon cas c'est un cylindre collé sur un parallélépipède! Donc la surface de collage est une ligne... :?
Mais j'ai pas dit mon dernier mot, j'ai dautres idées :lol:
Pour l'instant je me concentre sur le manche, photos dimanche si j'ai le temps, là je pars en WE :mrgreen:
vince123@#€
Petit posteur
Message par vince123@#€ »
Salut a tous, je voudrai avoir les plans de la guitare est toutes les informations pour pouvoir la réaliser.
Merci a tous
jbsam
Message par jbsam »
Tente un MP au créateur du sujet.. mais ça fait 8 ans..
