Deuxième projet : corps de strat !
gaffophone
Re: Deuxième projet : corps de strat !
Message par gaffophone »
Ça me paraît bien aussi.
En vérifiant plein de fois l’axe et le contour
Jean-Baptiste
Sinon tu fais le contour, et tu gardes les chutes pour avoir plus d'appui.
viewtopic.php?f=15&t=19256&start=140#p566921
Doc_Brown
Message par Doc_Brown »
Bonsoir à tous,
désolé pour ce message tardif, j'ai eu des journées de fou, aussi passionnantes qu'un jour sans pain de surcroit...
Bref. Merci pour vos conseils, je vais donc procéder comme ça. 36seb, je connaissais cette technique mais du coup je pense que ce sera plus stable de faire comme j'ai prévu. Mais je me le note quand même dans un coin...
J'ai raboté mon plateau hier, RAS à part un vilain arrachement. Du coup j'ai tourné le plateau par rapport à ce que j'avais prévu et, coup de bol, il tombe dans la défonce, ainsi qu'un nœud pas terrible qui tombe pile dans la cavité du vibrato, donc ça le fait pas mal.
]Image
Mon joint central est pas si mal au final, hormis les extrémités. Niveau neck pocket ça devrait être nickel, il y a qu'au niveau de l'attache courroie, à l'opposé du manche ou c'est un peu plus épais, mais je pense que ça doit passer (le cul de la gratte arrive au niveau du coup de crayon, l'espace visible est rempli de colle)...
“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Premier projet : un corps de Telecaster
Deuxième projet : un corps de Strat
Doc_Brown
Première connerie...
Bon allez petit up. J'ai tardé un peu parce que je suis pas fier de moi...
J'ai fait une première passe de défonceuse. Ca s'est pas trop mal passé dans l'ensemble :
Bien passé sauf pour le seul truc où il fallait pas merder : la neck pocket. La connerie, c'est que j'ai fait ma défonce avec le gabarit (normal), mais sans repérer jusqu'où je devais aller. Si bien que la zone qui me servait pour vérifier la profondeur de défonce n'était pas en dehors du corps comme je le pensais...
Du coup, j'ai deux magnifiques ronds, trop profonds d'1mm dans la neck pocket :
J'ai comblé à l'époxy sur le conseil d'un pote. Il me faut repasser un coup de défonceuse, j'espère que ça va bien se passer...
:fessee: :fessee: :fessee: :fessee: :fessee: :fessee: :fessee:
L'epoxy c'est beurk, j'y aurais plutôt mis un flipot, d'autant que t'as une chute du même bois toute désignée dans le prolongement...
Doc_Brown
Bah, vu où c'est j'ai pas osé le flipot.Mais je suis d'accord avec toi... :oops: Mais j'avais précisé que j'étais pas fier de moi hein... :oops:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Raye ton pote de ta liste de pote :green: sinon tu défonces en plus ce qu'il faut pour faire propre (et virer le gros caca d'epoxy), et tu triches avec le talon, en le faisant un peu plus épais,on n'y verra goutte.
Doc_Brown
FingersOnFire a écrit :tu défonces en plus ce qu'il faut pour faire propre (et virer le gros caca d'epoxy), et tu triches avec le talon, en le faisant un peu plus épais,on n'y verra goutte.
Hummm pas compris :oops:
EDIT : ah avec le talon du manche tu veux dire ? pas possible, j'ai déjà le manche... :?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Ah oui si le manche est déjà fait c'est mort. En recollant un morceau sur le talon là ça risque de se voir, à moins que tu aies un bout qui traine, exactement de la même teinte (érable ?)
Doc_Brown
Mouais... je vais me laisser le temps de la réflexion. merci pour les idées en tout cas !
Tu mets un placage qui tranche sous le talon du manche et après tu feras une cale. Ça fera un joli filet et tout le monde cryogénie.
Doc_Brown
Je vais étudier ça, merci les gars.
racingniko
Message par racingniko »
toute ffaçon, ton epoxy se barrera au defonçage, trop mou, trop peu épais et il chauffera à l'usinage.. hop, envolé!
yep, le coup du placage qui tranche, c'est une bonne solution de repli.
la finition envisagée est opaque ou transparente?
Doc_Brown
Ouais en effet ça a pas l'air super dur... Finition opaque, fiesta Red.
J'espère juste qu'en se barrant l'epoxy va pas m'arracher un bout de bois...
Raison de plus pour le flipot, on ne verra rien de toute manière sous une finition opaque
Doc_Brown
Yep. Je vais probablement partir la dessus.
racingniko
ben voui!
Doc_Brown
Bon, alors j'ai remis un coup de défonceuse à la côte de ma neck pocket. Ça c'est bien passé, l'epoxy a tenu le coup et j'avoue que le résultat est plus propre que ce que je craignais. Du coup je vais faire le détourage et je verrai après.
Par contre j'ai encore fait une connerie (ça commence à faire...), mais cette fois c'est pas de ma faute. Ce satané réglage de profondeur bouge avec les vibrations et du coup j'ai fait encore une plongée trop profonde dans ma cavité de contrôles :evil:
Du coup j'ai arrêté pour ce soir, plus prudent... :(
Junah
Message par Junah »
J'ai eu le même problème avec ma première défonceuse bas de gamme sur la LP et je l'ai payé cache : remontée directe de la bague et................charckkk sur le corps !
J'ai acheté une défonceuse correcte !
Ca en a mangé beaucoup ? Mets une photo, on est entre nous ;)
