La Marucaster : Livrée!!
banjo980
Re: La Marucaster : défonce Floyd faite
Message par banjo980 »
Finition débutée pour le corps:
Petit quart de rond de 4 mm. Le futur proprio ne veux ni arm bevel ni belly cut, c'est parfait!!
Chanfrein de cavité électro:
Percage des trous et défonce de la fente pour le sélecteur (c'est chaud à aligner, et j'ai serré les fesses pour que la fraise ne prenne pas de libertés...) :malade:
Poncage au 320 à l'excentrique, et application de deux couches de Wipe-on-poly au chiffon:
Je pense qu'après une douzaine de couches ça va bien le faire!!!
Le diable veille...
TMF
Re: La Marucaster : finition corps
Message par TMF »
Spectaculaire !
Il n'y a que de ce produit sur la table ?
jbsam
Message par jbsam »
Oui effectivement! Magnifique. le wype on poly est un vernis polyuréthane à passer au chiffon ? Je me renseigne pour mon projet 2
banjo980
jbsam a écrit :Oui effectivement! Magnifique. le wype on poly est un vernis polyuréthane à passer au chiffon ? Je me renseigne pour mon projet 2
Oui, je l'applique comme du Tru oil, mais ça se conserve beaucoup mieux (pas de pellicule en surface, pas de bouchon qui colle), et c'est beaucoup moins cher, et à mon avis plus facile à trouver.
Oui, que du wipe on poly, et de toute façon le bois rétifié est tellement hydrofuge qu'il ne prend aucune teinte, que ce soit à l'eau ou à l'alcool
L'idée, c'est un coup de laine d'acier toutes les 4 couches, et on s'arrête à 8 ou 12.
Le diable veille...
ValentinD
Message par ValentinD »
Mais ça m'a l'air excellent comme finition ça ! Ça me fait soulever quelques petites questions !
La table de la guitare a bien foncé j'ai l'impression, c'est le Wipe on poly qui est teinté comme ça ?
Le résultat visuellement sera proche d'une finition tru-oil en soi ? C'est à dire un peu satinée légèrement brillante selon l'angle et la lumière, on ne peux pas parvenir à un miroir avec ce type de produit ?
banjo980
ValentinD a écrit :Mais ça m'a l'air excellent comme finition ça ! Ça me fait soulever quelques petites questions !
Je pense qu'on aura du mal à avoir le même résultat q'au pétard, à mon avis on aura comme le tru oil.
Le wipe on poly n'a pas foncé le bois, il l'a mouillé et donc ils foncé (oui je joue sur les mots :D mais j'avais le même effet avec de l'alcool... sur le bois, l'alcool, je précise! :green: )
Je vais essayer de faire une couche (j'aurais du faire la première comme ça) en chargeant avec de la silice pour bouche porer (le dos en Khaya), là j'ai juste appliquéé la première couche avec de l'abrasif 400, mais c'est pas assez. après, c'est pas moche non plus... photos à suivre :beer:
Le diable veille...
banjo980
Voilà le fond en cours de finition.
Ca a l'air de bien marcher, le coup du vernis mélangé à la silice comme bouche pores!
Quel serait le meilleur endroit pour faire la défonce du compartiment à batterie?
Le diable veille...
banjo980 a écrit : Je pense qu'on aura du mal à avoir le même résultat q'au pétard, à mon avis on aura comme le tru oil.
On peut complètement avoir un poli miroir avec le tru-oil, il suffit de monter les couches suffisamment.
stan47
Message par stan47 »
C'est vraiment du beau boulot.
J'adore la touche. C'est juste une tuerie !
banjo980
Ca commence à sentir la fin, mais j'ai encore quelques obstacles... :malade:
Tout d'abord, le vernis... une vingtaine de couches... ça ira
Blindage... je déteste
Défonce du logement de pile
Petit essai de mise en place des éléments:
Les simples ne rentrent pas facilement. la défonce est vraiment serrée, et avec le cuivre et surtout la soudure du fil qui relie le cuivre de toutes les cavités, ça rentre tout simplement pas...
Autre question, comment on fixe un micro sans contour? Quel type de vis, et quoi en dessous?
Le manche: j'échapperai pas à l'incrustation du sillet bloquant...
Double face sur l'établi, une planche au dessus bien orientée, un coup (deux) de fraise à copier...
Ca ça va:
Et puis Rubio monocoat sur le manche, façon speed neck:
Il devrait être cool ce manche :siffle:
Le diable veille...
banjo980 a écrit :Ca commence à sentir la fin, mais j'ai encore quelques obstacles... :malade:
vis à bois :
https://www.emma-music.com/lot-de-2-vis ... 295049.cfm
et mousse :
https://www.emma-music.com/caoutchouc-a ... 0_10cm.cfm
gobi34
Message par gobi34 »
Les vis Fender, c'est bon pour le sustain :aie:
Message par Alexlyvity »
Les vis à bois, la caravane passe ! Tu peux en acheter des noires aussi, ou les décaper et les peindre en noir.
Elle est belle cette guitare :). Sinon pour le blindage, en plus simple j'utilise de la peinture carbone? J'appuis sur le spray dans un couvercle de confiture, puis j'applique au pinceau.
banjo980
vis à bois :
et mousse :
Beaucoup trop longues les vis... OK pour un P90, la vis part du somment du micro. mais pour des singles, et pire encore sur les Humbuckers, c'est la traversée à tous les coups. Et puis ces têtes de vis sont vraiment foireuses
Je vais chercher des vis à bois fines de 20-25 mm maxi pour les singles.
Pour le Humbucker qui a un filetage métal intégré dans les pieds, je dois donc le sacrifier, c'est ça?
Le diable veille...
Re: La Marucaster : fixation micros...
oui on est bien d'accord, vis à bois pour les micros.
Pour le HB, il faudra forer au travers du trou fileté pour que la vis à bois passe.
the stone
Message par the stone »
Magnifique ces bois !
Prochain projet: a venir :)
banjo980
Bon, j'ai finalement réussi à dealer avec les petits soucis que j'avais...
Du coup j'ai tellement bien avancé qu'elle est finie... Y a plus que l'intonation à régler.
Le forage du trou en laiton sur le HB est un peu chaud, le pied est très fragile...
Les vis à bois ne sont pas d'une grande élégance, mais c'est en principe pas ce qu'on regarde d'emblée (on soulève pas les jupes des filles, n'est-ce pas? :siffle: )
Il y a un piège dans le gabarit strat de LA: la défonce pour le jack est trop petite. Non seulement il faut élargir, mais la pointe du jack touche la paroi et fait court jus sur le cuivre... j'en ai donc enlevé une pastille et fait un petit trou...
Pour le sillet, j'ai du remettre deux cales en bois dessous soit 1,4 mm, faut vraiment que le sillet soit JUUUUSTE en dessous de la frette zéro.
Le cover d'électro n'est pas en Khaya mais en acajou local, il foncera avec le temps
Action 12e frette 1,75 pour la 6 et 1,50 pour la 1, pas une frise, ce manche est une tuerie :roi:
Le proprio l'a essayée, et il a aimé... grave, il a des Gibson, des Suhr... pour lui c'est sa meilleure!!!
Place aux photos, du son bientôt
Le diable veille...
stan47
Re: La Marucaster : finie...
Super boulot. Bravo elle est magnifique !
TOP
Bravo.
yannd
Message par yannd »
Superbe ! Félicitations
