Deuxième projet : corps de strat !
Doc_Brown
Message par Doc_Brown »
Bonjour à tous !
Après un peu (trop) de temps passé loin des rabots, c'est avec plaisir que je retrouve ce forum pour le lancement de mon deuxième projet !
Bon bah là encore, réalisation d'un corps, ayant un manche en rab. Après la Tele, la Strat ! J'aimerais bien une strat touche rosewood, j'ai un manche de classic player 60's en stock donc, Go !
l'idée est de faire une strat 1960 le plus "period correct" possible, histoire de coller au manche.
corps en aulne, provenance boisdelutherie.com
finition cellullo, de chez rothko and frost, couleur fiesta red (je trouve ça tellement classe avec un rosewood, mais si vous avez d'autres idées...). J'ai hésité un moment sur un sunburst mais bon...
micros bobinés maison à part peut-être le micro aigu sur lequel je me laisserai peut-être tenter par un jeff beck (double format simple, je n'aime pas le rendu esthétique des doubles sur les strats et bobiner un double format simple maison ça me semble chaud patate)
électronique classique (mais avec de la bonne came ;) ), je crois qu'il est possible de faire un "auto-split" pour la position intérmédiaire aigu / médium si j'opte pour le Jeff Beck.
tremolo callaham bridge
finition "light relic"
Les conseils et les suggestions sont les bienvenus !
“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Premier projet : un corps de Telecaster
Deuxième projet : un corps de Strat
barbak112
Re: Deuxième projet : corps de strat !
Message par barbak112 »
Red Fiesta avec touch rosewood, c'est mon coloris préféré.
Ne fait pas la même erreur que moi, si pas la peinture en stock chez le fournisseur, attends plutôt que d'en prendre une autre!
Doc_Brown
barbak112 a écrit :Red Fiesta avec touch rosewood, c'est mon coloris préféré.
J'avais suivi ton post, je me souviens. Mais Dakota Red c'est joli aussi ;) !
barbak112
avec la plaque d'électronique green mint, ça fait "vintage"
Doc_Brown a écrit :
... je crois qu'il est possible de faire un "auto-split" pour la position intérmédiaire aigu / médium si j'opte pour le Jeff Beck.
je viens de lire ton poste, je ne vais donc pas être affirmatif, mais il me semble qu'il n'est pas possible de faire un "auto-split" avec le switch Fender 5 positions... Mais je regarde ça demain sauf si quelqu'un l'a déjà fait et te réponde ici.
Bien à toi.
Gema
Je reviens sur le sujet.... il y a peut être bien moyen.... Mais demain je fais le schéma
Doc_Brown
Merci c'est cool !
Voilà, de retour avec un petit schéma qui permet de spliter le HB en position 4 (donc avec le Pickup milieu)
MAIS... car il y a un mais : seulement si le HB est à 4 fils (donc splitable)
Le schéma :
pour expliquer le fonctionnement : en position 4 je viens shunter une des deux bobines du HB (en fait je mets les deux fils de cette bobine à la masse) ce qui permet à l'autre bobine de fonctionner seule.
récap :
position 1 : micro manche
position 2 : micro manche + milieu
position 3 : micro milieu
position 4 : micro milieu + HB splité (micro chevalet en simple bobinage)
position 5 : micro chevalet en full HB
c'est bien ce que tu voulais?
Gema
Doc_Brown
C'est exactement ça oui ! Merci beaucoup, c'est très gentil !
avec plaisir Doc
Junah
Message par Junah »
Doc_Brown a écrit :Bon bah là encore, réalisation d'un corps, ayant un manche en rab.
Bon bah là encore :fessee:
Je suis ;)
Ah oui, et bon câblage :green:
... je comprend pas trop bien Junah...
Doc_Brown
Je pense que c'est parce que Junah m'avait encouragé à faire le manche sur la prochaine.
Merci Junah pour les encouragements :)
moi c'est par raport aux fils électrique....
Junah
Message par Junah »
gema1831 a écrit :moi c'est par raport aux fils électrique....
C'était juste une boutade, étant une buse en électronique.
Cooool Gema, ton shéma est très clair, même pour moi.
Junah
Message par Junah »
Doc_Brown a écrit :Je pense que c'est parce que Junah m'avait encouragé à faire le manche sur la prochaine.
OK Junah. Pas de malaise... (je suis sous Dafalgan en se moment (gros rhume) et j'ai le cerveau qui fait la chaise longue)....
Junah
Message par Junah »
Pas grave mais ne laisse pas ton humour faire la sieste trop longtemps ;)
Doc_Brown
Gabarits reçus !
Je suis content cette fois ils sont nickel, je n'aurai pas besoin de les retoucher comme sur la télé, je vais gagner du temps !
Par contre je n'ai pas pu commander mon vibrato, comme je l'avais prévu. Le Callaham existe dans deux largeur de cordes, 56mm (vintage pré CBS) et 52,4mm (plus moderne), et je ne sais pas quoi prendre.... En terme de confort de jeu j'irai sans hésiter sur le 56mm mais j'ai peur que les cordes sortent.
Le manche est issu d'une classic player '60, qui ont un vibrato en 52.4mm, donc la logique voudrait que ce soit ça qu'il faille prendre. Sauf que si il y a une chance que le 56mm passe j'aimerais la saisir. Et je pense que ça passerait, vu que je suis à 55mm de largeur de cordes sur la télé avec un manche de 55mm de large sur la dernière frette et c'est nickel. Mon manche de strat fait 56mm à la dernière frette donc...
Du coup je vais attendre d'avoir fait le corps pour monter le manche à blanc et regarder sur la bête si un 56 passerait.
demain commande de bois !
Junah
Message par Junah »
Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir fait le corps. Tu poses ton manche sur l'établi, tu mets une pièce de bois à la position théorique du diapason, tu tends 2 ficelles pour qu'elles soient bien sur le manche (les 2 mi), et tu as la largeur qu'il te faut.
