Mini guitare MoC et Fibre optique: terminée, récap p9!
the stone
Re: Mini guitare MoC et Fibre optique: collage fibre fastidieux
Message par the stone »
Exactement celle là oui tient... !
Prochain projet: a venir :)
Ou alors c'est la fibre !
La cyano assèche pas mal de plastiques, certain plus que d'autre !
the stone
C'est probable oui... Mais bon, je vais trouver une solution ^^
the stone
Ce week-end, il a fait beau, et donc il y a eu une pluie de copeaux... :)
Les avancées du week end:
- Défonce de la cavité micro
- Défonce de la cavité électronique
- Réalisation du trou dans le manche pour le passage de la fibre, avec facilitation de l'accès par une ouverture à la défonceuse
- Collage de la touche
- Réalisation des chanfreins bras et stomachal
Voilà, c'est déjà pas mal en une après midi :)
Il y a un coup de défonceuse qui a laissé une cavité trop importante pour disparaître avec le chanfrein bras. Je vais donc devoir réaliser un tout petit flipot pour pouvoir reprendre ça correctement.
Dans ce qu'il reste à faire maintenant:
-Réaliser le flipot
- Acheter l'accastillage pour pouvoir faire les perçage du chevalet
- Faire le trou pour le potard volume, le switch fibre et le jack.
- Percer la tête pour mettre les mécaniques
- Couper à ras la fibre optique au niveau du manche pour entreprendre le recouvrement à l'époxy.
- Réaliser le galbe du manche, pas spécialement mince je pense
- Fretter le manche
- Reprendre l'emplacement du sillet une fois que je l'aurai reçu
- Finition: ponçage des champs (si seulement j'avais un rouleau ponceur ^^), puis ponçage intégral au 120, 180, 240 et 320.
Les photos:
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
D'après vous, finition bois apparent ou noir pailleté comme prévu (manche compris) ?
A savoir aussi que la plaque arrière recouvrira la défonce, et sera probablement en aluminium.
Je compte faire une plaque de manche sur mesure en aluminium également.
Prochaine session mercredi si il fait beau, au programme tout ce qui concerne le manche :)
A bientôt !
the stone
Re: Mini guitare MoC et Fibre optique: profilage du manche :)
Aujourd'hui j'ai eu un peu de temps, j'ai réalisé ma pièce qui servira au flipot au niveau du chanfrein du bras, et j'ai harmonisé les champs du manche, avec ponçage de la fibre (et virer le surplus de la colle au passage).
Photo:
Demain après midi, je commencerai le galbe du manche, à la rape (le bois est extrêmement dur...), j'ai dessiné la forme, ça devrait le faire !
A plus !
leau
Message par leau »
Une petite question.... le faisseau de Fibre dans une Gaine, le tout dans une cavité sous la touche, en faisant ressortir qu'aux endroits des dots, fibres par fibre ça ne serai pas possible ?
La-Bernique
Message par La-Bernique »
the stone a écrit : D'après vous, finition bois apparent ou noir pailleté comme prévu (manche compris) ?
Noir pailleté pour moi ! (Mais peut-être pas le manche ?)
Le bois est sympa, mais pas exceptionnel, et tout est, plus ou moins, de la même teinte. Il faudrait y mettre du contraste.
Sinon le projet est sympa ! Je le découvre :wink: Mini-guitare, j'adore.
Tu en es où avec tes problèmes de fibre ? J'ai pas vu si tu avais collé finalement.
the stone
Leau: c'est exactement ça, les fibres sont individuelles sous la touche, et se rejoignent à la sortie du manche pour aller dans le corps :)
Pour le collage des fibres, j'y suis allé autrement du coup, des petits bouts de Scotch de bureau pour les maintenir dans leur rainures, puis j'ai collé la touche au manche avec la colle à bois, ce n'est pas agressif. Et ça tient bien :)
Je vais faire faire un pickgard en carbone (ainsi que la plaque du manche et la plaque de la cavité électronique), ça fera déjà un contraste, et si ça ne rend pas bien, je ferai tout en noir pailleté :)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
the stone a écrit : Image [url=http://www.directupload.net]
C'est la photo ou les chants ne sont pas droits ? On a l'impression que ça creuse au milieu du manche.
Bon sinon les paillettes c'est pas du tout mon délire mais si ça te plaît :wink:
the stone
Il y a une très légère courbe oui, mais rien de gênant, j'avais pareil avec mon ancien manche :)
the stone
Salut à tous,
Ce matin, j'ai fais le galbe du manche, "léger", car ça me convient :)
Les photos:
Maintenant je me demande comment je vais m'occuper de la touche avant le frettage, huile cire ou vernis :p
A bientôt :)
Junah
Re: Mini guitare MoC et Fibre optique: cirer le manche avant frettage ?
Message par Junah »
C'est assez épais, mais si ça te va c'est le principal. C'est chouette :yes:
the stone
La il me convient, mais j'attends de voir avec les cordes si c'est choquant ou non :) la prise en main me convient bien à l'heure actuelle :)
La suite ce sera vendredi je pense, sinon la semaine prochaine, j'aurai commandé le nécessaire :)
J'ai hâte de faire le test de la Led bleu :D
Junah
Message par Junah »
the stone a écrit :J'ai hâte de faire le test de la Led bleu :D
Tu m'étonnes ;) Ca va être cool !
BASS13013
Message par BASS13013 »
Avec le flippo, je pense que la finition sera plus sympa en opaque. Dommage, car je trouve le bois sympa même s'il n'est pas exceptionnel. Et les leds bleu sur le noir pailleté, ça va claquer !!!!
the stone
Oui c'est ce que je le disais aussi, je vais essayer de faire mieux que la fois dernière pour la finition ^^
the stone
Salut à tous,
Cette semaine, j'aurai accès à la perceuse à colonne et donc...
Trous des mécaniques à 10 mm (mécaniques modernes)
Trou du potard à 8 mm
Trou su switch à 5 mm
Trou pour les vis du manche.
Justement en ce qui concerne le manche, j'ai un peu foiré mon coup, du moins il faut que je repense à la fixation car j'ai peur de traverser ma fibre en utilisant une plaque standard.
De plus, vu l'epaisseur du manche au talon, je ne peut pas prendre les vis habituelles de 42,3 mm, donc je vais m'orienter vers des vis à bois, mais de format plus petit. En espérant que ça tienne.
A bientôt
Et pourquoi ne pas le coller ? il m'a l'air d'y avoir suffisamment de surface de collage...
the stone
Il y a 7 cm de longueur, et 50 de largeur grosso modo, mais ça risque de me poser des soucis de réglage non ?
À moins mettre des cales quand tu visses ton manche, une fois collé ou vissé c'est kif kif.
L'une des solutions fait plus peur parce qu'elle est définitive ou presque, alors que l'autre est réversible.
Ceci dit, j'ai aussi préféré visser mon manche (boulonné dans des inserts pour être précis). :ang:
